Jacek70
Jacek70's Achievements
To jest naturalne że sie wykrusza, bo pomiędzy płytki a cokół nie daje się fugi tylko silikon. Ściana i podłoga pracują w różnych płaszczyznach. Fuga tego może nie wytrzymać. Błąd wykonawczy do sprawdzenia u każdego producenta zapraw fugowych.
Izolacja podłytkowa Sopro 523
Proponuje Sopro703 rozcieńczone z wodą 1:10. Wykwity to zasada a zasade likwiduje się kwasem. Sprawdzone.
masz bok 3 m ,spadek 1,5% to 4,5 cm od ściany do 0 przy końcu tarasu. trzeba to uszczelnić bo już po pierwszej zimie pozbierasz płytki razem z tą zaprawą wyrównującą. Klejem nie rób spadków bo są to produkty cienkowarstwowe do 5 mm.
Dlaczego odeszły płyki na tarasie?
Jacek70 odpowiedział colin_39 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Masz na myśli Sorp 523 lub 423, ale może być Kerakoll Idrobulid, Murexin -zaprawa uszczelniająca-dwuskładnikowa, PCI Sekoral 2K -
Temat tarasu to temat rzeka. Bez uszczelnienia w systemie danego producenta można zapomnieć o reklamacji. Mieszanie chemii budowlanej różnych producentów ( klej kerakoll ,uszczelnienie Sopro, fuga Mapei itd), da podobny skutek, Każdy przedstawiciel będzie mówił że to przez innego producenta zostało to zawinione. A traz przepis na tars naziemny: Ława jest wylana, szpachlujemy i robimy spadki 1,5 do 2%. Dylatacje na tarasie co 3 mb, nacinamy flexem, Wklejamy uszczelnieniem taśmy uszczelniające w naroża i dylatacje. Układamy uszczelnienie tarasowe min.2mm grubości (ale nie folie w płynie bo to są zabawki do łazienek a nie na tarasy) Prztklejamy płytki na kleju elastycznym , najlepiej rozpływnym aby nie było pustek pod płytkami, oczywiście nie zaklejamy płytkami dylatacji, Fugujemy zaprawami elastycznymi fugi min. 5 mm szerokości Na styku ściana podłoga i w dylatacje wkładamy sznur dylatacyjny i silkion dylatacyjny. Wszystko zależy teraz od jakości materiałów i oczywiście wykonawstwa, ale bez tego wszystkiego co napisałem j/w marne szanse na cieszenie się ładnym tarasem. Jestem reprezentantem pewnej firmy chemii budowlanej ale nie chce pisać jakiej abyście mnie nie posadzali o promowanie własnych produktów. -
Takich kamyczków nie kleji się na klejach cienkowarstwowych typu klej OK Cz CM17, a na klejach średnio lub grubowarstwowych najlepiej z trasem np. Sopro 425 lub elastyczny Sopro 414 Fuga musi być do szerokich spoin też lepiej z trasem ale wybór kolorystyczny przy kamieniach jest ograniczony tak aby pigment z fugi nie przebarwił kamienia. tradycyjne kleje do płytek stosuje sie do 5 mm - kleje cienkowarstwowe. a Ty będziesz niała duże różnice w grubości kamienia te 5 mm nie wystarczą. Same kamyczki są kosztowne to i klej też będzie kosztował, ale wybór naży do Ciebie
Jaki Kamień i jaka grubość kamienia. W ciemno polecam Sopro 455 elastyczny C2TE na białym cemencie.
Cześć, proszę o namiary na sprawdzonych murarzy i już wszystkim dziękuję za szybką odpowiedź.
- 40 718 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
do papy nie przykleisz. na papę jastrych dociskowy ok. 5 cm grubości. ochrona jastrychu to uszczelnienie podpłytkowe np. Sopro 523. klej elastyczny najlepiej rozpływny, aby nie tworzyć pustek pod płytkami. fuga elastyczna.
DO MIŁOŚNIKÓW GRESU POLEROWANEGO WAŻNE!!!!
Jacek70 odpowiedział ALF → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wystarczy impregnacja np. Sopro 719 - koszt około 90 zl za 1l wydajność 50 m2. po impregnacji płytki wyglądają tak jak przed impregnacją. przed fugowaniem radzę przetrzeć płytki wilgotną gąbką, wtedy woda wejdzie w otwarte pory i po fugowaniu jest łatwo domyć płytki. -
obniżyłem jentki, dzięki temu mam podłogę na strychu i strych wysokości 2m. wyeliminowałem słupy na poddaszu, co powoduje weliminowanie belki stałej w stropie. Połączyłem 2 pokoje i dorobiłem dodatkową garderobę. zrezygnowałem z kominka zewnętrznego i jego komina, zmieniłem schody na 2-biegowe ze wspocznikiem, porzesówałem niektóre okna. zlikwidowałem drzwi do kotłowni. Pracuje w materiałach budowlanych, a teść jest budowlańcem więc mój koszt jest maksymalnie niski.
Metal się kurczy i pzybiera na obiętości i na łączeniu metalowego słupka z izolacją najczęściej przecieka woda do jastrychu. instalowanie od spodu jest najpewniejsz i nie podraża kosztów.
