Widocznie nie były to panele na podczerwień, tylko jakaś wschodnia podróbka, która takowe imitowała. Wtedy nic mnie nie zdziwi. Nawet wysokie rachunki za energię elektryczną i fatalny komfort cieplny...
Same lekcje nic nie dają, jeżeli się wagarowało. Fizyka mowi dokładnie coś innego. Może byś tak pogłębił wiedzę o działaniu tego "dziadostwa"?
Wydaje mi się , że dla ciebie wszystkie elektryczne urządzenia grzewcze działają tak samo, a to nie jest prawda.
Sąsiad niech lepiej doradza w kółku parafialnym. Ma pojęcie o nowoczesnych systemach grzewczych jak małpa o internecie.
O tym czy się pompa opłaca, zdecyduje jej cena i cena instalacji grzewczej. Jak na razie nikt jeszcze o tym nie napisał.
Koleżanka pytała o alternatywę dla kotła CO. Podczerwień i pompa ciepła są alternatywne do kotłów. Co sama wybierze, to jest jej sprawa. Ja nie muszę nikogo do niczego przekonywać. Przedstawiam tylko istniejącą opcję. Wybór zawsze należy do inwestora, a Ty nie masz monopolu na prawdę.
Koszty ogrzewania będą takie same lub mniejsze, w zależności od stopnia zaizolowania domu, ale nie będzie kosztów eksploatacji ( oczym często się
zapomina ) i całej tej roboty z obsługą kotła.
O komforcie cieplnym i zdrowym odziałowywaniu promieniowania podczerwonego na organizm nawet nie wspomnę.
Fotowoltaika i solary, są jeszcze zbyt drogie i nigdy się nie zamortyzują, nawet po otrzymaniu dotacji.
Najważniejsze, to prawidłowo zaizolować dach. Mokra wełna, to brak izolacji. Sama już nie wyschnie i trzeba założyć nową. Ogrzewanie centralne przy pomocy energii elektrycznej, jest najdroższą formą ogrzewania. Wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem byłyby promienniki podczerwieni. Koszt ogrzewania nie powinien przekroczyć kosztów ogrzewania węglem. Warunek jest jednak jeden. Trzeba lepiej i skuteczniej zaizolować dom.
Najpierw trzeba zacząć od posadzki. 10 cm styropianu, to jest stanowczo zbyt mało, lepiej jest dać 20 cm. Robienie ekstra kotłowni w tak małym domku, to lekka przesada. Można zastosować ogrzewanie niecentralne.
