brygadzista1
brygadzista1's Achievements
Rekuperator o3ozon - opinie
brygadzista1 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzisiaj pomierzyłem sobie parametry mojej instalacji z centralą O3OZON model 400. Jestem miło zaskoczony, generalnie zadowolony byłem już wcześniej gdy usłyszałem a raczej nie usłyszałem jak całość pracuje bo jest na prawdę cicho. Oczywiście regulator który dorzuca producent musiałem zastąpić wspomnianym wcześniej autotransformatorem gdyż na tym pierwszym centrala nieprzyjemnie buczy a na TRW nie słychać nic. To w zasadzie jedyne co producent mógłby poprawić. Sprawność odzysku ciepła sprawdzę gdy będą ku temu warunki. Pobór prądu i ile centrala dmucha zamieszczam poniżej: - 1 bieg, 11,5W > 1,1m/s czyli około 75m3/h - 2 bieg, 20,5W > 1,7m/s czyli około 115m3/h - 3 bieg 34,5W > 2,1m/s czyli około 141m3/h - 4 bieg 57,5W > 3,0m/s czyli około 202m3/h - 5 bieg 105W > 4,5m/s czyli około 303m3/h Instalacja na pe-flex 63mm, 6 kanałów nawiewnych, 6 wywiewnych - na wszystkich 12 kanałach wartości niemal identyczne +/- 0,1m/s Centrala zbudowana na prawdę solidnie, obudowa masywna i szczelna, wszystko ładnie spasowane i proste jak budowa cepa. Jak za cenę około 2300zł z dostawą to rewelacja. Bez bajerów ale działa i to najważniejsze.- 920 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
brygadzista1 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, chciałbym poczytać opinii czy dobrze kombinuję z projektem wentylacji. Do rzeczy: - dom parterowy z płaskim dachem 135 m2, 3 mieszkańców jak na razie - sufity podwieszane więc nie ma problemu z prowadzeniem kanałów - kanały od skrzynek rozdzielczych pe-flexy lub coś podobnego 75/63mm Nawiewy planuję dać tak: - 2 x salon po jeden kanał na anemostat - 1 x we wszystkich sypialniach po jeden kanał na anemostat - chciałbym też dać choć trochę powietrza do skrytki i nie wiem jak to zrobić bo cały jeden kanał to chyba za dużo Nawiew od reku (reku w kotłowni) pójdzie rurą izolowaną 160 do skrzynki rozdzielczej umiejscowionej w pralni, od tej skrzynki dwa kanały do salonu i rura 125 do drugiej skrzynki umiejscowionej w skrytce od której pójdą 3 nawiewy do sypialni. Nie wiem czy się bawić w takie coś czy lepiej od jednej skrzynki wszystkie 5 kanałów nawiewnych? Chciałbym uzyskać jak najkrótsze przewody wentylacyjne. Wywiewy: - 1 wywiew na podwójnym kanale w kuchni - 1 wywiew na pojedynczym kanale w WC - 1 wywiew na podwójnym kanale w łazience Rekuperator planuję na początek jakąś budżetówkę do 300m3, pytanie czy 5 kanałów 75/63 to nie za mało? Czy może dołożyć po jednym kanale w salonie żeby wentylacja rozłożyła się na 7 kanałów? Proszę o opinie.- 4 925 odpowiedzi
Też będziemy budować z płaskim dachem, pytałem o EPDM w SPE-BAU we Wrocławiu, sama membrana u nich to około 100zł/m2 z montażem więc myślę że 60 tys zł to trochę drogo. A pokrywanie takiego dachu papą to podwójna robota i w perspektywie czasu wyższe koszty. Ostatnio w 20 letnim samochodzie znalazłem element gumowy wykonany z EPDM przez który przechodzą kable do drzwi i pomimo, że ten element jest narażony na bród, wilgoć itd oraz pracuje przy każdym otwieraniu drzwi to nadal wygląda jak nowy.
Prośba o pomoc w zaprojektowaniu rekuperacji
brygadzista1 odpowiedział brygadzista1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli na moim przykładzie proponuje Pan aby nawiewy były realizowane na jednym kanale 75/63? Czy prędkość powietrza nie będzie zbyt duża powodując hałas? Przyjmując dla tego domu centralę o wydatku 300m3, 5 kanałów nawiewnych czyli 60m3 na kanał - czy to nie za dużo? Oczywiście przy założeniu że centrala chodzi na max obrotach. A co Pan myśli o tym aby dać jeszcze jeden anemostat w jadalni przy oknie narożnikowym? I czy jeden wywiew w kuchni wystarczy czy dać dwa?- 13 odpowiedzi
Dziękuje za cenne informacje. Z pewnością wezmę je pod uwagę. Dla mnie ważne jest żeby pewne rzeczy wiedzieć na etapie projektu a nie później żałować gdy już będzie za późno.- 13 odpowiedzi
No cóż chyba coraz bardziej przekonuję się do klimatyzacji zamiast GWC, z tego co patrzyłem SPLIT np. od LG 3.5KW to koszt około 1700zł + montaż, czyli praktycznie cena GWC na rurach PCV które nie są przeznaczone do wentylacji. A podejrzewam że aby schłodzić dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 50m2 klimatyzacja nie będzie musiała chodzić na maksymalnej mocy i będzie zużywać mało prądu. A jaką centralę do domu 350m3 i 2-4 osób Pan poleca? Taka żeby była cicha, oszczędna i rozsądna cenowo? Bo rozumiem że VENTS'a Pan nie poleca?- 13 odpowiedzi
Spokojnie od urodzenia mieszkam na wsi i palenie w centralnym nie stanowi dla mnie problemu, wiem że są osoby dla których taka forma ciepła jest niewygodna i instalują bezobsługowe ogrzewanie, dla mnie jednak nie jest to problem bo na wsi wszystko przychodzi trudniej - do sklepu trzeba jechać, wszędzie jest dalej i wiele rzeczy trzeba zrobić samemu nie licząc na to że ktoś odśnieży podjazd jak w mieście. Ale to ma swój urok i dla mnie to akurat spora zaleta, gorzej bym się czuł w zatłoczonym mieście gdzie dużo rzeczy przychodziłoby mi z automatu - o tym nie dyskutujmy bo to styl życia i każdy wybiera odpowiedni dla siebie. Skupmy się na wentylacji/klimatyzacji. Nie lubię przesadnie niskich temperatur gdy na dworze jest 34 st Celsjusza. Klimatyzację w samochodzie ustawiam na 23 st a nie jak niektórzy na 16-18. Zależy mi na delikatnym chłodzie więc bardziej wolałbym delikatnie schłodzić pomieszczenia do których są nawiewy niż założyć klimatyzator tylko w sypialni. Czy istnieje taka możliwość aby na nawiewie z reku był zamontowany klimatyzator i jaki to musi być klimatyzator oraz czy jest do tego wymagana jakaś specjalna centrala?- 13 odpowiedzi
Akurat o koszty ogrzewania się nie martwię, ojciec jest leśniczym więc dostęp do opału dobrego opału będę miał. Bardziej niż o koszty chodzi mi o komfort mieszkania stąd wentylacja mechaniczna. Nie upieram się na GWC, wiem że klimatyzacja to nie są jakieś ogromne koszty chłodzenia latem a bardziej symboliczne jeśli chodzi o rachunki za prąd. Jeśli da się dzięki temu przyoszczędzić na mniej wydajnej centrali za sprawą rezygnacji z GWC a samo GWC też kosztuje więc nie mówię NIE dla takiego rozwiązania. Pytanie czy da się połączyć wentylację mechaniczną z klimatyzatorem tak aby zimne powietrze było rozprowadzane przy pomocy przewodów wentylacji mechanicznej? Jakie są koszty takiego rozwiązania i czy ma Pan w swojej ofercie takie urządzenia?- 13 odpowiedzi
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Oczywiście wywiew z korytarza zniknie sam nie wiem czemu go tam wrysowałem. Natomiast jeśli chodzi o ilość kanałów to bardziej zależało mi na odpowiednim "podziale" powietrza i tak w salonie i w głównej sypialni gdzie będzie przebywać więcej osób nie chciałbym dawać tyle samo powietrza co w pozostałych pokojach w których spać będą po jednej osobie na pokój. Odnośnie GWC to mam fajną działkę na której nie ma problemu z rozmieszczeniem rur, mam też dostęp do własnej koparki więc szkoda byłoby nie skorzystać. Gdyby w upały udało się nawet bardzo delikatnie schłodzić pomieszczenia to byłbym zadowolony. Jakiego wydatku powietrza centralę Pan w takim razie proponuje i jakiej długości GWC do takiej kubatury? Pozdrawiam- 13 odpowiedzi
Witam serdecznie, mam wielką prośbę o pomoc przy zaprojektowaniu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego. Wszelkie sugestie mile widziane. Informacje podstawowe: Dom parterowy z płaskim dachem położony na dużej działce, na otwartej przestrzeni (przed i za domem pola o długości ok 2km, brak sąsiedztwa w promieniu 200m. Planowany termin rozpoczęcia budowy to czerwiec tego roku. Wentylacja ma zostać połączona z rurowym GWC (rura w linii prostej ok 50m). System wentylacji opierać się będzie na rekuperatorze VENTS VUT 300 H MINI EC (biorę pod uwagę fakt iż za rok mogą pojawić się lepsze propozycje) a rozprowadzenie oparte będzie na systemie PE-FLEX (przewody 75/63, skrzynki rozdzielcze i rozprężne). Dane budynku: - pow. ok 130m2 - kubatura 350m3 - 2 użytkowników (możliwe że do czasu przeprowadzki będzie 3 ) - pokoje 6 i 7 z rysunku prawdopodobnie nie będą użytkowane w pierwszych latach dlatego chciałbym zamontować anemostaty regulowane aby ograniczyć w nich wentylację na korzyść używanych pomieszczeń Opis pierwotnego projektu: - reku zamontowane w kotłowni połączone ze skrzynkami rozdzielczymi przy pomocy przewodów izolowanych 160mm - od skrzynek rozdzielczych do rozprężnych przewody PE-FLEX 75/63 montowane pod stropem (sufity podwieszane) w następującej ilości; - 1, salon 2 nawiewy na potrójnych przewodach - 8, sypialnia 1 nawiew na podwójnych przewodach - 7, pokój 1 nawiew na pojedynczym przewodzie - 6, pokój 1 nawiew na pojedynczym przewodzie - 2, kuchna jeden wywiew na poczwórnym przewodzie - 3, pralnia 1 wywiew na pojedynczym przewodzie - 4, mała łazienka 1 wywiew na pojedynczym przewodzie - 5, duża łazienka 1 wywiew na potrójnym przewodzie - 10, korytarz 1 wywiew na pojedynczym przewodzie Tym sposobem mamy 10 kanałów nawiewnych i 10 kanałów wywiewnych. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
