O Solarek89
- Urodziny 28.06.1989
Poznań
61-806
wielkopolskie
Solarek89's Achievements
W prawidłowo dobranej jak najbardziej Nie do końca się zrozumieliśmy, chodziło mi o to że to zjawisko występuje gdy przepływ w rurze jest większy niż maksymalny podany przez producenta rury - np jakby ktoś dał DN16 przy 6 kolektorach i odległości 25m.
Dokładnie. A jeszcze odnośnie przepływu, to nic się nie stanie jak będzie ustawiony mniejszy niż minimalny, najwyżej będzie niezauważalnie większa strata ciepła przez zbyt wolny przepływ. Natomiast przepływ większy niż maksymalny to jest dopiero kłopot - większe opory oraz szybkość przepływu spowodują większe zużycie prądu przez pompę oraz "wycieranie" rury przez glikol... wiadomo że to nie dzieje się z dnia na dzień no ale. Więc ogólnie, do 2,3 i przy niewielkiej odległości od zasobnika 4 kolektorów można stosować DN16.
500 złotych na dziecko. Kto przystąpi do pozwu?
Solarek89 odpowiedział wykrot → na topic → Nie tylko budowa
Temat mnie raczej nie dotyczy, ale te 500zł na dziecko będzie rodziło różnego rodzaju patologie. Po pierwsze primo, każdy z nas, nawet ten kto nie ma dzieci za to dodatkowo zapłaci - czy to na stacji benzynowej, czy kupując cegły na budowę domu, Po drugie, primo, część ludzi zacznie w ten sposób "zarabiać" co spowoduje że będą traktować dzieci jako wymianę na pieniądze. Po trzecie primo, ultimo, jest to kolejny wzrost biurokracji i stołków dla osób które muszą się tym zajmować. Tyle ode mnie, ciekawe czy ktoś się z tym zgodzi czy nie pozdrawiam -
Generalnie nikt przy 2 kolektorach nie bawi się w nierdzewkę DN12 pewnie ze względu na gotowe DN16 w izolacji - przy 2 panelach 2m^2 na ustawiasz 4l/m i śmiga.
10 lat to już niezły wynik. Ale nawet jeśli byłoby to 5-6, to potem do wymiany będzie sam aku, przetwornica zostaje. Wgl według mnie to przy kotłach i kominkach to taki ups to jest opcja niezbędna, może niekoniecznie 100Ah, ale chociaż 40-50 - u mojego klienta wymieniałem kocioł "na wszystko" na kocioł na pellet, to opowiadał że mając jeszcze stary kocioł często jak była wichura itp to wracał specjalnie z pracy sprawdzić czy jest prąd i czy wszystko ok. Coś w tym jest. Zdaję sobie sprawę że może być i cały rok kiedy UPS w ogóle nie przełączy się na pracę z aku, ale jak będzie jeden taki dzień to każdy powie "grrr, a mogłem sobie to założyć" pozdrawiam
- 48 odpowiedzi
- hewalex
- kolektory płaskie
Podłogi drewniane w rozsądnej cenie?
Solarek89 odpowiedział Rangiku → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Możecie jeszcze zastanowić się nad podłogami montowanymi na click - wtedy koszt położenia będzie znacznie mniejszy gdyż możecie zrobić to sami, tak jak Panele. Również rozglądałem się za jakąś opcją zamiast paneli, solary trochę ucichły więc można w końcu coś zrobić u siebie. http://podlogidrewniane24.pl/deskiparkiety-warstwowe/135-baltic-wood-basic-dab-old-cottage-1r-deska-debowa-trojwarstwowa-lakier.html -
Można jeszcze zastanowić się nad podłogą winylową - znajomy ma położoną w pokojach i kuchni, co prawda od niedawna i ciężko powiedzieć jak ta podłoga będzie wyglądała za kilka lat, ale temat wart przemyślenia, tym bardziej że aktualne wersje i wzory tych paneli są ciekawe. pozdrawiam
Sensowny czy bez to już kwestia indywidualna - gdyby to miał być backup tylko dla solarów to okej, może lepiej byłoby założyć jakiś panel pv. Ale tu też chodzi o zimę - podtrzymanie pracy pompy co, w tym wypadku od kominka i cwu. Całość kosztowała 900zł brutto, przetwornica pełny sinus. Dodam jeszcze że podłączałem to w domu gdzie w tym rejonie co jakiś czas nie ma prądu i dodatkowo budują obwodnicę miasta 40m dalej więc może być różnie, a czasem spokój i pewność że wykąpiesz się w ciepłej wodzie jest bezcenna
- 48 odpowiedzi
- hewalex
- kolektory płaskie
Miałem podobną sytuację, również pojawiło się jakieś przepięcie na tym sterowniku. Fachowiec któremu go dałem do zrobienia powiedział że padł układ zasilania (chyba coś z diodami prostowniczymi), a koszt naprawy wyniósł ok 30zł, więc jak ktoś już ma sterownik po gwarancji to nie ma tragedii.
Odgrzeję trochę temat, jeśli chodzi o braki prądu to naprawdę polecam zasilacz UPS tak czy inaczej. Ostatnio podłączałem znajomej, która ma solary i kominek. Zestaw przetwornica plus akumulator żelowy 100Ah, powinien wystarczyć na 15-20 godzin pracy pompy solarnej bądź kominka. Plusem jest to, że rzadko kiedy te pompy pracują jednocześnie i obie instalacje są zabezpieczone. Póki co braku prądu jeszcze nie było, ale nie trzeba wychodzić z domu z duszą na ramieniu wrzucając drewno do kominka wystarczające na kilka godzin.
- 48 odpowiedzi
- hewalex
- kolektory płaskie
Same kolektory, przynajmniej te z którymi miałem do czynienia takie sprawności mają Ale jeśli weźmiemy pod uwagę całą instalację, czyli straty na rurach, złączkach itp oraz zaniżymy powinno wyjść ok. 60%. Dodatkowo, cały czas mówiąc oczywiście o podgrzewaniu wody użytkowej w przypadku kolektorów ciepło jest transportowane bezpośrednio do zbiornika, a przy panelach pv występuje zamiana ciepła w energię elektryczną co też generuje straty Plus to o czym było mówione wcześniej, np zacienienie. A teraz ptaki jedzą również żywność modyfikowaną, więc zacienić potrafią solidnie Dlatego dla uzyskania ciepłej wody nie kombinowałbym niepotrzebnie i wrzucał solary. Piona
Jeden drobiazg, kolektory mają sprawność ok. 80% a panele pv ok. 15%, więc ilościowo dużo więcej paneli pv potrzeba żeby zapewnić taki sam uzysk jak z kolektorów. Proponuję pomyśleć nad innym rozwiązaniem - zamontować kolektory (sugeruję płaskie) i wykorzystać ciepłą wodę dodatkowo do zasilania pralki i zmywarki. Wtedy znacznie jak nie całkowicie zmniejszymy czas pracy grzałek w urządzeniach. Dodatkowo sezonach zimowych jakikolwiek kocioł czy PC będzie dogrzewać wodę, i tak będzie to taniej niż grzałkami w agd. pozdrawiam
Witam Panowie tak czytam ten temat i zastanawiam się, dlaczego nikt nie proponuje ogrzewania peletem? Oczywiście kocioł automatyczny z zasobnikiem. Sam użytkuję taki kocioł, nie będę wymieniał nazwy producenta, ale patrząc na to zimnym okiem - komfort i czystość prawie jak gaz, koszt grzania jak węglem. Proponuję zapoznać się z tematem. pozdr
