wloch
wloch's Achievements
  1. Nie zgodzę się, w zeszłym roku chłodzenie było konieczne przez ok 40dni. Patrząc na obecną pogodę i klimat będzie się Nie chcę wykorzystywać podłogówki do chłodzenia. Klimatyzacja może jest najlepsza, tylko wychodzi znacznie drożej. Klimakonwektor dwururowy kosztuje ok 1000zł. dla 6 pomieszczeń koszt urządzeń ok 6000zł. Klimatyzacja będzie dwa razy droższa. Nie liczę instalacji i montażu - tutaj raczej podobnie. Mogę podłączyć wszystkie urządzenia do jednego rozdzielacza, przeliczyłem że pojemność wodna układu będzie na poziomie 40l. ironsmith Nie mogę znaleźć w instrukcji, że dla chłodzenia Panasonic wymaga bufora ? Masz może jakiś schemat ? Np. Daikin wymaga tylko minimalnego przepływu 10l/min, w panasonicu znalazłem jedynie przypływ nominalny.
  2. Na początku też tak myślałem, tylko przy ogrzewaniu podłogowym w lecie musiałbym zakręcać wszystkie pętle i odkręcać dla klimakonwektorów lub siłowniki (niepotrzebne koszty). Myślałem, żeby rozdzielić klimakonwektory i podłogówkę (to jest raptem jeden rozdzielacz więcej i trochę rurek). Odprowadzenie skroplin chciałem wykonać tak jak dla klimatyzacji tj: syfon w ścianie z kulką. Czy masz możę schemat jak to powinno wyglądać ? Czy pozostałem rozwiązania będą ok ?
  3. Witam, proszę o opinię dotyczącą systemu grzania i chłodzenia który chciałbym zastosować w domu. Parametry domu: OZC 8KW, powierzchnia grzania 180m2 podłogówka (dwa rozdzielacze po 7 pętli) + garaż 40m2 ( 2 pętle), zbiornik CWU 300l. Rekuperator 400m3 Grzanie: parter7 pętli w domu + 2 w garażu, piętro 7 pętli. Piony do CO chciałem zamontować PP32 PN20 tylko do jedno rozdzielacza mam 2m w poziomie a do drugiego 2m w pionie + 5m w poziomie. Czy nie lepiej zamontować większą średnicę do drugiego lub oba na PP40 ? Czy pompa obiegowa wbudowana w PC TCAP 9kW 1f wystarczy (będzie ok 220l w samej podłogówce) czy zwykły trójnik z PP przy PC na rozdzielnie dla dwóch rozdzielaczy będzie ok ? czy hydraulicznie będzie to zrównoważone ? Sterowanie przez czujnik zewnętrzny, jedynie w trzech pokojach zamontowywany czujnik do ograniczenia temperatury (chociaż przy WM myślę, że i tak to nie zadziała). Chłodzenie: Chciałem zamontować 6 klimakonwektorów np HKT-300G30 (średnia moc na 2 biegu to ok 1,5kW), każdy będzie obsługiwał ok 20m2, ułożyć oddzielną instalację dla klimakonwektorów, dwa rozdzielacze po 3 odejścia. Zakładam chłodzenie ciągłe przy dużych upałach. (nie jak klimatyzacją z 35 do 19, tylko z dt między temperaturą zewnętrzną a wewnętrzną ok 8 stopni) Jak to rozsądnie spiąć z PC ? zasilanie na podłogówkę bezpośrednio z PC a dla chłodzenie zamontować dodatkowy bufor ? tylko ile litrów aby pompa nie taktowała ? Może dla całości zamontować sprzęgło hydrauliczne 45l i rozdzielić na 3 obiegi (2 grzewcze i 1 chłodniczy) ?
