mmonikamm
O mmonikamm
- Urodziny 18.06.1993
Kobieta
mmonikamm's Achievements
Z jakiej serii z IKEA jest ta patelnia? Chyba już nie chcę pchać się w drogie patelnie typu FISKARS
Witam, odgrzewam temat Poszukuję patelni, której dno się nie odkształci, tak jak w temacie. Miałam już różne, tańsze i droższe i zawsze ten sam defekt - dno się wypacza i tłuszcz ucieka na brzegi patelni, a środek przypala potrawy. Jaką patelnię polecacie lub co robię nie tak, że moje patelnie po miesiącu-dwóch są do kosza?
Woda między murem a styropianem, wypływająca spod rolety
mmonikamm odpowiedział mmonikamm → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tak obstawialiśmy. Spróbujemy zaobserwować, czy to nie jest to, o czym napisał CityMatic, bo jest to bardzo prawdopodobna wersja. Jeśli jednak w jakiś sposób dopatrzymy, że jednak winą jest balkon - co robić dalej? Czy jest szansa, że ta woda wyschnie pod styropianem? Trzeba "odkroić" kawałek elewacji, aby naprawić ten błąd? Pytam na zaś -
To prawda, roleta jest od zachodniej strony, wszystko się zgadza. Dodatkowo padający cień balkonu akurat na ten róg okna skutecznie zasłania słońce przez praktycznie cały dzień, więc nie ma mocy aby ogrzać ten fragment i go nawet nieco osuszyć. Więc mamy przyczynę, ale mimo to, będziemy jeszcze obserwować. Dziękuję uprzejmie, bo już najedliśmy się strachu -
Będziemy zatem obserwować, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. -
Sęk w tym, że na tej samej ścianie, tylko po drugiej stronie balkonu również jest okno, ale tam nie zauważyliśmy takiego zjawiska. Poobserwujemy, może to jest dobry trop. Obstawialiśmy, że może kapie z balkonu? Że jest źle zabezpieczony i gdzieś podcieka? -
Cześć, Mamy problem, otóż: przy dzisiejszych roztopach odkryliśmy, że nad oknem, spod zabudowanej rolety zbiera się woda i kapie na parapet. Przy delikatnym odchyleniu rolety od muru okazało się, że wody jest całkiem sporo... Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Nadmienię, że dom jest ocieplony styropianem 15 cm, a nad oknem znajduje się balkon (rysunek poglądowy: http://www.tinypic.pl/xtp4i56rsp55). Roleta jest w kasecie "schowanej" pod elewacją, dodatkowo pod roletę przed jej montażem wklejony był styrodur, który miał zapobiegać ewentualnemu przemarzaniu i likwidować mostki cieplne. Dodam również, że problem jest w tylko "lewej" części okna, spoglądając na rysunek poglądowy. Co zrobić z tym fantem? Skąd bierze się ta woda?
Z podkarpacia, niestety, ciut za daleko. W lokalnym sklepie widziałam płytki o tajemniczej nazwie "Virgin White Mat" 30 x 60 w dość przystępnej cenie 50 zł za m2. Niestety, w sieci nic takiego nie znajduję.
Niby są, ale zazwyczaj cenowo przewyższają moje możliwości lub są błyszczące/polerowane. Paradyżowe wyglądają zachęcająco.
Witam, Poszukuję płytek ściennych o wymiarze 30 x 60 (lub podobnym) w kolorze ciepłej bieli. Matowe, raczej gładkie (bez żłobień). Cena raczej niższa niż wyższa (do 60 zł za m2). Czy możecie coś podpowiedzieć? Z góry ogromne dzięki!
Tomkowa, nie umniejszaj swojego tytułu, mieć taką wyobraźnię i pomysły to talent.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Tomkowa, dziękuję Twój pomysł również jest dobry, muszę skonsultować z mężem, dam Wam znać na co się zdecydowaliśmy. Ściana kolankowa ma 1 m.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Dziękuję To mam jeszcze jedno pytanie, ta sama łazienka tylko po przeciwnej stronie (przepraszam za jakość, zdjęcie robione wieczorem telefonem): http://images77.fotosik.pl/717/306f795f8fa99a71.jpg W tej wnęce ma się znaleźć zabudowana wanna, coś na ten kształt: http://images75.fotosik.pl/716/d4f61a412fd46cfa.jpg Rodzi się pytanie - do jakiego momentu kłaść płytki na ścianie obok okna? Pan Płytkarz sugerował do samego sufitu, dookoła okna, szpalety również z płytek (tak w sumie jest na zdjęciu powyżej), mi się nie podoba ten pomysł.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Elfir, fantastyczny pomysł z tą półką na dole, na to nie wpadłam. Modyfikując odrobinę Twój pomysł - rozszerzenie lustra - czy coś takiego wyglądałoby równie dobrze? http://images76.fotosik.pl/717/18e3aa37c4b925b4.jpg
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Pierwszą opcję rozważałam, tylko jak sensownie zakończyć lustro i w którym miejscu, żeby nie wjeżdżało w grzejnik? Edit: nie doczytałam o zabudowie geberitu aż do grzejnika - obawiam się, że odpada, bo dodając na tej ścianie szafkę z umywalką zablokuję sobie wejście do łazienki, na zdjęciu może tego nie widać, ale od krawędzi ściany po prawej do wejścia jest zaledwie 45 cm. O drugiej opcji nie pomyślałam Hm... Mogłoby to całkiem nieźle wyglądać. Tylko wtedy szafki do jakiej wysokości? Do sufitu? Elfir - tak, wiem, ale niestety, grzejnik już jest nie do przeniesienia.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
