kazios
kazios's Achievements
  1. Rury są poprowadzene podłogą pod płytami osb, podłączenie dolne do grzejnika. Wątpię aby były tam jakies spadki
  2. Nastawa wstępna ustawiona w pozycji N. Aby usunąć wkładkę trzeba wykręcić caly zawór? Grzejnik firmy cosmo z zaworem w komlecie
  3. Otwór w zaworze ma bardzo mały przekrój. Nie wiem czy jest 1cm średnicy, chyba mniej. Ale grzejnik w łazience jest cały gorący, może jest to spowodowane tym, że zawory są na samym dole i ciepło swobodnie idzie w górę a w panelowych zawór jest u góry.
  4. Zakręcając wszystkie żeliwiaki nowe grzejniki powinny grzać normalnie? gdy tak zrobiłem efektu nie było żadnego. Stare zimne bo zakręcone nowe ciepłe do połowy
  5. sama pompa nie zda egzaminu? lub wpięcie w dodatkowe piony?
  6. Witam Mam problem z ogrzewaniem. Domek 3 piętrowy ogrzewany piecem na drewno (holzgas) Na parterze i pierwszym piętrze są zamontowane grzejniki żeliwne, stare zawory i rury które grzeją bezproblemowo w układzie grawitacyjnym. Po dobudowaniu drugiego piętra hydraulik zamontował grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi według schematu poniżej włączając się tylko w jeden pion. Grzejnik nr 2 (łazienkowy drabinka) grzeje ok, reszta do połowy od góry i to gdy na piecu jest 90 stopni a nr 5 sama góra lekko. Grzejniki odpowietrzone. Jeden spec mówi podłączyć pompę obiegową i będzie ok, inny żeby wpiąć się w dodatkowe piony. Jest taka możliwość, żeby podłączyć grzejniki 4 i 5 do pionu, który można wyprowadzić w prawym górnym rogu schematu i grzejnik nr3 do pionu w lewym górnym rogu. Ale czy to coś da? Grzejnik 1 najbliższy wyprowadzonemu pionowi jest ciepły tylko do połowy i to dopiero gdy się porządnie nahajcuje a teoretycznie jako najbliższy do pionu powinien być ciepły. http://files.kazios.com/ogrzewanie.jpg
