grzegorzbrzeczy
grzegorzbrzeczy's Achievements
  1. Zgadza się, piach był zagęszczany, poniżej jest glina. Wykonywały to 2 różne ekipy i stąd to niedopilnowanie. Ława podobno jest pod kominem, ale fundament i zbrojenie już nie. Będę musiał zrobić głęboki odwiert żeby to sprawdzić. Ława jest długości 190cm (i nad tym znajduje się komin), a fundament 80cm ( i tutaj już komin nie stoi, tylko kominki wentylacyjne i ściana). Teraz szukanie winnych niewiele da, trzeba działać zanim prace pójdą dalej i naprawa tego pochłonie większe koszty. Dzięki za odpowiedzi.
  2. Grubość chudziaka 15cm. Pod chudziakiem był nawieziony piasek ubity zagęszczarką, niżej znajduje się glina. W projekcie jest fundament, później zostało to zmienione i fundament został skrócony (na wielkość komina i kominków wentylacyjnych). Ściany wykonywała inna ekipa i robiła wg projektu. I teraz na tym fundamencie jest ściana działowa. Na pewno nie chce rozbierać komina. Muszę znaleźć inne rozwiązanie. 1. Może jakieś grube pręty wzmacniające przy chudziaku - przewiercić bloczek na którym stoi komin i wprowadzić pręt, jednocześnie zalewając rzadkim betonem ten otwór, kolejnego dnia to samo i tak z 4 pręty wstawić - zawsze będzie to większa powierzchnia niż sam komin (40x40). 2. Może warto ten komin przymocować do ścian działowych na całej wysokości (3,2m) zawsze będą lekko trzymały komin gdyby chciał się opuścić i może ta siła przyciągania była by mniejsza? Tak samo do wiązarów na dachu - jakimiś kątownikami.
  3. Witajcie Postawiono u mnie komin 7 metrowy Schiedla na chudziaku 15 cm. Właściwie na chudziaku postawiono bloczek betonowy, taki jak na fundament i na to izolacja i komin do samej góry. Czy to wytrzyma? Czy mam rozbierać komin i w chudziaku wylewać zbrojony fundament? Wolałbym tego uniknąć, gdyż jest już komin i dach, w koło komina wszystko uszczelnione i dachówka. Dodatkowo KB mnie uspokaja, że na etapie wylewania posadzek trzeba będzie dać wzmocnienie (jakąś gruba blachę) i nie powinno się nic dziać. Czy ma ktoś podobna sytuację, ma postawiony komin bez ławy fundamentowej? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
