lechyu
41-902
lechyu's Achievements
Żeby uściślić, kazano mi wysłać druk UP, który służy także do zmiany warunków umowy przyłączeniowej. Tam podaje się nr umowy i nr warunków przyłączenia, ale faktycznie może okazać się, że będzie trzeba wystąpić o nowe warunki. Reasumując wszystkie dotychczasowe wiadomości, rozumiem że przy pompie 12kW i grzałach 9kW (i reszcie na prąd) można rozważać bezpieczniki 32A, ale może okazać się to niepotrzebnie dużo, natomiast przy pompie 9kW i grzałach 3kW, 25A zabezpieczenia w zupełności wystarczy. Czy tak?
Właśnie też korzystałem z tego kalkulatora na szybko i dzięki Tobie zobaczyłem, że namieszałem z oknami. Teraz mój poprawiony wynik to 5,7kW na moc grzewczą. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7bdb
Dla będących w podobnej sytuacji do mojej, mam informację że wysyła się do Taurona wniosek o zmianę umowy przyłączeniowej i trwa to do 2 tygodni po czym dostaje się aneks do umowy. W tym czasie trwa normalnie proces projektowania przyłączenia i nie ma przestoju. Przynajmniej takie dostałem wiadomości na infolinii. Buduję dom w górach, w strefie w której wciąż występują dość chłodne noce. Ponadto, tak jak ktoś wyżej napisał, nie chcę przejmować się tym, czy mogę włączyć jakieś urządzenie czy nie. Czekam na OZC. Nie za bardzo rozumiem, czemu zabezpieczenie przedlicznikowe 32A miałoby być w jakiś sposób groźne. Sądzę, że poza 25A to dość powszechnie używane zabezpieczenie.
No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić. Mimo wszystko, mając wszystko na prąd, sądzę, że i tak dobrze mieć 32A zabezpieczenia. Pierwotnie miał być gaz i wnioskowałem o 25A.
Sądzisz że 32A będzie dość?
Czyli najniższa możliwa moc przyłączeniowa przy zabezpieczeniach 32A (nie wiem ile to u Taurona kW, ale pewnie 16-17). I chyba tak zrobię dla spokoju, bo ten t-cap 12kW z 9kW grzałkami jest całkiem prawdopodobny.
Z tego co wiem, nie można zwiększyć mocy umownej ponad moc przyłączeniową. Rozumiem to tak, że jeśli mam przyłącze na 14kW to mogę mieć na umowie sprzedażowej maksymalnie 14kW. Mogę oczywiście przygotować kabel ze skrzynki na większą moc, ale czy ZE nie odmówi mi sprzedaży większej mocy? Na tym etapie nie jest problemem zmiana umowy o większe przyłączenie. Wracając jednak do poboru. Czy w ogóle możliwe jest żeby na 14kW swobodnie pracowały przez cały rok wszystkie wymienione urządzenia, bez przekroczenia granicy? Bo rozumiem, że bezpieczniki 25A przy trójfazowych połączeniach nie stanowią problemu.
Lada moment rusza budowa, a ja musiałem zrezygnować z grzania gazem na rzecz pompy ciepła. Obecnie projektowane jest też przyłącze prądu i tu zaczynają się wątpliwości. Najprawdopodobniej będziemy używać pompy trójfazowej powietrznej 12kW z grzałką 9 kW (Panasonic Aquarea). Do tego dochodzi reszta urządzeń na prąd czyli m.in. płyta indukcyjna, rekuperacja, zasobnik CWU do pomp ciepła, studnia głębinowa i inne standardowe rzeczy. Mamy podpisaną umowę na przyłącze 14kW z zabezpieczeniem 25A. Czy to wystarczające przyłącze? Chcę też zlecić OZC czy przypadkiem nie wystarczy nam pompa 9kW z grzałką 3kW. Czy taka konfiguracja byłaby dużo odpowiedniejsza na tym przyłączu?
Pomóżcie dobrzy ludzie. Chcę powiesić szynę do mocowania szafek kuchennych na ścianie z płyty GK przyklejonej do ściany murowanej pełną cegłą. Miedzy płytą, a cegłą jest miejscami do 8cm pustki. Nie wiem gdzie są packi kleju. Czy najlepiej będzie przykręcić szynę na długich kołkach bezpośrednio w murze? Czy ta dylatacja nie jest za duża i nacisk śruby na płytę nie będzie szkodliwy?
- 976 odpowiedzi
- albo
(i 99 więcej)
- albo
- beżowe
- beżowe płytki
- być
- cegiełki
- ceramiczne
- co to za narożnik
- czarnych
- czerwonych
- czym
- decor
- drewnianą
- firmy
- firmy?
- fotel?
- gdzie
- glamour
- i???
- informacje
- jakie
- jakiej
- jakim
- jest
- jest???
- kafelki
- kafle?
- kamień?
- kanapa
- karnisze?
- kominek
- konkretny
- ktos
- kuchnia
- kupię?
- link
- materiał
- materiałem
- mebel
- mebel?
- mebli
- mozaika
- moze
- narożnik
- narożniki
- nazwy
- nazywa?
- okleina
- paradyz
- plytek
- plytki????
- podobnch
- podłoga
- poleczke?
- pomoc
- pomocy
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomozcie
- pomóżcie.
- pomoże...
- poszukiwane
- poszukiwania...
- poszukiwaniu
- poszukuję
- potrzebna
- potrzebuje
- producenta
- prośba
- prosze
- płytek
- płytk
- płytki
- płytki na ścianę
- płytki w łazience
- płytki..
- płytki...
- płytki?
- rozpozna
- ścianie
- się
- struktura
- szukam
- szukam płytek
- takie
- takiej
- tamoe
- tapeta
- tapeta?
- tapety
- wie
- wykonczony
- wzór
- zamiast
- zdjęcia
- zdjęciu
- zidentyfikować
- zna?
- znalezieniu
- łazienki
- łupek
