IgnacC
Woda i ścieki
Jestem na etapie
zbudowałem i mieszkam już w nim 20lat
Jaworzno
43-602
śląskie
IgnacC's Achievements
Po przestawieniu pompa Ci się załączyła i cały czas pracuje - żółty kolor na pompie CWU oznacza, że pracuje ona jako mieszająca, żółto zielony to wysterowanie z mieszania i z grzania CWU jednocześnie a zielony tylko CWU. Tam gdzie wpisałeś 55 wpisz 40 i mieszanie będzie załączać się przy 39,9oC a wyłączać przy 40,5oC.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ustawienia - Zaawansowane - Temp. załączenia pompy miesz. [°C] - to co masz ustawione 25oC przestaw na żądaną. Widzę, że już działa.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Palę teraz miałem 24 z Ziemowita. Kupiłem w maju na kopalni mielonkę z grubego. Zadeklarowane 24MJ. Wrzuciłem pod analizator komputerowy i wyszło 25,5MJ, oraz 9% wilgotności. Płaciłem 390PLN za tonę. Pali się bardzo ładnie. Popiół jak drobny żwirek. Z zasypu 110kg jest go około 10kg i potrafi się zmieścić do szuflady(mam tą dużą).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To podaj obciążalność 120 mm2 przy Twoich przelicznika i zerknij przy okazji do fachowej literatury a nie na bazgroły w mecie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
13A to przy zasilaniu trójfazowym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Typowe gniazdka mają obciążalność 16A i wystarczy przekrój 1,5mm2. Bezpiecznik do takiego gniazdka nie powinien być większy niż 16A. Kable sieciowe sterowników pieców mają w większości przekrój 3x1mm2 i zabezpieczenie takiego obwodu nie powinno być większe niż 10A. Osobiście polecam wykonanie niezależnego obwodu do zasilania pieca z oddzielną różnicówką i zabezpieczeniem prżeciwprzepięciowym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Szkoda słów. Co mój wpis to jakieś idiotyczne komentarze. Widać, że niektórzy nie mają pojęcia o czy się tu dyskutuje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Chyba mnie nie podejrzewacie o skrobanie ceramiki. Nie skrobałem też żadnych blach. Czyszczenie tego kotła to dla mnie omiatanie wszystkich płaszczyzn szczotką z włosia końskiego. Co do ceramiki to odkłada się na niej pył w czasie pracy w podtrzymaniu(zbyt niska jej temperatura). Gdy kocioł wejdzie w tryb pracy to następuje jej samoczyszczenie. Oczywiście nie ma potrzeby jej czyścić - zrobiłem to z ciekawości - a miękka szczotka jej nie uszkodzi. Do momentu czyszczenia spaliłem około 200kg groszku Sobieski.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wrażenia z pierwszego czyszczenia: Najpierw usunąłem nadmiar popiołu z korony palnika i oczyściłem dokładnie popielnik. Następnie dokładnie wyczyściłem wszystkie powierzchnie i zakamarki wymiennika łącznie z ceramiką. Nazbierało się niecałe pół litra szarego pyłku. Najwięcej pyłku było przy zawirowywaczu spalin w miejscu ich nawrotu nad kierownicą. Sporo tego pyłku było też w tylnej części szuflady na popiół(tego nie liczę do objętości). Świadczy to o tym, że nawrót spalin powoduje w tych miejscach ich samooczyszczania.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jako panel domowy proponuje tablet w ramce przykręconej do ściany na stałe. Masz wtedy podgląd na wszystkie parametry na raz i nie musisz manewrować przyciskami, na których folia ochronna może nie wytrzymać zbyt długo przy ciągłych manewrach. Zasilanie tabletu podłączyć na stałe. Pobór energii na poziomie 2 -3 W daje na miesiąc około 1zł kosztów(przy włączonym wygaszania).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Do palnika dotarł Ziemowit i od razy w podtrzymaniu kopczyk niższy, mniej żaru i podnoszenie trudniejsze. Winowajcą jest niższa zawartość popiołu i cieńsza kołderka chroniąca żar. Popiół jest bardziej proszkowy i wentylator potrzebuje więcej czasu aby się przez niego przebić. Poza tym Ziemowit ma wyższą temperaturę zapłonu i wolniej się rozpala. Co do Jaretu, to ostatnio zmieniły się władze Sobieskiego i jest nagonka na trzymanie jakości.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie sprawdzałem, ale pewnie to 4 żyły.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Twoje podnoszenie trwa 5 minut. Przy takim czasie pewnie masz wysoki kopczyk i dobry węgiel. Jak na tak dużą przerwę masz szybkie podnoszenie. Jeżeli to Jaret to jest to węgiel o niskiej temperaturze zapłonu i dobrze trzyma żar ale pod kołderką z popiołu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja też mam zamiar przenieść sterownik na ścianę po prawej stronie pieca ponieważ nad zasobnikiem mam zbiornik CWU i przeciek może być niebezpieczny dla elektroniki.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U Ciebie wychodzi około 35 sekund podania na jeden cykl, czyli połowa z tego na godzinę. U mnie średnia z dziesięciu cykli to około 16 sekund na godzinę. Nie o to jednak chodzi. Jeżeli braknie prądu na dwie godziny to Twój może się już nie podnieść(przy braku prądu tuż przed doładowaniem-to razem 4 godziny). W moim przypadku będzie to 3 godziny. Poza tym niskie schodzenie żaru w palniki przyspiesza jego zużycie. Moje statystyki jeszcze nic nie mówią, za krótki okres i nie dobrane jeszcze dokładnie minutowe zużycie paliwa. Czy możesz podać ile masz wpisane podawanie na 1 minutę? Ja wpisałem 0,3kg na minutę, ale widzę, że tyle nie schodzi. Edit. Odebrałeś moje PW?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
