O Ekspert NIBE
- Urodziny 16.10.1976
Kobieta
Zawód
Menedżer ds marki NIBE
Jestem na etapie
Użytkuję pompę ciepła NIBE od 7 lat
imię i nazwisko
dr inż. Małgorzata Smuczyńska
Białystok
15-703
podlaskie
Tytuł
Pompy ciepła NIBE
URL Twojej strony
www.nibe.pl
Rodzaj usługi
Sprzedaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła NIBE oraz rozwiązań systemowych NIBE, takich jak rekuperatory, moduły wentylacyjne, rozwiązania hybrydowe, moduły chłodzenia, zdalnego sterowania
Lokalizacja - Płatny profil
cała Polska
produkty
Ekspert NIBE's Achievements
Witam, Nie znam wszystkich szczegółów budowy pompy ciepła alterra ale potwierdzam, że są to pompy o bardzo dobrych parametrach i wysokiej jakości, podobnie jak pompy NIBE. Jeżeli jest Pan zainteresowany pompami ciepła NIBE, proszę wypełnić formularz doboru urządzeń, a z przyjemnością przygotujemy ofertę. Pozdrawiam
Kocioł na pellet do małej kotłowni w małym domu
Ekspert NIBE odpowiedział zmajzlik → na topic → Pompy ciepła
Pompę ciepła+prąd w II taryfie.- 10 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- kotły na pellet
Witam ponownie Osobiście również polecałabym coś innego nić kocioł stałopalny, a mianowicie pompę ciepła. Jeżeli zależy Państwu na niskich kosztach inwestycji, to oczywiście pompę powietrzną. Pompę ciepła powietrze/woda NIBE F2040-8kW ze sterownikiem SMO 20, można kupić już za 16 000zł netto. Zapraszam do wypełnienia formularza doboru pomp ciepła na naszej stronie internetowej to przygotujemy ofertę i polecimy autoryzowanego instalatora: http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/dobor-urzadzen Pozdrawiam Dział OZE, NIBE-BIAWAR- 10 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- kotły na pellet
Proponuje 2 rozwiązania: 1) w salonie jest kominek. Na rynku dostępni są producenci kominków na pelet wyposażonych w sterownik oraz podajnik i zasobnikiem peletu (są zabudowywane np. płytą g-k by tworzyć estetyczny wygląd) z możliwością również palenia polanami drewna. Ewentualnie można sprawdzić producentów piecyków wolnostojących na pelet. 2 ) kotłownia o pow 3,8 mkw. Ze względu na planowany zapewni stojący wymiennik ciepłej wody użytkowej do podłączenia solarów - najlepiej 2 wężownicowy z możliwością podpięcia kotła - warto wziąć pod uwagę kocioł który wyposażony jest w zasobnik w 1 bryle urządzenia, przez co ma niewielkie gabaryty. Obecnie na rynku najmniejszy jak się nie mylę kocioł ma moc 10 kW z możliwością modulacji w zakresie 30-100% ( może pracować z mocą 30% tj 3kW jak i max 100% czyli 10kW). Wydaje mi się to 2 rozwiązanie najrozsądniejszym rozwiązaniem. Wymiary takiego kotła ( szer x gł) nie przekraczają 1x1 m. zezwalając na swobodny dostęp do czyszczenia kotła, wyczystki czy też komina, dodatkowo nie musimy codziennie palić w kominku i nosić opał do salonu. Przy takiej powierzchni użytkowej domu tj 78 mkw urządzenie powinno mieć moc moc ok 4-5 kW. Pozdrawiam, Paweł Radkowski Menedżer ds. Kotłów Peletowych tel. kom. +48 781 710 128 tel. +48 85 662 84 94 fax +48 85 662 84 14 [email protected]- 10 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- kotły na pellet
PIEC NA EKOGROSZEK z podłączeniem pod PC w przyszłości.
Ekspert NIBE odpowiedział -Amelka- → na topic → Pompy ciepła
Witam Pompę ciepła może Pani bez problemu podłączyć w późniejszym czasie i przyłącza się nie "przeterminują" (koszt kilku rurek, których technologia nie zmienia się). Uważam jednak że lepiej jest już teraz zamontować powietrzną pompę ciepła, ponieważ jej koszt wyjdzie taki sam jak koszt instalacji z kotłem, a po co płacić dwa razy? Polecam powietrzną pompę ciepła NIBE F2040-12kW w cenie 22 tys. zł, a aktualnie w promocji z dotacją w wysokości 5tys. zł, czyli za 17 000zł !!!!. Więcej informacji o produkcie i o "Szwedzkiej Dotacji" znajdzie Pani na naszej stronie http://www.biawar.com.pl. Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- piec
Dane zużycia kWh mojej pompy ciepła prezentuję tutaj: http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-pompy-ciepla-nibe Pozdrawiam
Witam Polecam pompę ciepła NIBE, NIBE jest liderem sprzedaży gruntowych pomp ciepła w Polsce, co oznacza że są to naprawdę najlepsze (wg niezależnych testów szwedzkiej i duńskiej agencji energetycznej) i sprawdzone urządzenia. Wartości tak niskiego poziomu ciśnienia akustycznego pomp ciepła NIBE (27dB wg EN11203 w dol 1m) większość firm nie jest w stanie osiągnąć. Do domku 136,5m2 z dobrą izolacyjnością i stolarką, 6kW pompa gruntowa powinna wystarczyć. Sama mam domek 140m2 i mam 8kW pompę ciepła NIBE F1245 PC z odwiertami 2x 90mb i jest idealna, ale trzeba zaznaczyć że mój dom budowany był przez dewelopera pod hasłem "jak najtaniej" więc nie ma dobrej stolarki a spod niektórych okien wieje. Rocznie za ogrzewanie, c.w.u, wentylację (moduł NIBE FLM) i chłodzenie płacę 2200zł, a po zmianie taryfy na dwufazową 1700zł/rok. Dla Pana zbierającego oferty polecam NIBE F1226-8kW ze zbiornikiem 180litrów ze stali nierdzewnej za 26 900zł, będącej aktualnie w promocji "Szwedzka Dotacja" czyli o 5000zł netto tańszej. Info o promocji tutaj: http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/promocje-dotacje/198-szwedzka-dotacja-3000-zl-do-pomp-ciepla-3
Oferuję wyliczenia w programie komputerowym NIBE VP DIM, gdzie dokładnie można dobrać optymalną pompę ciepła powietrze/woda. Przy doborze zbiornika musi Pan zwrócić uwagę czy Galmet będzie miał 0,27m2 na 1kW mocy pompy (a moc pompy latem będzie większa). Zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected]
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam Nie ma wymogu minimalnej mocy dla fotowoltaiki w Prosumencie. Przy dotacji na pompę ciepła+fotowoltaika, musi być spełniony wyłącznie warunek, że koszt jednej z instalacji nie może być niższy niż 20%. W związku z tym że weszła Ustawa OZE i dobra cena na sprzedaż prądu z fotowoltaiki będzie dopiero po 01.01.2016r. proponuję teraz zakup pompy ciepła np. inwerterowej F2040-8kW http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepla/powietrzne-zewnetrzne/nibe-f2040, wraz z zestawem fotowoltaicznym grzewczym HEVELIUS PV o mocy 1 lub 2 kW (zasila grzałkę elektryczną zamontowaną np. w zbiorniku buforowym), który nie wymaga podłączenia do sieci. Jest to sposób na wzięcie dotacji (zestaw fotowoltaiczny wychodzi jakby za darmo) i jednocześnie skorzystanie po 01.2016r. z taryf gwarantowanych (po dokupieniu falownika). Szczegóły tutaj: http://www.biawar.com.pl/systemy-solarne/hevelius-pv-moduly-fotowoltaiczne/hevelius-pvcw
Opłacalność pompy ciepła CWU powietrze woda
Ekspert NIBE odpowiedział Tommco → na topic → Pompy ciepła
Witam Odsyłam Pana do zapoznania się z moim artykułem na temat pomp do ciepłej wody użytkowej, który opublikowany jest na portalu Muratordom.pl: [link nieaktywny] W artykule tym zawarłam wyliczenia rocznego i dziennego kosztu ogrzewania wody pompą ciepła do c.w.u. w porównaniu do źródeł konwencjonalnych, w tym do kotła gazowego, przy czym koszt dla pompy ciepła jest wyliczony dla taryfy jednostrefowej, więc przy taryfie dwustrefowej np. weekendowej będzie to jeszcze bardziej korzystne, bo pompę można ustawić na większą wydajność w konkretnych okresach czasu. Sprawność pompy ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R wynosi aż COP=3,54 (dla temp. pow. 15˚C i temp. wody 45˚C). Poziom efektywności pompy ciepła OW-PC 270.1 R powoduje, że koszty zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania 150 litrów ciepłej wody (dla 3-osobowej rodziny), w typowym budynku jednorodzinnym, wynoszą około 1 zł dziennie i są trzykrotnie niższe w porównaniu do elektrycznego ogrzewacza wody. Roczny koszt ogrzewania wody dla takiej rodziny wynosi 390zł podczas gdy kotłem gazowym 590zł. Warto też pamiętać, że wartościami dodanymi w zastosowaniu pompy ciepła, jest dodatkowy komfort wentylacji, czy osuszania i chłodzenia pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w coraz bardziej szczelnych domach energooszczędnych. Ja u siebie w domu mam taką pompkę wentylacyjną i najbardziej sobie cenię nie niski koszt ogrzewania wody a właśnie komfort wentylacji , który daje mi suche ręczniki w łazienkach, brak wilgoci na oknach, świeży zapach domu, możliwość ustawienia maks. wydajności w nocy, przy tańszej taryfie itp. Decyzja należy do Pana. Jeżeli się Pan zdecyduje na pompkę, to zapraszam do kontaktu, chętnie Panu polecę dobrego instalatora z naszych autoryzowanych partnerów: http://www.biawar.com.pl/dystrybutorzy/instalatorzy-pomp-ciepla Pozdrawiam M.Smuczyńska -
Polecam przegląd dotacji na pompy ciepła na naszej stronie internetowej: http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/promocje-dotacje Faktycznie w ogólnopolskim Prosumencie można dostać dotację na pompę ciepła ale pod warunkiem instalacji wiatraka lub zestawu fotowoltaicznego. W firmie NIBE-BIAWAR specjalnie pod Prosumenta stworzyliśmy tanie zestawy PV bez inwertera tylko z grzałką jako szczytowe źródło w instalacji z pompą ciepła. Tylko w opolskim, łódzkim i na terenie miasta Warszawy, można otrzymać dotację na samą pompę ciepła. Aktualnie trwa również: Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000 zł, Myślę że niższa cena pompy ciepła o 5 tys. złotych to niezła dotacja, zwłaszcza że nie są wymagane żadne zabezpieczenia, wnioski, proejkty itp. , wystarczy się zarejestrować tutaj: http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/promocje-dotacje/198-szwedzka-dotacja-4000-zl-a-nawet-5000-zl-do-pomp-ciepla-3 i obowiązuje dla całej Polski Więcej informacji na http://www.biawar.com.pl
Witam Przejrzałam obie wyceny które Pan otrzymał i według mnie są całkiem poprawne pod względem kosztów. Jedyne zastrzeżenie budzi dobór osobnego zbiornika wężownicowego w drugiej ofercie. Trzeba sprawdzić jaka jest powierzchnia wężownicy w tym zbiorniku ponieważ na 1kW mocy pompy ciepła powinno być min. 0,27m2 powierzchni wężownicy, a według mnie ten zbiornik nie spełnia tego warunku. Porównując obie oferty wybrałabym tą pierwszą, z tego względu że ma Pan większą moc urządzenia (grzałka elektryczna w ogóle nie będzie się włączać na cele c.w.) i jest urządzenie kompaktowe z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. (ładnie wygląda i zajmuje mniej miejsca, nie ma połączeń rurowych z osobnym zasobnikiem) i wszystkimi innymi niezbędnymi komponentami wbudowanymi fabrycznie w urządzeniu NIBE F1245, które w drugiej ofercie ma Pan dołożone osobno (pompki obiegowe itp.). Osobiście u siebie też mam zainstalowaną pompę ciepła NIBE F1245-8kW PC, a opis mojego domu i koszty ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i produkcji c.w.u, pokazane są na wykresach w zakładce baza wiedzy na naszej stronie: http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-pompy-ciepla-nibe Może nie są to najniższe koszty ogrzewania domu 140m2 gruntową pompą ciepła jakimi chwalą się użytkownicy pomp ciepła, ale trzeba pamiętać że zależy to głównie od izolacyjności cieplnej budynku. Ja swój dom kupowałam od dewelopera, który budował go pod hasłem "jak najtańszym kosztem", w związku z czym jestem świadoma że mam duże straty ciepła (źle powstawiane okna, czy szczelina pod nieocieploną bramą garażową w ogrzewanym garażu itp.), ale uważam że w Polsce buduje się więcej domów takich jak mój niż takich jak Pan planuje Polecam Panu instalatorów z logo VIP Partner z woj. małopolskiego, którzy są wymienieni na naszej stronie: http://www.biawar.com.pl/dystrybutorzy/instalatorzy-pomp-ciepla W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji. Pozdrawiam dr inż. Małgorzata Smuczyńska
