karamba1
Banned Users-
Ostatnia wizyta
O karamba1
- Urodziny 07.06.1972
karamba1's Achievements
Etap projektu - etap cięcia kosztów budowy
karamba1 odpowiedział giman → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A wylot z komina sadzę,że skierujesz do wnętrza domu ? Będzie cieplej a jak skierujesz tam to odpowiedz,czemu wyrzucasz syf w komina na zewnątrz i zasyfiasz nim powietrze ? Czy masz już zrobione OZC swojego domu ? Czy kupisz do siebie nie przewymiarowany kocioł o mocy max.6kW ? Są takie czy jednak będziesz musiał przewymiarować i produkować smołę i sadzę ? No nie gadaj,że Kurpas,ten leśny dziadek z wiedzą jeszcze PRL-owską nie mający zielonego pojęcia o technologiach wspólczesnych budowy ale co tu się dziwić jak do nowych domów wokoło pakuje się syf wszelaki jakby to były jaskinie a nie domy a co najmniej lata 80-te Wiem jak wyglada ta pół-płyta bo kilka budów na niej wokól siebie widziałem,powiem jedno,masakra jak inwestorzy a przede wszystkim konstruktor(sądzę,że Kurpas) nie myślą... -
Dobór mocy pieca, Pompa ciepła i planowane rozwiązania
karamba1 odpowiedział kulibob → na topic → Ogrzewanie
Ale można i tak,z pomyślunkiem: A końcowy efekt wyszedł tak: Sądzę,że wyszło znacznie taniej niż system grzewczy na ekogroszek,jak coś można zapytać w/w inwestora. To tak do przemyśleń dla inwestorów,którzy jeszcze nie bawią się w palacza... -
Planowanie Instalacji Co i Cwu, pomoc w planowaniu i wyborze.
karamba1 odpowiedział cob_ra → na topic → Ogrzewanie
Wszystko oprócz paliwa stałego. Grzanie prądem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=6826889&viewfull=1#post6826889 Pompą: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6827355&viewfull=1#post6827355 W obu przypadkach rachunki za ogrzewanie są niższe niż 1500zl a domy większe.- 92 odpowiedzi
- cwu
- instalacji
I have a dream... czyli dom za 350tys.
karamba1 odpowiedział Viniu → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Toż przecież piszę cały czas,że pomoc i podpowiedzi nie mającym doświadczenia inwestorom nie są mile widziane na tym forum. -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
karamba1 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Przeczytałbyś chętnie,ja również chętnie bym podpowiedział ale nie na tym forum. Niestety,od jakiegoś czasu forum Murator nie jest forum dla inwestorów a stało się forum typowo komercyjne,dzięki rownież nawiedzonym Moderatorom,zmieniającym tytuły wątków jak popadnie. Mam styropian szczelnie opatulony wokół drewnianych belek stropowych od dwóch lat ale nie mogę ci przekazać swoich wrażeń z użytkowania z tego właśnie względu,ze za chwilę jakiś nawiedzony Mod za pomoc inwestorowi mnie zablokuje- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jeśli pomyślisz nad wszystkim,nad całym domem już na etapie projektu a nie tylko nad m2 powierzchni użytkowej to jesteś w stanie wybudować dobry i tani dom i to bez syfu w domu. Rzeczy na których można zaoszczędzić grube dziesiątki tys.zł ujawniają się własnie na etapie projektowania. Kiedyś forum Murator było przyjazne inwestorom,teraz wdała się komercha i nie można pomagać i podpowiadać inwestorom na czym można przyoszczedzić bo blokuje się usta chcącym wskazać te sposoby. Musisz sam poszukać ale warto. Oszczędzanie zaczyna się od fundamentów,poprzez materiał na ściany,system grzewczy no i wykonczenie,szczególy musisz poszukac albo poprosić Modów o wskazanie bo oni głownie blokują ważne dla inwestorów informacje. -
Czyli jak sam widzisz,ludzie nie mają pojęcia nie tylko o tym,że bez ognia i syfu w domu można ogrzać dom ale też o tym,że im dom będzie bardziej izolowany tym mniej straci energii czyli rachunek za ogrzewanie będzie niższy.Jak się spotkasz z takim delikwentem to zapytaj się go czy wie na jakiej zasadzie dziala termos. Co do kosztów to łatwo sobie to obliczyć,projekty gotowe posiadają 15cm izolacji na ścianie i ok.20cm izolacji na poddaszu,taki dom powiedzmy ok.130m2 ma ok.120m2 ścian zewnętrznych i ok.200m2 poddasza czyli zwiększając izolację z 15cm do 20cm styro z lambdą 0,031 daje nam to o "aż" 6m3 więcej styro niż w projekcie czyli o jakieś 1500zł więcej,poddasze to samo,zwiększając z 20cm na 30cm daje to nam 20m3 więcej wełny czyli o jakieś 3000zl więcej. Wykończony komin kosztuje zdecydowanie wiecej a z niego pompiarz rezygnuje. Ale za to mamy znacznie niższe zużycie energii niż w przypadku gdybyśmy nie izolowali dodatkowo.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dalej nie jarzysz widzę o co biega,o jakim dopłacaniu mówisz ? To może przykład,żeby uzmysłowić i pokazać jak się mylisz. Dom 100m2 słabo i badziewnie ocieplony z zapotrzebowaniem 100kWh/m2/rok czyli zużyje na ogrzewanie 10000kWh a pompa dzięki COP zrobi z tego 3300kWh Dom 100m2 z dobrą izolacją z zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok zużyje na ogrzewanie 4000kWh a pompa dzięki COP zrobi z tego ok.1300kWh. W którym przypadku pompa będzie bardziej zasadna ekonomicznie ? W badziewnie izolowanym czy w dobrze izolowanym ? Zatem o jakim "doplacaniu" do standartu przez pompiarzy piszesz ? Dobra izolacja domu nie jest wymogiem pompy ciepła a tylko i wyłącznie dbaniem o jak najniższe rachunki za ogrzewanie w kazdym przypadku,niezaleznie czym się będzie grzało.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jest to bardziej niż skromna izolacja,i ścian i poddasza. Niezbyt mądre rozumowanie,jest wręcz przeciwnie.Im chałupa gorzej ocieplona tym pompa ciepła będzie bardziej opłacalna.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Łączenie ogrzewnia podłogowego z grzejnikami - dobry czy zły pomysł ?
karamba1 odpowiedział surgi22 → na topic → Ogrzewanie
No to samochodziki powinny Ci się odwdzięczyć za temperaturę jak dla człowieków Mniej spalają za to Jeśli mniej nie spalają,to jaki jest sens trzymać w garażu 15=22st.C oprócz tego,że to My wiecej wydajemy na samochodziki a nie one nam ?- 50 odpowiedzi
- dobry
- grzejnikami
Nie jest tak samo,dlatego takie jest przekonanie W parterówce z poddaszem nie użytkowym jedynym zasadnym stropem jest drewniany a to jest mega oszczędnosć do terivy i lanego w stosunku do poddasza użytkowego. Kilkanascie tys.w kieszeni. Winda,odpowiedź jednoznaczna -
Drogo -
To jaką masz temperaturę w swojej kotłowni ?- 50 odpowiedzi
- dobry
- grzejnikami
Dobrze,że są jeszcze na tym forum kumający bazę inwestorzy -
Naprawdę ? Pokaż te wyliczenia,przyjmij do wyliczeń dom Viniu o powierzchni użytkowej 116m2 i całośc 116m2 o wys.2,7m,czyli parterówka z poddaszem niech też ma 116m2 o wys.2,7m Sam jestem ciekawy wyliczeń
