Termo Organika
Zawartość dodana przez Termo Organika
  1. Podczas prac ociepleniowych siatki powinny być na rusztowaniu od samego początku rozpoczęcia robót. Siatki osłonowe stosuje się w celu zabezpieczenia elewacji przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady, wiatr). Chronią nie tylko styropian biały, szary czy kropki, ale również inne etapy pracy ocieplania ścian np. przed gruntowaniem, szczególnie ważna jest ochrona cienkiej warstwy kleju w którym będzie zatapiana siatka, by zbyt szybko nie wyschnął przy nasłonecznieniu, wietrze lub nie został uszkodzony w wyniku zacinającego deszczu przy niespodziewanym załamaniu pogody. Podobnie w przypadku aplikacji tynku lub farby gdzie należy zachować największą ostrożność podczas aplikacji by uzyskać największy poziom estetyki i zadowalający finał prac. Brak osłony przeciwsłonecznej jest niewskazany. Firma Termo Organika zaleca stosowanie siatek ochronnych podczas mocowania kompletnego systemu ociepleń ETICS.
  2. Najważniejszy jest komfort mieszkańców i niskie rachunki za energię, przez cały okres użytkowania to kilkadziesiąt lat. Zapisane w projekcie rozwiązanie, szczególnie w nowych projektach, jest zazwyczaj w charakterze standardu energooszczędnego, a każda zamiana materiałów może mieć wpływ na efekt końcowy zapotrzebowania budynku na energię, chyba, że grubość zostanie zwiększona o około 30%. Styropian grafitowy to obecnie najczęściej stosowany materiał do ocieplania ścian zewnętrznych z uwagi na bardzo dobre (w porównaniu ze zwykłym styropianem) właściwości izolacyjne. Zastosowanie 20 cm ocieplenia styropianem grafitowym TERMONIUM PLUS fasada zapewni uzyskanie ochrony cieplnej budynku w taki sam sposób jak ocieplenie zwykłym styropianem o grubości płyt 27 cm. W kwestii montażu płyt grafitowych, które są koloru ciemnego i bardziej się nagrzewają w słońcu, w porównaniu ze zwykłym styropianem wystarczy w bezchmurny dzień zasłonić elewację siatką ochronną rozwieszana na rusztowaniu. To jest najszybszy, najlepszy i najtańszy sposób ochrony elewacji przed dużym nasłonecznieniem. Dodatkowo siatka ochronna zabezpiecza pozostałe etapy wykonania ocieplenia przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych jak np. wykonanie warstwy zbrojonej, gruntowanie nakładanie tynku, itp.
  3. Ocieplenie ścian fundamentowych, które zazwyczaj wykonane są z betonu w formie bloczków lub wylewane w szalunkach, jest bardzo ważne i nie można go lekceważyć. Zaleca się by grubość ocieplenia fundamentów była taka sama jak ścian zewnętrznych powyżej gruntu. W praktyce zazwyczaj grubość ocieplenia ścian fundamentowych jest trochę cieńsza niż ścian powyżej gruntu. Jednak nie powinno to być mniej niż 15 cm warstwa izolacji od ławy fundamentowej, w postaci płyt styropianowych przeznaczonych do stosowania w gruncie. Do ocieplenia fundamentów proponuję zastosować płyty styropianowe TERMONIUM fundament (λ=0,031 W/mK) produkcji Termo Organika. Są to płyty styropianowe uszlachetnione kompozycją związków hydrofobowych, które zwiększają odporność płyt na długotrwałe działanie wody. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament jak i inne płyty styropianowe w kategorii „FUNDAMENT” są odporne na zawilgocenie w całej objętości, mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu w połączeniu ze zmianą temperatury (temperatury dodatnie i ujemne).
  4. Ocieplenie styropianem o grubości 15 cm nie jest złym rozwiązaniem, ale obecnie przyjęte wytyczne projektowania budynków energooszczędnych zakładają izolację cieplną ścian zewnętrznych na poziomie 20 cm styropianu grafitowego z linii TERMONIUM. Dom jest budowany z założeniem kilkudziesięcioletniego okresu użytkowania, dlatego w kwestii zapotrzebowania budynku na energie i późniejszych kosztów z tym związanych trzeba przypilnować spraw ochrony cieplnej na etapie budowy. Odmian styropianów różniących się głównie współczynnikiem lambda (parametr izolacyjności) jest kilka. Firma Termo Organika w swojej ofercie ma siedem odmian styropianu przeznaczonego do ocieplania ścian zewnętrznych budynku. W bardzo uproszczony sposób można porównać właściwości styropianów. Pomiędzy styropianem o najlepszych właściwościach izolacyjnych TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik lambda wynosi 0,031 W/mK, a styropianem najczęściej wybieranym DALMATYŃCZYK fasada jest ponad 30% różnicy porównując właściwości izolacyjne. Sugeruję zastosowanie 20 cm ocieplenia płytami TERMONIUM PLUS fasada. Taki wariant zapewni uzyskanie ochrony cieplnej budynku w podobny sposób jak zastosowanie 27 cm zwykłego styropianu.
  5. Styropian grafitowy można przyklejać przy pomocy kleju poliuretanowego, który jednak trochę różni się od uniwersalnej pianki montażowej. Praca z zastosowaniem kleju poliuretanowego jest szybsza, co jest zaletą, ponieważ klej w puszce jest gotowy do użycia, a jego wiązanie następuje w ciągu kilkunastu minut, gdzie w przypadku klejów cementowych okres ten trwa kilkadziesiąt godzin. W systemach ociepleń, zaleca się by płyty styropianowe mocowane na kleju poliuretanowym np. TO-KPU były dodatkowo mocowane przy pomocy łączników mechanicznych. Z kolei stosując klej uniwersalny na bazie cementu, który służy do przyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki TO-KU, można pominąć kołkowanie w przypadku nowobudowanych domów, o ile projektant nie przewidział dodatkowego mocowania. Trzeba pamiętać by metoda nakładania kleju na płytę styropianową była zgodna z zaleceniami producenta. Więcej na temat poprawnego wykonania można przeczytać w instrukcji wykonania ocieplenia w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika.
  6. Niepoprawnym rozwiązaniem jest ocieplanie styropianem w dwóch warstwach 2x10 cm i jest to niezgodne z dokumentem odniesienia jakim jest Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna (KOT, EOT) do niedawana nazywana Aprobatą Techniczną . Nie ma też żadnych innych argumentów świadczących o korzyściach wynikających z zastosowania takiej techniki, a wręcz jest to tylko generowanie niepotrzebnych kosztów. Ewentualne straty na połączeniu płyt styropianowych (zakładając poprawne przyklejenie i uzupełnienie ewentualnych szczelin pianką poliuretanową) są praktycznie pomijalne. System ociepleń należy mocować w jednej warstwie, płyty styropianowe w jednej grubości. Taki też sposób przewidują wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące metody ocieplania ETICS. Kompletny System Ociepleń Termo Organika, podobnie jak wszystkie systemy innych producentów, przewidują zastosowanie izolacji w jednej grubości. Wykonanie inaczej niż stanowią zalecenia i wytyczne producentów, tylko na odpowiedzialność osoby stosującej własne rozwiązanie. Łączniki mechaniczne należy zastosować opcjonalnie w zależności potrzeby, np. kiedy płyty styropianowe są klejone do podłoża na którym są warstwy mogące osłabić przyczepność (najczęściej starsze budynki poddawane termomodernizacji).
  7. Jeżeli w pomieszczeniu jest przewidziane ogrzewanie podłogowe, to styropian akustyczny SUPERAKUSTIC-podłoga powinien być układany na stropie w pierwszej kolejności, następnie może być użyty każdy styropian z kategorii „dach-podłoga” (sugerowany TERMONIUM PLUS dach-podłoga lub GOLD dach-podłoga z uwagi na większą wytrzymałość mechaniczną przy mocowaniu rur za pomocą klipsów wciskanych w płyty styropianowe.), następnie budowlana folia PE i wylewka (sugerowane zbrojenie wylewki przy pomocy arkuszy ze zgrzewanego drutu. Jeżeli na podłożu są prowadzone instalacje (CO, centralny odkurzacz, prąd, czerpnie, wentylacje mech. Itp.), to zanim zostaną ułożone płyty SUPERAKUSTIC, należy zastosować zwykłe płyty styropianowe z kategorii „dach-podłoga”, które będą stanowić wyrównanie podłoża („utopienie” instalacji w warstwie styropianu podłogowego) przed ułożeniem warstwy styropianu akustycznego SUPERAKUSTIC-podłoga. By osiągnąć jak najlepsze parametry układu podłogowego pod względem komfortu akustycznego (tłumienie dźwięków uderzeniowych powstających w wyniku np. chodzenia, biegania, upadania przedmiotów, odbijania piłki, itp.), należy zastosować płyty akustyczne SUPERAKUSTIC-podłoga w jednej nieprzerwanej warstwie, układane na równym podłożu. Jako układ podłogowy należy rozumieć wszystkie warstwy od stropu włącznie po elementy wykończeniowe podłogi.
  8. Styropiany fundamentowe Termo Organika (TERMONIUM PLUS fundament, TERMONIUM fundament, GOLD fundament, SILVER fundament) nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń powierzchni w celu utrzymania swoich właściwości użytkowych. Folia budowlana lub folia kubełkowa stanowi wystarczającą warstwę rozdzielającą i też w pewien sposób chroni izolację przed mechanicznym uszkodzeniem przy obsypywaniu gruntem i zagęszczaniem przy pomocy urządzeń wibrujących. Dodatkowo zabezpiecza warstwę izolacji przed korzeniami roślin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ściany fundamentowej. Zabezpieczanie styropianu fundamentowego przy pomocy siatki zatopionej w warstwie kleju jest rozwiązaniem droższym, czasochłonnym i nie dającym dodatkowych korzyści.
  9. Warstwa zbrojona (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym) nie jest przezroczysta, zatem światło słoneczne nie dociera w głąb elewacji i bezpośrednio nie powoduje nagrzewania zabudowanego styropianu. Rodzaj użytego styropianu nie ma żadnego wpływu na temperaturę wewnątrz kompletnego systemu ocieplenia. Każdy rodzaj izolacji będzie tak samo poddany oddziaływaniu temperatury, w zależności od koloru wykończenia elewacji. Ciemne barwy tynku lub farby elewacyjnej będą absorbować znacznie więcej promieniowania doprowadzając do nagrzania powierzchni nawet do temperatury w okolicach 70°C. Nie ma znaczenia dla całego systemu (po jego wykonaniu) czy izolację stanowi styropian grafitowy, w kropki czy najzwyklejszy biały. Kompletny System Ociepleń Termo Organika jest przebadany w zakresie odpowiedniego dopasowania składowych systemu i ma gwarancję kompatybilności wszystkich składników tworzących system ociepleń: styropian, tynki, kleje, itp. To ważny argument w kwestii trwałości i odporności ocieplenia na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
  10. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie stanowczo odradzam, ponieważ nie jest poprawne (zbyt cienka warstwa stabilizująca w postaci siatki z klejem) i może dojść do powstania naprężeń podczas chodzenia i w rezultacie spękania płytek. Więc jeśli płytki, to stabilny podkład np. wylewka betonowa. Proponuje jednak inne rozwiązanie, praktyczne, bezpieczne i zdecydowanie tańsze: na warstwie ułożonego styropianu Termo Organika TERMONIUM dach-podłoga (może być ułożony w dwóch warstwach np. 2x 10 cm lub więcej), ułożyć płyty OSB i to w zasadzie koniec prac. Płyty OSB można ze sobą połączyć przy pomocy spinek, łączników, itp. W przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe, układ można dość szybko rozebrać zwiększając kubaturę pomieszczenia i wykorzystując płyty styropianowe do izolacji poddasza (styropian dobrze mocuje się między krokwiami i jest gwarancja, że pozostanie tam nienaruszony). To najlepszy sposób na izolację stropu na poddaszu, strychu sporadycznie użytkowanym.
  11. dodatkowe mocowanie mechaniczne tzw. kołkowanie i konieczność jego stosowania zależy od kilku czynników jak np: nośność podłoża do którego będą mocowane płyty styropianowe, rodzaj stosowanego systemu ociepleń, wysokość budynku, itp. Jeżeli na powierzchniach ścian nie ma warstw osłabiających przyczepność klejonego styropianu w postaci starych łuszczących się tynków, farby, itp., to przy zastosowaniu kompletnego systemu ociepleń Termo Organika (wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta) i przyklejeniu płyt styropianowych przy pomocy kleju uniwersalnego TO-KU kołkowanie można pominąć. W przypadku nowo-budowanego domu jak i w przypadku budynku docieplanego, ściany należy zagruntować przy pomocy gruntu uniwersalnego TO-GU, a następnie mocować płyty przy użyciu kleju uniwersalnego TO-KU. W tym przypadku „kołkowanie” styropianu też może zostać pominięte, o ile projektujący rozwiązanie nie podał szczegółów w projekcie. Prawidłowy sposób nanoszenia kleju jest dostępny w „Instrukcji Wykonania Ocieplenia Systemem Termo Organika” dostępna na stronie: https://termoorganika.pl/sites/default/files/Instrukcja-ETICS.pdf Decyzje o użyciu kołków lub ich braku podejmuje kierownik budowy lub osoba odpowiedzialna za ten etap prac budowlanych, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie i zalecenia wykonawcze producenta kompletnego systemu ociepleń, którego rozwiązanie będzie zastosowane na budowie.
  12. Lista materiałów izolacyjnych zawarta w formularzu jest bardzo uproszczona, podobnie jak i algorytm do obliczenia odpowiedniej grubości izolacji. Prawdopodobnie autor tego formularza przyjął pewne uśrednienie dotyczące parametrów przegród zewnętrznych dla budynków istniejących oraz właściwości materiałów, których zastosowanie pozwoli na spełnienie wymagań prawnych dotyczących izolacyjności przegród od 2021 roku. Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie styropianu grafitowego o współczynniku λ= 0,033 W/(mK) np. GALAXY fasada lub mniejszym (lepszym) np. TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku λ= 0,031 W/(mK), z uwagi na znacznie lepsze właściwości izolacyjne styropianów grafitowych i na dodatek w bardzo korzystnej cenie. Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych prace należy wykonać przy użyciu kompletnego systemu ociepleń, gdzie: styropian, kleje, siatki, tynki, itp. są dostarczone od jednego producenta. Warto podkreślić fakt, że występujący w słowniku wniosku styropian „twardy” o współczynniku λ=0,035 W/(mK) nie jest rozwiązaniem optymalnym nawet w przypadku ocieplania podłóg na gruncie, a tym bardziej w przypadku ocieplania ścian zewnętrznych. To rodzaj płyt dedykowanych do ocieplania podłogi w garażach lub miejscach mocno obciążonych. Koszt zakupu styropianu o współczynniku λ= 0,035 W/(mK) będzie znacznie większy niż styropianu grafitowego (mimo gorszych parametrów izolacyjnych). Nazwa „styropian twardy” nie występuje w definicji pojęć normatywnych i ma raczej charakter żargonu budowlanego.
  13. Każdy tynk zewnętrzny zabarwiony na dowolny kolor jest narażony na promieniowanie UV, które może powodować z upływem czasu zmianę odcienia pierwotnego koloru - płowieje/blaknie w sposób mniej lub bardziej intensywny. Wszystko zależy od usytuowania budynku i jego ekspozycji na światło słoneczne. Te zmiany mogą być bardziej lub mniej widoczne w zależności od zastosowanej palety barw. Kolory o ciemnej barwie i składające się z pigmentów organicznych mogą blaknąć szybciej, a z kolei pigmenty nieorganiczne dużo wolniej. W nowoczesnych recepturach tynków, obecnie stosuje się pigmenty organiczne o dużej odporności na blaknięcie. Tego typu pigmenty Termo Organika stosuje do produkcji farb i tynków, co znacząco poprawia trwałość kolorów. Tynki stosowane w kompletnym systemie ociepleń termo Organika, w różnej kolorystyce, są obecnie bardziej odporne na oddziaływanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych. Ma to bezpośrednie przełożenie na trwałość i estetykę wykonanej elewacji. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że każda powierzchnia narażona na oddziaływanie warunków atmosferycznych wymaga okresowej konserwacji - umycia środkiem typu RENOWATOR, który skutecznie usuwa porażenia mikrobiologiczne, jest grzybo- i glonobójczy, a następnie (jeśli to konieczne) pomalowania farbą elewacyjną. W zależności od stanu technicznego i wizualnego prace renowacyjne przeprowadza się co kilka lub kilkanaście lat.
  14. Styropiany fundamentowe Termo Organika nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń powierzchni w celu utrzymania swoich właściwości izolacyjnych poniżej poziomu gruntu w bezpośrednim kontakcie z wodą. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy folii budowlanej lub folii kubełkowej, która stanowi jednak warstwę rozdzielającą i w pewien sposób chroni izolację przed mechanicznym uszkodzeniem przy obsypywaniu gruntem i zagęszczaniu przy pomocy urządzeń wibrujących. Dodatkowo folia stanowi pewną barierę dla korzeni roślin znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynku i zapobiega ich rozrostowi w kierunku izolacji i ściany fundamentowej. Stosowanie innych rozwiązań zabezpieczających np. w postaci warstwy zbrojonej (siatka z włókna zatopiona w kleju) i „malowanej” jest rozwiązaniem bardziej kosztownym z uwagi na materiały i robociznę. więcej informacji na stronie https://termoorganika.pl/styropian-fundament
  15. Jeżeli styropian jest zamocowany starannie a większe szczeliny (ok. 4-5 mm) na połączeniach płyt są wypełnione np. pianą montażową, to praktycznie straty ciepła nie będzie, nie zależnie czy są zastosowane płyty styropianowe z bokiem frezowanym lub zwykłym. W przypadku gdy staranność ułożenia jest daleka od ideału, a pomiędzy płytami występują szczeliny, wówczas płyty frezowane będą utrudniać przepływ strumienia ciepła z wnętrza budynku ograniczając straty energii. Płyty frezowane na zakładkę mogą być argumentem w kategorii rozwiązania bardziej odpornego na niestaranność wykonawcy. Współczynnik Umax jest obliczany dla całej przegrody (np. wszystkie warstwy ściany) i przy jego obliczeniu nie uwzględnia się szczelin na połączeniach płyt. Warstwa izolacji jest traktowana w obliczeniach jako ciągła (nieprzerwana). http://termoorganika.pl
  16. Materiał konstrukcyjny z którego będą budowane ściany (bloczki, pustaki, czy nawet monolit z żelbetu, itp.) maja jako podstawowe zadanie zapewnić stabilność budowli i izolacyjność akustyczną. Kwestie ochrony cieplnej rozwiązuje się przy użyciu materiału termoizolacyjnego jakim jest styropian. To jest optymalne rozwiązanie. Ściana zbudowana z ceramiki poryzowanej 38 P+W i ocieplona 15 cm styropianu będzie miała nieznacznie lepsze właściwości cieplne niż ta o grubości 30 cm i ocieplona również 15 cm tego samego styropianu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te same właściwości dla ściany 30 cm można uzyskać poprzez zastosowanie lepszego materiału izolacyjnego bo właśnie zadaniem izolacji jest zmniejszenie strat ciepła z budynku. Myślę że ze względów na właściwości cieplne można zastosować ścianę konstrukcyjną cieńszą (minimalne wymagania w zakresie konstrukcji, itp.) oraz wysokiej jakości styropian np. płyty styropianowe grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda λ= 0,031 W/mK produkcji Termo Organiki. Zastosowanie wspomnianych płyt daje nam taki efekt izolacji jak 20 cm zwykłego styropianu. Bezsprzecznie podnosimy komfort użytkowania takiego budynku ze względu na dużą stabilność temperatury wewnątrz pomieszczeń. Stabilność temperatury zapewnia oczywiście także odpowiednia pojemność cieplna budynki i im ściany zewnętrzne konstrukcyjne zewnętrze i wewnętrzne oraz ściany działowe są grubsze tym jest ona większa.
  17. Nie prawda. Styropian grafitowy to takie samo tworzywo co styropian biały z wyjątkiem dodatku grafitu, który poprawia właściwości izolacyjne, bez wpływu na parametry mechaniczne czy też przyczepność kleju do powierzchni styropianu. Każde zdarzenie ma swoją przyczynę w tym również nietypowe jakim jest np. „odpadający styropian”, a wątek jest bardziej złożony niż można przypuszczać po wstępnej analizie. Ewentualne zjawisko odpadania styropianu to inaczej „nie trzymanie” się kleju, które może wynikać ze słabej jakości kleju do przyklejania płyt styropianowych i błędów wykonawczych wśród których nagminnie jest nieprawidłowa metoda nakładania kleju. Opracowane są dwie poprawne metody nakładania kleju cementowego: pasmowo-punktowa polegająca na rozłożeniu „ramki” kleju przy zewnętrznych krawędziach płyty i kilka „placków” kleju (3-6) wewnątrz, oraz metoda cało powierzchniowa, gdzie klej nakładany jest przy pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię płyty styropianowej. Klejeni tylko na same placki jest absolutnie zakazane. Kolejna pomijana czynność to sprawdzenie stabilności podłoża do którego będzie mocowana izolacja oraz temperatura powietrza w jakiej będą prowadzone prace. Chłonne podłoża do których będzie klejona izolacja powinny zostać zaimpregnowane gruntem uniwersalnym by wyeliminować ryzyko szybkiego odciągnięcia wody technologicznej potrzebnej do prawidłowego wiązania kleju. Zbyt szybkie wyschnięcie kleju spowodowane szybka utratą wody przez chłonne podłoże skutkuje znaczącym osłabieniem wiązania co może powodować odspojenie płyty styropianowej od kleju. W każdym przypadku wykonywanych prac ociepleniowych elewacji, szczególnie w przypadku mocowania styropianu grafitowego należy przestrzegać zaleceń wykonawczych i zabezpieczyć elewację siatka ochronną przed bezpośrednim działaniem słońca. Więcej informacji na stronie: https://termoorganika.pl/sites/default/files/zasady_transportu_przechowywania.pdf
  18. Przed przystąpieniem do wykonania dodatkowej warstwy ocieplenia, należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej warstwy. Mianowicie czy elewacja nie odspaja się od podłoża, czy obecne płyty zostały dobrze przyklejone i są w dobrym kontakcie z podłożem (ściana z maxa), czy na elewacji nie pojawiły się pęknięcia mogące świadczyć o odspojeniu fragmentu elewacji, czy obecny tynk silikatowy dobrze trzyma się warstwy zbrojonej (siatka zatopiona w kleju). Jeżeli uznamy, że stan techniczny jest w porządku, to możemy zamocować dodatkową warstwę ocieplenia za pomocą kleju np. poliuretanowego lub cementowego rozprowadzonego cienkowarstwowo na całej powierzchni płyty styropianowej. Grubość płyty styropianowej moim zdaniem nie powinna być mniejsza 8 cm (TERMONIUM PLUS fasada) ze względu na ponoszone koszty, które są niezmienne bez względu na grubość izolacji. koniecznie po przyklejeniu płyt należy wykonać dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołki) w taki sposób by łącznik był zakotwiony w podłożu (cegła max). Całość prac powinno się wykonać przy użyciu kompletnego systemu ociepleń, który firma Termo Organika posiada w swojej ofercie.
  19. Ewentualna zamiana materiałów zamieszczonych w projekcie powinna być zweryfikowana i zasadna (zmiana jest sprzeczna z jego zapisami o ile projektant nie zostawił alternatywy) i może skutkować nie uzyskaniem założeń przyjętych przez projektanta. W tym przypadku zamiana styropianu grafitowego na biały przy tej samej grubości, to pogorszenia ochrony cieplnej budynku nawet o 30%. Wykonawca powinien bezwzględnie respektować zalecenia zapisane w projekcie, a ewentualna zamiana materiałów musi wynikać z zasadnych przesłanek np. brak dostępności produktu na rynku, itp. Każda zamiana wymaga też zgody kierownika budowy i inwestora (przede wszystkim inwestora...). Styropian grafitowy to obecnie najczęściej stosowany materiał do ocieplania ścian zewnętrznych z uwagi na bardzo dobre (w porównaniu ze zwykłym styropianem) właściwości izolacyjne. Zastosowanie 15 cm ocieplenia płytami TERMONIUM PLUS fasada zapewni uzyskanie ochrony cieplnej budynku w taki sam sposób jak ocieplenie zwykłym styropianem o grubości płyt 21 cm. W perspektywie kilkudziesięciu lat użytkowania budynku zamiana izolacji na etapie wykonawczym może spowodować duże straty ciepła i brak korzyści w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. Może też okazać się, że zamiana materiałów spowoduje niezgodność prawną, brak spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu WT (Warunków Technicznym Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie)Prace przy użyciu grafitowego styropianu wykonuje się tak samo jak przy użyciu zwykłego białego styropianu, dlatego niezrozumiała jest propozycja wykonawcy w celu zamiany zaprojektowanych i dostępnych na rynku materiałów…
  20. Prace ociepleniowe powinny być prowadzone w temperaturach dodatnich (według instrukcji i wytycznych branżowych zakres temperatur podczas prowadzenia prac zwykle wynosi 5-25 °C). W praktyce wygląda to jednak inaczej, a rolą producenta jest rzetelne informowanie o ewentualnym ryzyku przy odstępstwach od zaleceń. W przypadku kompletnego systemu ociepleń Termo Organika, istnieje możliwość prowadzenia prac montażowych (przyklejanie styropianu i zatapianie siatki) w temperaturze dodatniej zbliżonej do 0 °C przy zastosowaniu kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU w wersji zimowej. Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu kleju uniwersalnego jest etapem najmniej narażonym na ewentualny spadek temperatury nocą poniżej 0 °C, ponieważ warstwa kleju będzie pomiędzy ścianą budynku a płytą styropianową (pod warunkiem, że temperatury w ciągu dnia są dodatnie. Należy jednak pamiętać, że temperatura ściany, do której jest przyklejany styropian nie może wynosić poniżej 0 °C. Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką wymaga większej czujności ze strony wykonawcy, ponieważ istnieje zdecydowanie większe ryzyko wpływu ewentualnych nocnych spadków temperatury poniżej 0 °C co może mieć wpływ na właściwości mocowanego ocieplenia. Specjalne „dodatki zimowe” i stosowanie osłon na rusztowaniach także nie zabezpiecza w pełni wykonywanej elewacji. Jeżeli krótko po wykonaniu warstwy zbrojonej lub po położeniu tynku temperatura spadnie poniżej 0 °C może to mieć wpływ na późniejsze właściwości elewacji (np. kruszenie się i odspajanie warstwy zbrojonej, nie wiązanie tynku, jego kruszenie się i odspajanie od warstwy zbrojonej, odbarwienia, wysoka nasiąkliwość, itp.)
  21. Rozbudowy i remonty nie zawsze bywają łatwe w realizacji i często pewne rozwiązania są wynikiem kompromisowym... podobnie i w tym przypadku gdy grubość ocieplenia 15 cm jest wynikiem innych czynników, a nie założeń projektowych. Nie jest jednak źle jeśli można zastosować płyty styropianowe o grubości 15 cm, ale koniecznie trzeba to zrobić przy użyciu styropianu grafitowego o najlepszych właściwościach izolacyjnych. Rozwiązaniem jest użycie styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada (lambda = 0,031 W/mK), który przy grubości 15 cm zapewni lepszą ochronę cieplną niż zwykły styropian o grubości 21 cm. Jeszcze kilkanaście lat temu ocieplanie ściany przy użyciu styropianu o grubości powyżej 20 cm było w kategorii budownictwa o najwyższym stopniu zaawansowania pod względem oszczędności energii na ogrzewanie. Bardzo istotną sprawą jest wykonanie prac w kompletnym systemie ociepleń tzn. że wszystkie materiały pochodzą od jednego producenta i mają gwarancję kompatybilności - wzajemnego dopasowania. To ważny aspekt mający wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i estetykę w trakcie użytkowania budynku. Kompletny system ociepleń Termo Organika posiada Europejską Ocenę Techniczną (Aprobata Techniczna).
  22. Prace ociepleniowe zgodnie z wytycznymi powinno się wykonywać w temperaturze +5 do +30 stopni C. W okresie jesienno-wiosennym, gdzie temperatury w nocy mogą być w okolicy O stopni C firma Termo Organika dostarcza do składów budowlanych klej uniwersalny TO-KU w wersji zimowej, który służy do przyklejania każdego rodzaju płyt styropianowych (szczególnie polecany do przyklejania styropianu grafitowego) i zatapiania siatki (warstwa zbrojona). Specjalne dodatki powodują, że przyklejanie płyt może być realizowane w temperaturze bliskiej 0 stopni C. Zakładając, że ciągu dnia temperatura jest dodatnia to ewentualne nocne spadki temperatury w okolicach 0 stopni C lub poniżej nie powinny spowodować trwałych uszkodzeń w strukturze kleju, ponieważ warstwa kleju mocująca styropian do ściany budynku będzie chroniona od zewnątrz płytą styropianową,a z drugiej strony ścianą budynku. W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej, czyli etapu gdzie siatka jest zatapiana w kilkumilimetrowej warstwie kleju należy zachować większą ostrożność i wykonywać prace w temperaturach powyżej 0 stopni C we wcześniejszych porach dnia, by warstwa kleju mogła bezpiecznie przeschnąć.
  23. Wyniki z badań wyrobów budowlanych zlecone przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, to bardzo dobry sposób weryfikacji produktów i jednocześnie odpowiedź na pytanie: jak sprawdzić jakość produktu przed zakupem ? W zestawieniu wyników po kontrolnych Głównego Urządu Nadzoru Budowlanego GUNB, który na swojej stronie https://www.gunb.gov.pl/probki publikuje wyniki badań dla próbek wyrobów pobranych z rynku. To bezapelacyjnie bardzo cenne i wiarygodne źródło informacji (instytucja publiczna - rządowa) o wyrobach budowlanych, szczególnie o płytach styropianowych. Warto zapoznać się z tymi publikacjami przy wyborze styropianu lub innych materiałów budowlanych, a obowiązkowo przed zakupem. Na uwagę zasługuje fakt, że w zestawieniu jest bardzo dużo produktów nie spełniających wymagań, co świadczy o nieuczciwości wielu producentów ( w tym również producentów styropianu). W przypadku produktów firmy Termo Organika wszystkie raporty z badań kontrolnych przeprowadzone na zlecenie GUNB uzyskały wyniki pozytywne, co oznacza, że produkty wyprodukowane i wprowadzone do sprzedaży przez Termo Organikę spełniają wszystkie deklarowane przez producenta cechy wyrobu. Raporty z kontroli produktów firmy Termo Organika jest dostępny na stronie https://termoorganika.pl/komunikat-jako%C5%9Bciowy
  24. Ocieplenie domu to inwestycja na długie lata dlatego powinna być przemyślana, dobrze zaprojektowana i wykonana przy użyciu produktów budowlanych o gwarantowanej jakości. Grubość styropianu jaka powinna być zastosowana do ocieplenia zależy od parametrów ściany budynku (z czego została zbudowana i jaka jest jej grubość) oraz od rodzaju styropianu jaki chcemy zastosować. W przypadku zastosowania styropianu grafitowego np Termo Organika Termonium Plus fasada, które posiada znacznie lepsze właściwości izolacyjne niż klasyczny biały styropian, grubość izolacji może być mniejsza nawet o 30% co w przypadku budynków docieplanych ma ogromne znaczenie. W nowych budynkach obecnie stosuję się styropian grafitowy o grubości 20 cm. Grubość styropianu 12 cm w przypadku budynków docieplanych jest absolutnym minimum, a każdy centymetr więcej będzie na PLUS. Ocieplenie trzeba wykonać kompletnym systemem (styropian, tynki, kleje, siatki, itp.) pochodzącym od jednego producenta. Firma Termo Organika jest producentem kompletnego systemu ociepleń ścian zewnętrznych. Jak sprawdzić jakość przed zakupem ? Jest kilka metod. Po pierwsze należy sprawdzić jakie dokument posiada styropian i cały system - Europejska Ocena Techniczna i Rekomendacje Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej to dokumenty, które powinny być dla wybranego systemu. Jednak najważniejsza jest weryfikacja organów kontroli dla wyrobów budowlanych będących w sprzedaży. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego GUNB na swojej stronie https://www.gunb.gov.pl/probki publikuje wyniki badań dla próbek wyrobów pobranych z rynku. Warto zapoznać się z tymi publikacjami przy wyborze, a obowiązkowo przed zakupem. W przypadku produktów firmy Termo Organika wszystkie raporty z badań kontrolnych przeprowadzone na zlecenie GUNB (organu administracji rządowej) uzyskały wyniki pozytywne, co oznacza, że produkty wyprodukowane i wprowadzone do sprzedaży przez Termo Organikę spełniają wszystkie deklarowane przez producenta cechy wyrobu. Raporty z kontroli firmy Termo Organika znajdują się na stronie https://termoorganika.pl/komunikat-jako%C5%9Bciowy
  25. Dziękuję, super odpowiedź, zwięźle, krótko i na temat !
