normanp
O normanp
- Urodziny 17.07.1983
Nadolice Wielkie
55-003
dolnośląskie
normanp's Achievements
No...i wszystko w temacie Dzięki - wiem że ten termostat to jakaś popierdułka
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
W mono jest identycznie, monoblock ma graty z "hydroboxu" w sobie - łącznie z płytą. Wydaje mi się że rozgryzłem sposób działania tej pompy w trybe termostatu: Odpaliłem teraz grzanie, zadana była 35, na termostacie 25 i wygląda to tak: - na termo 24, zadana 25 - grzanie z zadaną 35; - po zakończniu cyklu grzania (sprężarka się wyłączyła bo zadana temp. wody się utrzymywała) na termo wskoczyła temperatura 25 czyli tyle ile ma być; - pompa pomimo 25 na termostacie, grzeje nadal ale aby nie taktować obniża zadaną wody i "obserwuje" temperaturę na termostacie - przypuszczam że jakby nagle spadła to temp. wody by wróciła do zadanej 35, a tak spada, spada, spada aż te 25 będzie na tyle stabilne że się wyłączy. Wniosek? Termostat bez możliwości ustawienia histerezy to lipa a nie termostat - będę walczył z serwisem aby mi pozwolili wpiąć się płytę na zew. termostat.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ale i tak te "problemy" to pikuś do porzedniego ogrzewania - albo sie męczyć grzaniem w kominku albo trzymać za portfel grzać kotłem elektrycznym. Dzięki za wskazówki i rady - jakoś to ogarnę
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
CWU grzało się latem elegancko, nawet za dnia. Też myślałem że będzie problem z utrzymaniem odpowiednio niskiej temperatury na wymienniku aby wyłapywac ciepło ale widocznie nie tylko czujnik temperatury zewnętrznej o tym decyduje.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- Mam termostat zamontowany w środku budynku - w salonie - jest to sterownik od PC. - Czujnik musze osłonić (tylko jak?) albo zamontowac od północy budynku - aktualnie lekko przez chmury wychodzi słońce i czujnik pokazuje 25 stopni a jest może z 16. Co nie zmiena faktu że soft w samej pompie zmienia jak chce zadaną wody pomimo że jest na sztywno ustawiona dana wartość.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Praca na krzywej jest spoko, jak nie ma już rano słońca walącego prosto w pompę ma sens. Ale powoduje to ciągłą pracę obu pomp (tej w monobloku i tej za buforem). Nawet jak zadana wody jest na 20 (czyli w teorii aż dom się całkowicie wychłodzi) to i tak kręci i kręci i kręci. Już nawet myślałem o sterowniku do pompy za buforem (bo to ona powoduje szum w kaloryferach) i za pomocą ESP z przekaźnikiem sterować jej pracą - wyłączać ją gdy sprężarka nie działa od 5(x) minut.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sama praca pompy i dążenie do zadanej wody na zasilaniu jest poprawna. Ale dzieją się cuda z zadaną jak się włączy grzanie wyzwolone termostatem. powyżej jest wykres pokazujący zadaną wody (ta wyżej) i temperaturę zewnętrzną. Ten nagły skok to czas załączenia się grzania (wyzwolony termostatem). Co powoduje takie skoki zadanej?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
a logi typu temperatury zasilania/powrotu etc. mam zlogowane. Jeśli coś to da, mogę udostępnić - zrobić wykres etc. Ja nic nazdwyczajnego nie widziałem co by powodowało taki spadem zadanej do minimum.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Bo fachowcy co instalowali zaplombowali pompę.....Już dawno bym się wbił z przewodem na zew. termostat i sterował pompą z home assistanta (tak jak to miałem z kotłem elektrycznym wcześniej)
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie, Mam problem z moim monoblockiem 9kW (seria J). Ze względu na to że pompa znajduje się na stronie wschodniej a instalator olał prośbe o montaż dodatkowego czujnika zewnętrznego - pracowałem dotychczas na prostym ustawianiu zadanej temperatury wody. Jednak pompę mam od 17 marca wiec zima dopiero przede mną. Mam kaloryfery i włączona pompa całą noc strasznie denerwuje - słychać szum w grzejnikach. Przełączyłem więc pompę na termostat - ten wbudowany w sterownik. Pomijając fakt że termistor w nim przekłamuje (pokazuje 24 jak jest 22 w domu) to w tym trybie pompa głupieje strasznie, ale od początku: - po przełączeniu na tryb termostatu zmieniłem nastawę wody na stałą na 38 stopni; - termostat ustawiłem na te 24 stopnie (aktualnie pokazywał 25, realnie powyżej 22); - rano wstaję, pompa chodzi (tzn. pompy obiegowe śmigaja) ale sprężarka cisza, kaloryfery zimne; - wg logów (home assistant pobierajacy dane z CZ-TAW1) po włączeniu się grzania zadana z 38 spadła do 20, potem się podniosła do 30, potem stopionow spadała o stopień znów do 20 i tak zostało.... Myślałem że to błąd home assistanta, może jakieś automatyzacje są pomieszane - odłączyłem sterownik CZ-TAW1 od sieci - niestety - znów rano to samo. Następnego dnia całkowicie odłączyłem CZ-TAW1, przeresetowałem pompę (restart z menu) - niestety - kaloryfery nadal zimne rano i pompa odpalona. Zmieniłem również ze stałej temp. na krzywą - póki pompa w nocy nie pracowała (temp. w pokoju powyżej zadanej) to zadana wody rosła wraz z obniżaniem się temp. na dworze. Ale w momencie gdy temp. w pokoju spadła to zadana wody znów zaczęła tańczyć (spadek do 20, potem do 30 i co stopień w dół aż do 20). O co do jasnej cholery chodzi? Jakiś bug w sofcie pompy? Ręce mi opadają....
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
tak, i tak też zrozumiałem Twoją wypowiedź. Obecnie mam kominek z płaszczem wodnym + awaryjnie kocioł elektryczny. Termostaty są odkręcone zazwyczaj, czasami skręcam na noc jak ma być zimno aby nie grzać elektrykiem całego domu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Instalacja wg projektu liczona na 75/55 stopni. Obecnie 8 szt (licząc drabinkę w łazience). Jak obniżę temperaturę do 45 to zapewne ich moc drastycznie spadnie. Dlatego chcę wymienić 3 grzejniki na z v22/500/1000 na v33/500/1200 (albo dłuższe jeszcze). Dodatkowo w salonie zamontuję kolejny grzejnik (teraz przy kominku był zbyteczny). Myślę że dojadę do 60+ litrów pojemności instalacji
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Termostatów nie chcę. Pojemność jak liczyłem to mam teraz ok 40 litrów, będzie 60 po wymianie na 3 płytowe i nieco dłuższe. ta 9kW i tak ma nominalnej mocy 7kW. Dom 102 metry kw, w ścianach szkielet 50x150 więc 150mm wełny w środku + 10 cm styropianu. Na sufitach od poddasza oddziela mnie 25 cm wełny. Ne pamiętam grubości styropianu w płycie fundamentowej.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Hej, Będę zlecał montaż Panasonica 9kW gen. J i mam dwa pytania. 1. Jeden z fachowców twierdzi że bufor u mnie nie jest konieczny i można pędzić moje CO bezpośrednio z pompy - mam tylko 7 grzejników i jest to dom kanadyjski więc bezwładność zerowa. Boje się ze pompa będzie się często załączać. 2. To bardziej do kolegi @MIG25 odnośnie CZ-TAW1. Jest sens dopłacać do tego modułu aby i tak na nim potem zainstalować GoHeishaMon? Mam home assistanta, mogę się wpiąć w pompę bezpośrednio przez usb-ttl z moim kompem-hostem (albo postawić HeishaMon na jakimś ESP). Jednak mam problem - z tego co widziałem u sąsiada to instalatorzy plombują pompę i nie mam dostępu do płyty aby wpiąć się ze swoją automatyką, a bez CZ-TAW1 to nawet przewodu nie będę miał aby się wpiąć.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Domek Invest Sp. zoo - znowu kolejny lider ;/
normanp odpowiedział pan_boczek → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Dołączam się do powyższego. W zeszłym roku w czerwcu zakończyła się budowa naszego "Bursztyna". W grudniu jak przyszły mrozy okazało się że drzwi są nieszczelne, źle zamontowane. Zgłosiłem reklamację mailową i cisza.. W lutym wezwałem kolegę, fachowca od zabezpieczeń w celu omówienia montażu alarmu. Zauważył że drzwi frontowe są zainstalowane "środkiem do zewnątrz". Wystające zamki i dostęp do śrub umożliwiających zdemontowanie szyby dekoracyjnej.... 25 lutego wysłałem maila z reklamacją i wykonałem kilka telefonów....do dzisiaj zero reakcji poza obietnicami "że ktoś się u Państwa pojawi w celu naprawy". Brak słów...... Nie wspomnę o braku obiecanych nam certyfikatów na drewno i karcie gwarancyjnej za rekuperator. Aż boje się pomyśleć jak nam coś w centrali za kilka tysięcy zł padnie..... Chyba czas na skierowanie sprawy do sądu..... Szczerze odradzam....
