marcuso86
O marcuso86
- Urodziny 24.12.1986
daleko
śląskie
marcuso86's Achievements
PROPAN – własny zbiornik LPG
marcuso86 odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Panowie polećcie jakiąś firme co sprzedaje propan na śląsku. Jak narazie zorientowałem: Unimot 2,15, Gaspol 2,35 -
Greengaz jak myslisz, będzie jeszcze spadać do lata? -
Witam, jakie ceny ostatnio u was? -
Unimot śląskie Cena z wczoraj: 3.38 Jest jakaś szansa że będzie taniej? Chyba trzeba przejść na prąd... -
Z tego co piszesz to masz kocioł 1F. Jeśli miał byś 2F to grzał byś wodę przepływowo bez zasobnika CWU. Mam podobną sytuacje jak ty i chce zrezygnowac z ogrzewania na propan i przejść na prąd. Dom 132m2 podłogówki PV 6.3kwp. Zastanawiam sie czy nie zwięszyć PV do 12 KWp i zamontować kocioł kospel 8KW bądz bufor 100L z grzałką - koszt podobny
Witam, chce wykonać u siebie posadzke żywiczną, jaki system polecacie tj którego producenta? W kartach producenta jest czesto napisane ze podłoże musi byc twarde -min beton b20 - jednak mixokret to dosc miekka wylewka - czy ktoś ma pomalowaną wylewke mixokreta i moze potwierdzieć że wszystko jest ok? W mojej wylewce po paru latach użytkowania są ubytki, czym najlepiej je wypełnic? Klejem do płytek?
Własnie pytam czy jest to mocno orientacyjne - czyli bedzie na poziomowskazie np 10% a gazu juz braknie -
Witam Posiadam zbiornik z chemetu 2700. Do jakich wartości można zejść min z poziomem gazu? Czy poziomowskaz pokazuje dokładnie ilość gazu z zbiorniku czy jest to mocno orientacyjny odczyt. Pytam ponieważ mam na chwile obecną 25% i zastanawiam sie czy wystarczy do lata. -
Witam W miejscu pod taras mam wybraną ziemie na około 1m i zasypane to piaskiem zasypowym -tak jak zasypane ściany fundamentowe pod chudziak. Jest to twarde jak skała - nie umiem łopaty wbić - czy na czymś takim moge układać bloczki i robic taras, czy jednak wiercic i lac beton?
- 16 odpowiedzi
- bloczki
- fundamentowe
Na śląsku 1,5-1,55 ehh -
Witam Poleci ktoś spradzonego dostawcę z śląskiego. Gaspol dał mi cene 1,89 ... -
Jak zrobić cichy okap kuchenny?
marcuso86 odpowiedział giman → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy ktoś może polecic jakiś wentylator z klapą zwrotną? Jakiej wydajności zastosować taki wentylator? Zastanawiam sie nad zakupem okapu i wymontowaniu z niego wentylatora i podłączeniu na strychu wentylatora kanałowego (Inne gotowe konstrukcje z zewnętrznymi silnikami są bardzo drogie). Wylot bedzie przez kominek wentylacyjny w dachu. Czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy skropliny nie lecą do okapu w zimę? Pozdrawiam -
Naprawde nikt nie jest w stanie sie wypowiedzieć? Czy ktoś ocieplał taki strop pianą na płyty osb bite z gory?
- 2 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Odpływ liniowy - płytki w ruszcie, czy stalowy?
marcuso86 odpowiedział Ifarrg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Czy ktoś montował u siebie odpływ firmy balneo. Ceny wydaje mi sie że mają dość atrakcyjne - ciekawe jak z jakością. Szukam odpływów do domu a jednocześnie nie chce wydać kroci. Proszę o opinie. -
Witam Proszę o opinie ludzi którzy robili ocieplenie stropu drewnianego w domu parterowym. Mam z tym problem - jak to wykonać Belki stropowe 8x24 - rozstawione co 48cm (od belki do belki) Z zabudową KG mogę sie obniżyć max 20cm poniżej belek stropowych. Poniżej belek stropowych musze jeszcze rozprowadzić przewody peflex do wentylacji. I teraz jak wykonać ocieplenie takiego stropu - jak to macie u siebie wykonane? Myślałem o 2 wariantach: 1. -20cm wełny na sznurkowaniu miedzy belki -15cm pod belkami w poprzek -wieszaki, stelaż, folia paraizolacyjna i zabudowa KG 2. -płyta OSB 8mm kręcona od spodu do belek stropowych -nad płytą 22-23cm jakiegoś granulatu -pod płytą 10cm styropianu -wieszaki, stelaż, folia paraizolacyjna i zabudowa KG Czy któreś rozwiązanie wydaje sie lepsze? Bedę to wykonywać samemu z pomocnikiem wiec wydaje mi sie że wariant 2 bedzie łatwiejszy do wykonania. Czy ktoś może mógłby zaproponować inne lepsze rozwiązanie? Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
