marcuso86
Zawartość dodana przez marcuso86
PROPAN – własny zbiornik LPG
marcuso86 odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Panowie polećcie jakiąś firme co sprzedaje propan na śląsku. Jak narazie zorientowałem: Unimot 2,15, Gaspol 2,35 -
Greengaz jak myslisz, będzie jeszcze spadać do lata? -
Witam, jakie ceny ostatnio u was? -
Unimot śląskie Cena z wczoraj: 3.38 Jest jakaś szansa że będzie taniej? Chyba trzeba przejść na prąd... -
Z tego co piszesz to masz kocioł 1F. Jeśli miał byś 2F to grzał byś wodę przepływowo bez zasobnika CWU. Mam podobną sytuacje jak ty i chce zrezygnowac z ogrzewania na propan i przejść na prąd. Dom 132m2 podłogówki PV 6.3kwp. Zastanawiam sie czy nie zwięszyć PV do 12 KWp i zamontować kocioł kospel 8KW bądz bufor 100L z grzałką - koszt podobny
Witam, chce wykonać u siebie posadzke żywiczną, jaki system polecacie tj którego producenta? W kartach producenta jest czesto napisane ze podłoże musi byc twarde -min beton b20 - jednak mixokret to dosc miekka wylewka - czy ktoś ma pomalowaną wylewke mixokreta i moze potwierdzieć że wszystko jest ok? W mojej wylewce po paru latach użytkowania są ubytki, czym najlepiej je wypełnic? Klejem do płytek?
Własnie pytam czy jest to mocno orientacyjne - czyli bedzie na poziomowskazie np 10% a gazu juz braknie -
Witam Posiadam zbiornik z chemetu 2700. Do jakich wartości można zejść min z poziomem gazu? Czy poziomowskaz pokazuje dokładnie ilość gazu z zbiorniku czy jest to mocno orientacyjny odczyt. Pytam ponieważ mam na chwile obecną 25% i zastanawiam sie czy wystarczy do lata. -
Witam W miejscu pod taras mam wybraną ziemie na około 1m i zasypane to piaskiem zasypowym -tak jak zasypane ściany fundamentowe pod chudziak. Jest to twarde jak skała - nie umiem łopaty wbić - czy na czymś takim moge układać bloczki i robic taras, czy jednak wiercic i lac beton?
- 16 odpowiedzi
- bloczki
- fundamentowe
Na śląsku 1,5-1,55 ehh -
Witam Poleci ktoś spradzonego dostawcę z śląskiego. Gaspol dał mi cene 1,89 ... -
Jak zrobić cichy okap kuchenny?
marcuso86 odpowiedział giman → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy ktoś może polecic jakiś wentylator z klapą zwrotną? Jakiej wydajności zastosować taki wentylator? Zastanawiam sie nad zakupem okapu i wymontowaniu z niego wentylatora i podłączeniu na strychu wentylatora kanałowego (Inne gotowe konstrukcje z zewnętrznymi silnikami są bardzo drogie). Wylot bedzie przez kominek wentylacyjny w dachu. Czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy skropliny nie lecą do okapu w zimę? Pozdrawiam -
Naprawde nikt nie jest w stanie sie wypowiedzieć? Czy ktoś ocieplał taki strop pianą na płyty osb bite z gory?
- 2 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Odpływ liniowy - płytki w ruszcie, czy stalowy?
marcuso86 odpowiedział Ifarrg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Czy ktoś montował u siebie odpływ firmy balneo. Ceny wydaje mi sie że mają dość atrakcyjne - ciekawe jak z jakością. Szukam odpływów do domu a jednocześnie nie chce wydać kroci. Proszę o opinie. -
Witam Proszę o opinie ludzi którzy robili ocieplenie stropu drewnianego w domu parterowym. Mam z tym problem - jak to wykonać Belki stropowe 8x24 - rozstawione co 48cm (od belki do belki) Z zabudową KG mogę sie obniżyć max 20cm poniżej belek stropowych. Poniżej belek stropowych musze jeszcze rozprowadzić przewody peflex do wentylacji. I teraz jak wykonać ocieplenie takiego stropu - jak to macie u siebie wykonane? Myślałem o 2 wariantach: 1. -20cm wełny na sznurkowaniu miedzy belki -15cm pod belkami w poprzek -wieszaki, stelaż, folia paraizolacyjna i zabudowa KG 2. -płyta OSB 8mm kręcona od spodu do belek stropowych -nad płytą 22-23cm jakiegoś granulatu -pod płytą 10cm styropianu -wieszaki, stelaż, folia paraizolacyjna i zabudowa KG Czy któreś rozwiązanie wydaje sie lepsze? Bedę to wykonywać samemu z pomocnikiem wiec wydaje mi sie że wariant 2 bedzie łatwiejszy do wykonania. Czy ktoś może mógłby zaproponować inne lepsze rozwiązanie? Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
czy potrzebna jest folia pod styropian w podłodze ? -dylemat
marcuso86 odpowiedział ertevu → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Pozwole sobie odświeżyć temat U mnie sytuacja wygląda jak na załączonym zdjęciu - pod chudziakiem jest folia czarna budowlana, chudziak jest obniżony względem ściany fundamentowej o 1 betonik czyli 12 cm, jednak i tak poziom właściwej posadzki bedzie duzo wyżej bo w planie jest 15cm styro i 8 wylewki czyli finalnie podłoga bedzie około 24 cm od poziomu obecnego chudziaka. Jak w mojej sytuacji poprawnie wykonać izolacje? -
Jeśli ktoś ma zainstalowaną pompe nibe z kolektorem pionowym prosił bym o orientacyjny koszt instalacji. Zastanawiam sie nad modelem NIBE F1126 8KW - wiem że sama pompa to około 24 tyś ale ile wynoszą koszta instalacji plus minus? Pozdrawiam
Unis - kupujac dachówke chyba czytałeś troche i wiedziałeś że dachówki płaskie są krzywe? Ja dlatego odpuściłem płaską dachówke i wybrałem reńską i wg mnie to był dobry wybór - przynajmniej mój dach nie wygląda tak jak wszystkie i nie widać na niej żadnych nierówności.
VICTRIX 12 X TT 2 ERP tylko na pompie wbudowanej
marcuso86 odpowiedział marcuso86 → na topic → Ogrzewanie
Widze że grzejecie dość duże powierzchnie tymi kotłami - a każdy instalator z którym rozmawiam mówi mi że w moim przypadku (132m2 podłogówka + 2 drabinki + 2 kaloryfery - wszystko wpiete w rozdzielacze z podłogówki, a wiec bedą chodzić na niskiej temp + zasobnik CWU 160L) ten kocioł bedzie za maly i lepiej wziąść 20KW -
Witam Jakie dokładnie taśmy paroszczelne i paro przepuszczalne polecacie? Illbruck ME350 i 351 bedą ok - montował ktoś na nich?
Rekuperator jakiej firmy?
marcuso86 odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Za jakiś czas bede montował instalacje u siebie i zastanawiam sie nad reku. Powierzchnia do obsłużenia 132m2 - kubaruta około 340. Brak GWC - reku w kotlowni w ktorej bedzie zawsze ciepło. Budżet wiadomo im mniej tym lepiej ale chce jednostke niezawodną i cichą. Jak narazie wytypowałem 2: Airpack 300 Brink Renovent 300 Czy ktoś ma jeszcze jakiekieś inne propozycje? Jeśli nie - który z tych 2 byłby lepszym wyborem? -
Nie do końca o to mi chodzi. Jeszcze raz: Temp CWU na kotle ustawiam na 50 st - na tyle kocioł ma mi podgrzać wode urzytkową Temp CO z racji że mam tylko podłogówke, na kotle ustawiam 35 st. Jak kocioł zagrzeje mi CWU do 50 st jeśli jego woda grzewcza ma temperature 35 st? Pytam jako laik bo nigdy nie uzytkowałem kotła gazowego tylko zawsze na ekogroszek -a tam CO jest w okolicach 55-60 st a CWU grzeje do 50 st wiec mniej niż woda grzewcza kotła. Mam nadzieje że ktoś mnie rozumie
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
I właśnie czytając forum chyba na taki kocioł sie zdecyduje (VICTRIX 12 X TT 2 ErP) z zasobnikiem wody 160L. Chciałbym spróbować podpiąć to tylko na pompie z pieca bez żadnych mieszalników i dodatkowych pomp jak mi tutaj polecano. Mam jeszcze jedno może i głupie pytanie ale nigdy nie użytkowałem kotła gazowego - a mianowicie w kotle na ekogroszek zasobnik cwu grzeje sie tą samą temp wody co idzie na CO.Grzeje CWU do zadanej temp następnie odłącza pompkę CWU. Jak to jest w kotle gazowym kondensacyjnym jeśli ustawie CO na 35st (100% podłogówka bez mieszalników) a CWU 50 to gdy kocioł bedzie grzał CWU bedzie odcinał obieg na CO i włączy go dopiero gdy temp wody grzewczej w piecu spadnie do 35st????
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
marcuso86 odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Proszę o sprawdzenie Kubatura wentylowana to 343m3 10 nawiewów 10 wywiewów - oczywiście dobrana odpowiednia długość kanałów w miarę możliwości aby wyrównać przepływy. Kotłownia oraz garaż wentylowane grawitacyjnie. Myśle o wykonaniu instalacji na pe-flex pod belkami stropowymi w warstwie ocieplenia. Proszę o rady. Pozdrawiam- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Witam Czy może ktoś polecić firmę do wykonania rekuperacji w woj. śląskim? Taką z której usług korzystał i jest w 100% zadowolony? Pozdrawiam
