hellbean
O hellbean
- Urodziny 05.04.1985
Dąbrowa Górnicza
śląskie
hellbean's Achievements
Czy inwestycja zamknie się w cenie dwóch grzejników konwektorowych? Więc jak w pierwszym poście, to mnie nie interesuje. Pytanie tyczyło się który z systemów zaproponowanych lepiej nada się do podtrzymania wskazanej relatywnie niskiej temperatury. Wracając do tematu czy orientujecie się, czy grzejniki olejowe oblicza się podobnie jak konwektorowe? Ilość kW na m^2 powierzchni? Bo tu jednak medium grzejącym nie jest bezpośrednio grzałka a ciecz.
- 8 odpowiedzi
- garażu
Też rozważałem konwektory bo i wybór większy. Nie mniej wpadł mi w oko też taki płytowy olejowy firmy Elpe: http://www.elpe.pl/media/djcatalog/Olejowe.pdf pytanie jak tu przeliczyć metry na kW? Czy też nastawić trzeba by się na 2 takie po 1.5kW? Bo z tego co zauważyłem to olejowe ta firma w znakomitej większości robi o niezbyt dużych mocach.
- 8 odpowiedzi
- garażu
Tak jak wspominałem potrzebuję utrzymać tam stałą temperaturę nie mniej niż 5 st C, z tym, że w garażu stoją 2 samochody więc może lepiej aby następował ruch powietrza żeby je wymieszać. Głównie chodzi mi o to czy utrzymując temp w tym trybie przeciw zamarzania zauważę różnicę w kosztach eksploatacji między olejowym panelowym a konwektorowym? Bo jak powieszę dwa takie o mocy ok 2kW to i jeden i drugi typ pewno garaż zagrzeje do tej temperatury.
- 8 odpowiedzi
- garażu
Myślałem bardziej o takim płytowym, ale to pewno bez znaczenia, tak właśnie wszyscy mówią że musi grzać non stop.
- 8 odpowiedzi
- garażu
Witam, potrzebuję w zimę utrzymać ww. garażu wolno stojącym ok 40m^2 wys. 3m (porotherm +5cm styropian, oraz ocieplony strop 15cm wełny) temperaturę na poziomie 5-10 st C, możecie doradzić co do tego celu lepiej by się nadawało? Grzejniki konwektorowe czy olejowe - w grę wchodzi tylko prąd i nie chcę też inwestować w nic drogiego (np piece akumulacyjne). Może ktoś używa takich grzejników w podobnym celu? W teorii czytałem że olejowe przy swojej bezwładności powinny być bardzie ekonomiczne do takiego celu (nie zależy mi na szybki zagrzaniu) ale z kolei opinie użytkowników są takie, że długie oddawanie ciepła to w większości tylko teoria.
- 8 odpowiedzi
- garażu
ALNOR HRU-MinistAir-W-45
hellbean odpowiedział lisek_79 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie bardzo mam jak sprawdzić bo mam tam czujnik temp. ale Domoticz skasował mi logi już z ubiegłej zimy. Nie wydaje mi się aby bardzo ciepło uciekało, strop jest ocieplony 30 cm wełny, a za gaz wydaje mi się że też płacę przyzwoicie. Ale może Cię okłamałem, że było 0, kontrolowałem to, ale prawda jest taka że przy tych mrozach miałem inne rzeczy na głowie niż sprawdzanie temp na strychu. Ciężko będę miał go obudować dodatkowo bo jest tam już bardzo ciasno gdzie sobie stoi, skropliny odprowadziłem do kanalizacji, jedynie może ocieplę go od spodu wokół syfonu bo tam mogła by woda zamarznąć. Może poczekam do zimy i zobaczę co się będzie działo z temperaturą, jak będzie trzeba to dołożę nagrzewnicę. A może po prostu trzeba pomyśleć o ociepleniu strychu, bo to koszt nie będzie wielki tylko trochę pracy.- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
A u mnie jest on na nieogrzewanym poddaszu i zastanawiam się czy nie powinienem dołożyć tej nagrzewnicy, bo w zimę pewno będzie z okres 2-3 tygodni z temp poniżej 15-20 st, nie mniej na strychu nawet jak było -30st temp jak dobrze pamiętam nie spadła poniżej 0.- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
Powiedz mi jeszcze jedną rzeczy czy Ty do tego Ministair 450 montowałeś jakaś wstępną nagrzewnicę powietrza?- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
OK, dzięki na informację, w takim razie jutro do nich zadzwonię, zobaczę jaką ofertę mi przedstawią. Dokładnie taki sam bym chciał z podstawowym sterownikiem.- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
Najtaniej jaki znalazłem w internecie to 5723LN ze sterownikiem. Można wiedzieć gdzie został zakupiony? Zmierzyłem jeszcze raz i szerokość jest 53cm więc te 51 powinno przejść. A jeszcze jedno pytanie, na jakim biegu najczęściej jest używany? Czy ten drugi bieg jest wystarczający? Wg. wykresu daje on ok 250m^3 i ciśnienie ok 150Pa, a gdzie nie czytam to padają informacje, że same straty instalacji są na tym poziomie.- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
OK, dziękuję. Sprawdzę jeszcze dokładnie może ten 1-2 cm da radę jeszcze uzyskać. To jest dla mnie duże ograniczenie bo tym sposobem mocno ograniczyłem sobie możliwość wyboru rekuperatora, pozostaje HRU-ERGO, a też chciałbym go kupić tak do 6000PLN- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
Mam takie nietypowe pytanie do użytkowników MinistAir-W-450, z tego co widzę instrukcja przewiduje demontaż części z By-passem, czy może mi ktoś powiedzieć jaką szerokość rekuperator ma po jego demontaży? Ponieważ cały jak podaje producent ma 610mm, czy jest możliwość po demontażu ww.zejść do ok 500mm? Zależy mi a tym ponieważ nie jestem w stanie wnieść na miejsce jego przeznaczenia nic co będzie szersze niż ok 500mm. Pozdrawiam! p.s. może mógłby ktoś zmierzyć szerokość bez wspomnianego by-passu? bo od tego w zasadzie zależy u mnie wybór rekuperatora...- 39 odpowiedzi
- alnor
- przeciwprądowy
Opinie na temat reku firmy ALNOR HRU-ERGO
hellbean odpowiedział KubaMagda → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może mógłby ktoś się wypowiedzieć jak wygląda eksploatacja tego rekuperatora, ponieważ też jestem zainteresowany. Chodzi mi szczególnie o żywotność wymiennika i ewentualnie koszt zakupu nowego? Sam producent chwali się niby wysoką odpornością na starzenie: https://www.fachowyinstalator.pl/hru-ergo-niewielki-rekuperator-o-wielkich-mozliwosciach-firmy-alnor-systemy-wentylacji/ Pozdrawiam -
Witam, mam do Was pytanie, otóż zaczynam budowę i pierwsza z rzeczy jaką będę potrzebował to beton dlatego chciałem się zapytać czy ktoś korzystał z usług betoniarni w Będzinie "Dynamik"? Pytam ponieważ mają dość atrakcyjne ceny w okolicy i chciałbym wiedzieć czy za nimi idzie też jakość Ewentualnie może ktoś poleci jakąś jeszcze (może poza Guzikiem bo tą znam) w okolicy (budowa w Dąbrowie Górniczej)?
