        klimek_89
                Liczba zawartości95
                Wygrane w rankingu1
Zawartość dodana przez klimek_89
	Witam. Stoję przed wyborem co na ocieplenie domu. Myślałem o jakimś graficie 20cm. Bardzo dużo dobrego przeczytałem o etixxie knaufa, szczególnie bardzo ważne jest trzymanie wymiarów i kątów. Ocieplać zamierzam we własnym zakresie w przyszłym roku wiosną latem. I tu moje pytanie odnośnie nagrzewania grafitu, etixx jest jaśniejszy od reszty ale czy mimo wszystko nie zaszkodzi mu odsłonięcie przed słońcem przez 2-3 dni w np końcówce kwietnia zanim przykryje go klejem i siatką? Może ktoś z praktyki podpowie. W takiej sytuacji idealny wydaje się swisspor lambda White ale boję się o jego wymiary i kąty.
	Czym ogrzewać nowo budowany? pellet + bufor vs pompa ciepła czyli elektrycznośćklimek_89 odpowiedział klimek_89 → na topic → Ogrzewanie Witam. W piątek następny monter polecał Panasonica t-cap 9kw w połączeniu zbiornikiem cwu 200-300l.
	Czym ogrzewać nowo budowany? pellet + bufor vs pompa ciepła czyli elektrycznośćklimek_89 odpowiedział klimek_89 → na topic → Ogrzewanie Zaczynam powoli skłaniać się ku pompie. Muszę objeździć firmy montujące PC, niech porobią wyceny, zobaczę co proponują i za ile. Jak grzeje ie Cwu, pompą, elektrycznie? Aby PC chodziła tylko w taniej taryfie nie musi być spięta z buforem w celu zmagazynowania ciepła na następne pół doby? Pozdrawiam Witam. Dziś byłem na małej rozmowie wycenie w firmie która już od dłuższego czasu trudni się sprzedażą i montażem między innymi pomp ciepła w mojej mieścince. Fachowiec do mojego domu zaproponował i polecił Panasonica T-CAP 9kw, stwierdził że spokojnie wystarczy na ogrzanie i przygotowanie CWU (proponując bojler 250l). Spytałem jak wygląda na przykładach zużycie energii, i tu mnie trochę zmartwił mówiąc że nie wie czy się zejdzie poniżej 3000zł przez 12 miesięcy ogrzewania i grzania ciepłej wody. Wspomniał również że ta pompa ma możliwość chłodzenia latem (niewielkiego o stopień, dwa niby to odczuwalnie działa, tak aby nie przekroczyć punktu rosy, bez wykraplania wilgoci). Marek2504 widzę że masz identyczną pompę, jakbyś zsumował roczne rachunki podobnie u Ciebie wyjdzie? Może znacie w woj. Łódzkim firmy do których można by było się udać na wycenę?
	Czym ogrzewać nowo budowany? pellet + bufor vs pompa ciepła czyli elektrycznośćklimek_89 odpowiedział klimek_89 → na topic → Ogrzewanie Marek2504 możesz nakreślić jaki dom ogrzewasz przy opisanych wynikach? Chociażby wyliczenia z ciepławłaściwego. Jakiej pompy używasz, jaki wymiennik, wyliczałeś współczynnik COP? Masz jakieś alternatywne źródło zasilania? fachman19 wiem ale panele fotowoltaiczne to następny nie mały koszt. Praktycznie to następna kotłownia czy to z pelletem czy pompą ciepła. Mówię tu oczywiście o zestawie zamówionym w firmie z montażem itp a inwestor siedzi i piję kawkę. Oczywiście można by pomyśleć o nabyciu takich paneli okazyjnie i poskładaniu wszystkiego do kupy. Różnica byłaby na bank podobnie jak z dostosowanie klimatyzatora pod PC czy kilka lat temu solary.
	Czym ogrzewać nowo budowany? pellet + bufor vs pompa ciepła czyli elektrycznośćklimek_89 odpowiedział klimek_89 → na topic → Ogrzewanie Szczegółów odnośnie zasilania pompy o której pisałem w tej chwili nie znam, zapewne to chodziło o maksymalny pobór. Wyniki z ciepłowłaściwe. pl napisałem na początku
	Czym ogrzewać nowo budowany? pellet + bufor vs pompa ciepła czyli elektrycznośćklimek_89 odpowiedział klimek_89 → na topic → Ogrzewanie Wiem że pellet tańszy nie będzie ale mam żywy przykład że dom 180m2 bez WM i takiej izolacji pali od kilku lat około 3.5t ale na 12miesięcy palenia łącznie z CWU. Natomiast również miałem okazję słyszeć jak to pompa ciepła zjadła około 900-1000zł prądu w ciągu jednego zimowego miesiąca w domu o porównywalnym metrażu (nie wnikam w dobranie i podłączenie owej pompy) Mam mieszane doświadczenia z fachowcami hydraulikami ze swojej okolicy. Bardziej jestem zainteresowany przerobieniem klimy na pompę powietrzną, jak na razie od niedawna się tym interesuję więc puki co nie mam dużej wiedzy ale widzę dużą przebitkę w cenie. A i przeniesienie woreczka z pelletem to nie jest problem przy porównaniu obecnej pracy włożonej w ręczne prace ziemne na działce (odwodnienie i poziom). Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
	Witam serdecznie. Jak w temacie stoję przed wyborem systemu ogrzewania nowo budowanego domu. Wiem, temat rzeka lecz czytając wiele opinie i sugestii dalej nie wiem co zrobić (każda sugestia i opinia jest dobra i przydatna). Dodam Gaz w żadnej postaci jest u mnie niedostępny. Zacznę od nakreślenia domu. 130m2 użytkowych do tego małe pomieszczenie gospodarcze i kotłownia, parter z poddaszem użytkowym. Ocieplenie ścian 20cm styro (planowane 10+10cm na mijankę), docieplenie poddasza planowanie 35-40cm wełny panelowej, pod posadzką 20cm styro, do tego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Oczywiście okna nieodbiegające termoizolacyjnością od reszty. Co do ogrzewania całość wodne podłogowe, ewentualne 2-3 grzejniki w łazienkach i pralni. Kalkulator na cieplewłaściwym wylicza zapotrzebowanie na moc 30w/m2 oraz roczne zużycie energii na ogrzewanie 8500kWh. To co już jest to fundament z termo oraz hydroizolacją, zasypany od zewnątrz oraz od wewnątrz (bez chudziaka). Ocieplony xps-em 14cm. Od wiosny ruszam z murami ale dalej nie mam pewności co do ogrzewania domu. Jednym z planów jest kocioł na pellet + bufor ciepła + solary. Materiały na bufor (prócz wężownic) mam, robocizny nie liczę. Solar DIY użytkuję od 3 sezonów i w obecnej konfiguracji od późnej wiosny do wczesnej jesienie na ciepłą wodę nie narzekam, koszt niewielki. Kocioł na pellet współpracowałby z buforem ok 1200l, który to zasilałby podłogówkę. Kocioł podłączony z ochroną zimnego powrotu pracowałby na max swoich możliwości, do tego jakieś 5m2 solarów (kupnych) i w podobnym okresie jak wyżej ciepłej wody będę miał pod dostatkiem. Przepływowe grzanie CWU w buforze. Do tego zasilanie awaryjne (które już użytkuję) i braki w dostawie prądu mi nie groźne. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła. I teraz zapewne lepiej z gruntowym dolnym zasilaniem (droższym, kłopotliwszym) bądź powietrznym (tańszym ,mniej sprawnym). W tym przypadku bufor ma mniejsze uzasadnienie (chociaż w przypadku grzania w tańszej taryfie) Do tego dochodzi ogrzewanie CWU. W przypadku dłuższym braku dostawy prądu nic nie mogę. Zwolennicy bez obsługowości powiedzą pompa ciepła, lecz prąd tańszy nie będzie ( w Polsce i tak głównie produkowany z węgla, i jeszcze długo tak zostanie) a co do poprawnego dobrania i zamontowania przez fachowców też można mieć często wiele do życzenia w późniejszym użytkowaniu i opłacaniu. Do tego w przypadku braku prądu leżę i wiadomo co jeszcze robię. Według mnie kocioł na pellet z samoczyszczącym rusztem pracujący bez potrzeby modulacji z maksymalną swoją mocą w połączeniu z buforem oraz solarami również nie powinien sprawiać problemów. W przypadku braku prądu w sieci zasilacz awaryjny około 1000w + bateria i 24h mam ciepło i widno w domu. Zawsze istnieje alternatywa zasilania kotła, niekoniecznie trzeba kupować pellet za 1000zł/t. Wiem że każdy chwali i broni to w co włożył duże pieniądze ale ważne są realia, fakty po sezonie bądź kilku sezonach grzewczych. Przepraszam za kolejny podobny temat i czekam na sugestie. Pozdrawiam
	Kolego kudlaty69 dużo pracy włożyłeś w dostosowanie klimatyzatora pod typową pompę ciepła? Jaki wymiennik płytowy zastosowałeś? Poczytałem trochę w sieci o przeróbkach klimatyzatorów, obniżenie kosztów jest zaskakujące, w tej chwili posiadam za mało wiedzy w tym temacie ale jest to na pewno do zrobienia, na elce jest fajny temat o takich przeróbkach. Największy problem zapewne stanowi kupno klimy w dobrej cenie i w dobrym stanie. Mimo wszystko nie chciałbym opierać ogrzewania tylko na jednym źródle ciepła.
	Izolację planuję dać odpowiednią, a i o wentylacji mechanicznej z odzyskiem też myślę na etapie wznoszenia murów. Sporo czytałem o pompach ciepła dobrego, mniej superlatyw jednak usłyszałem od ludzi z którzy już je mają ( choć wiem że raczej nikt z nich nie spełni moich założeń co do ocieplenia i rekuperacji). Mimo wszystko na poważnie myślę o pojedyńczym kominie spalinowym do kotła na pellet oraz o buforze który to mogę mieć w cenie elektrod oraz materiałów na wężownice no i własnej pracy. Przed rozmową z hydraulikiem chciałbym wiedzieć jak się mają przepisy do wstawienia takiego bufora DIY. Dom zamierzam przygotować pod ewentualne zasilanie niskotemperaturowym źródłem ciepła, a i kocioł na pellet może być tańszy bo zapewne dłużej pożyje w warunkach pracy z buforem niż na pracy z mocą rzędu 2-3kW.
	Witam serdecznie szanownych Forumowiczów i zarazem chylę czoła przed autorem i współautorami tego tematu. Na prawdę niezbędnik wiedzy z przykładami działających buforów. Ja również mam zamiar zbudować bufor o pojemności około 1100-1200l, 66cm średnicy ( takie mam bańki), około 3,1-3,2m wysokości, 5-6mm w ściance. Domek 130m2, wszystko w podłogówce, główne zasilanie kocioł na pellet plus solary, w przyszłości może co innego. Zapotrzebowanie na energię około 60kWh/m2 rocznie. To wszystko założenia do domu który zacznę stawiać na wiosnę ( w tej chwili zaizolowane i zasypane fundamenty). Z racji tego że owy bufor będzie samoróbką w nowo budowanym domu mam pytanie kto musi się na niego zgodzić? Czy tylko hydraulik który będzie podpisywał się pod montażem kotłowni, bo chyba kierownik budowy nie ma nic do tego ( oprócz uzgodnienia obniżonej zazbrojonej posadzki w narożniku kotłowni) Może ktoś wie jak wyglądają przepisy w takiej sytuacji? Być może odpowiedź już padła wcześniej, przyznam się że nie czytałem całego tematu słowo w słowo, 800 stron to spora książka Pozdrawiam
	Witam serdecznie. Będę rozbudowywał i przekształcą budynek gospodarczy na mieszkalny, na tej samej działce stoi już dom mieszkalny ze wszystkimi przyłączami. W decyzji o warunkach zabudowy mam zapisane o podłączeniu prądu wody i kanalizacji do istniejących na działce przyłączy (instalacje zalicznikowe). Moje pytanie brzmi czy muszę robić projekty tych przyłączy, czy wystarczy tylko wykonanie koniecznych instalacji przez kompetentne do tego osoby i zinwentaryzowanie ich?? Pozdrawiam
		- budynku
- istniejących
