holdfast
holdfast's Achievements
Klejenie styropianu na drewnianej stodole.
holdfast odpowiedział holdfast → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
]Widzę że są różne opinie, skoro dam od zewnątrz styropian który jest nacięty żeby był obieg powietrza przykręcę go wkrętami a od wewnątrz stodoły deski nie będą niczym zakryte to czemu ma coś zgnic? -
Widzę że są różne opinie, a czemu deska ma zgnic skoro obieg powietrza będzie? Bo od wewnątrz stodoły deski nie będę niczym obijał. -
A jakby tak wkrętami przykręcić do deski? -
Witam, mam pytanie może ktoś mi podpowie jak to zrobić. Mianowicie mam stodołe na której są stare deski ( podobne do tych w skansenach) chciałbym zrobić na tej stodole elewację i chciałbym przykleić lub przykręcić do niej styropian i nie wiem czy jest jakiś klej do klejenia styropianu na desce czy może lepiej przykręcić styropian na kołkach? Tak żeby to później ani nie odpadło ani nie po pękało. Macie może jakieś doświadczenia jak to zrobić?
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
holdfast odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
dokładnie od wewnątrz wełna, folia paroizolacyjna i płyta a od zewnątrz styropian i mam rozumieć że jest ok nic się ze ścianą nie będzie działo bo wiadomo też musi oddychać ( chyba )- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam, mam pytanie ocieplam poddasze 15 cm + 10cm roocwool 0,039 i planuję dać na ściany szczytowe oraz na ściany które wyjdą pod skosami od wewnątrz 10cm tej samej wełny i tutaj pojawia się pytanie gdyż dom nie jest ocieplony z zewnątrz a jak kiedyś ocieplę go z zewnątrz styropianem to będzie wyglądać tak: 10 cm styropianu, pustak 24 cm, 10 cm wełny, regips i czy nie będzie się nic nie działo tej ścianie ? czy tak się robi w ogóle ?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nieszczelne drzwi zewnętrzne
holdfast odpowiedział MarysiaMarysia → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak wkładam kartkę to na całości ościeżnicy można ją wyciągnąć dość łatwo chodź czuć opór.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Tak wiem że można trochę jeszcze dociągnąć ale mówili mi żeby nie dawać na fulla bo zbyt uszczelkę zmiażdży. Jak jest temp na zewnątrz pow 5 st to nie skrapla się woda.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Drzwi mają taką konstrukcję że jest tylko uszczelka na futrynie, były osoby z firmy pooglądały i stwierdziły że przyjadą z inną uszczelką i zmienią tą co jest na futrynie i zobaczymy ci się stanie, poczekam i napiszę jakie rezultaty tego będą.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Nikt sie nie wypowie nic więcej ?- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Fachowcy twierdzą że nie można już docisnąć bardziej na zawiasach bo po 1. do uszczelki przylegają dobrze w każdym miejscu a po 2. jak bardziej by się docisnęło to zbyt bardzo przygniotą uszczelkę. Tak jak wcześniej pisałem moim zdaniem ciągnie w miejscu gdzie powinna być uszczelka na drzwiach a jej fabrycznie nie ma, fachowiec twierdzi że ciągnie od futryny bo jest mostek termiczny i zapewne się tego będzie trzymał bo nie będzie chciał przyjąć reklamacji więc nie wiem co w tym wypadku zrobić wiem że takie roszenie nie powinno być i też jestem przekonany że futryna jest dobrze zapiankowana. Temperatura jest normalna pokojowa około 20 st a wilgotność jest ok bo drzwi wewnątrz są cały czas otwarte i jest cyrkulacja no i na oknie tego efektu nie ma co na drzwiach.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Na zamku jest regulowany i już jest na maxa dociśnięte, skrzydło jest proste, poziom i pion też zachowany, ościeżnica również dobrze pianą wypełniona. Na progu kartka wchodzi ciężej lecz nie ma możliwości regulacji drzwi już aby bardziej docisneło gdyż jak można by tak było zrobić to ewentualnie by się uszczelka w progu bardziej scisneła jeszcze a tam mimo wszystko jest jeszcze luz a mimo to że przy progu jest ciaśniej to i tak występuje efekt widoczny na zdjęciu na dole drzwi.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
To nie wiem jakie informacje są potrzebne, drzwi dolegają do uszczelki na całej długość tzn we wszystkich miejscach, ponad to jak wkładam kartkę papieru ( złożona na pół ) od zewnątrz czyli tam gdzie jest uszczelka na całej futrynie ( określił bym to w skali od 0 do 10 gdzie 0 to najlżej a 10 najciężej ) kartka wychodzi przy zamkniętych drzwiach na 5 natomiast tam gdzie jest próg to kartka wychodzi na 8 czyli ciężej ją wyciągnąć mimo to od wewnątrz na dole czyli nad progiem można zaobserwować ( widoczne na zdjęciu ) nie da się już drzwi doregulować bo jest na maxa zdjęcia robione prz temp. około 0 jak jest około -5 i więcej to jest tej wody więcej na futrynie jak i na zawiasach. W pokoju jest jeszcze okno i nic się z nim nie dzieje ponad to jest ciągła wentylacja bo drzwi do innych pomieszczeń są cały czas otwarte.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Drzwi są typowo zewnętrzne, montaż jest ok no i są wyregulowane już bardziej się nie da, a jak wytłumaczyć pocenie się drzwi na dole czyli nad progiem od wewnątrz ? ( próg aluminiowy opiankowany, drzwi otwierane do wewnątrz ) więc co radzicie wyrywać i montować na drewnianej futrynie ?- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
Podepnę się pod temat, mam obecnie taki problem. Drzwi zewnętrzne metalowe, futryna metalowa dom nie ocieplony styropianem. Na całej futrynie oraz na zawiasach zbiera się woda i dzieje się tak bez znaczenia czy temperatura na polu jest na + czy na - ponad to na dole drzwi są oszronione. Drzwi posiadają tylko jedną uszczelkę na futrynie, ja uważam że ewidentnie gdy przyłożę palce koło futryny a drzwi to czuję jak lepi zimne powietrze i moim zdaniem gdyby byłą jeszcze jedna uszczelka na drzwiach nie było by problemu z tym lecz nie można jej dać bo taka konstrukcja drzwi ponad to eksperci z firmy uważają że jest to mostek termiczny i ciągnie przez futrynę z czym ja się nie zgadzam bo futryna była dobrze zapiankowana. Może macie jakieś doświadczenia z tym związane lub rady co zrobić z tym fantem ? Dodam że na oknach taka sytuacja nie występuje.- 43 odpowiedzi
- drzwi
- nieszczelne
