kaarol
kaarol's Achievements
No i tak zrobię Jeszcze jedno pytanie, czy dobrym pomysłem będzie uszczelnić jakimś akrylem na styku płyta-deska i płyta-ściana ? Pozdrawiam również
Myślałem, że może znajdzie się jakiś inny nośnik dla kleju np płyta cementowo-włóknowa. Może prościej będzie ją przykręcić niż kleić stryropian ?
Witam, zrobiłem podbitkę z płyt OSB i chcę ją wykończyć w kolorze elewacji. Zastanawiam się jak to zrobić, czy koniecznie przyklejać do płyt styropian a potem klej i siatkę, czy może pomalować to folią w płynie i na to klej z zatopioną siatką ? Może jakieś inne pomysły ?
zagęszczenie piasku pod beton, ile wody na 1m3 piasku
kaarol odpowiedział kaarol → na topic → Fundamenty i piwnice
Dokładnie, po tych rajdach zagęszczarką już chwytam o co w tym chodzi Pierwsza budowa i wszystkiego się uczę -
Nie ma obawy, wlałem dopiero 15m3 wody jest trochę gliny ale pod ławami, jakieś 1,5 niżej od poziomu nasypanego piasku. Co fachowiec to inne zdanie na temat zagęszczania wodą i w ogóle zagęszczania, zgłupieć można. Dam spokój z tą wodą a dla św. spokoju ubiję to wszystko 400 kg zagęszczarką i leję beton -
Tak dla pewności bo nasłuchałem się opowieści jak to piasek lubi osiadać i zaczynam mieć wątpliwości czy dobrze go ubiłem.... -
witam, podloda na gruncie, zasypalem sciany fundamentowe, ubijalem zageszczarką 100 kg co 30-40 cm, teraz leję wodę aby to dodatkowo zagęścić przed wylaniem betonu. Ile tej wody trzeba wlac ?
faseta - z jakiego materiału ją wykonać
Dysperbitu chcę użyć do gruntowania a na to ze 2 warstwy nakładane pacą http://www.izolex.pl/dokumenty/Karty%20techniczne/Karty%20tech%20produkty/STYRBIT%202000K.pdf potem chcę przykleić tym specyfikiem płyty xps. Czy Ceresit CX 15 będzie dobry do wszelkich wypełnień w ścianach i tej nieszczęsnej fasety ? http://www.ceresit.pl/download/files/karty_techniczne/pl_6339_20150527_153957.pdf -
Nie chcę żeby było aby było Chodzi o to aby warstwa hydroizolacji, którą niedługo położę, gładko przechodziła z pionu do poziomu. Nie twierdzę że cx1 to zły produkt tylko zastanawiam się czy jest sens go tutaj stosować bo swoje kosztuje. Na każdym etapie budowy można stosować materiały z najwyższej półki ale nie każdego na to stać i dlatego pytam, m.in. tu na forum, jak robić aby nie popłynąć finansowo i mieć zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną -
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy to aby nie jest przesada z tym cx1 ? Póki co nie muszę tamować przeciekającej wody, tylko wykonać wyoblenie pod masę bitumiczno kauczukową na styku ławy i ściany. Chodzi o to aby to było szczelne i dobrze się trzymało podłoża. A tu cena 80 zika za 6kg i czas wiązania 3 minuty... -
Witam, chcę zrobić fasetę na styku ławy i ściany fundamentowej. Z jakiej zaprawy to się robi ? Chcę użyć jakiejś renowacyjno - szpachlowej np. ceresit cd25, czy może zwykły cement z piaskiem wystarczy ? Czy średnica butelki po piwie będzie dobra ? Pozdrawiam
Witam, niedługo chcę składać dokumenty do starostwa i .... właśnie, starać się o pozwolenie na budowę czy próbować tylko zgłoszenia ? Co z tym sławetnym obszarem oddziaływania obiektu ?
- 2 odpowiedzi
- 2015
- nowelizacja
