kuba900115
Zawartość dodana przez kuba900115
  1. Grunt nie wchłonął się ponieważ było go za dużo i część wsiąknęła w beton i związała a reszta się nie zdążyła wchłonąć. Gdy grunt jest zeszklony klej może się nie złapać takich miejsc...
  2. Są różne możliwości hydroizolacji, balkonów. W Twoim przypadku nie ma żadnej izolacji. Możesz kupić szlam uszczelniający. Chyba,że planujesz płytki na balkonie to zadzwoń do jakiegoś glazurnika i niech zrobi Ci tę hydroizolację. Jeśli nie to kup samemu taśmę uszczelniającą, szlam uszczelniający lub folię w płynie i działaj. Nie rób wyższej hydroizolacji niż później mogą ją zakryć płytki i cokoliki.
  3. Panowie, płytki powinny się łączyć fugą na dylatacji, w miarę możliwości w danym pomieszczeniu (chodzi o docinki, efekt wizualny całości), jeśli jednak nie ma takiej możliwości płytki powinny być nacięte i powinno się dać dodatkową fugę w miejscach dylatacji podłóg, po czym powinno się to uzupełnić silikonem. Na zachodzie jeśli zrobiłoby się bez dylatacji i dania w tym miejscu silikonu, to z miejsca architekt wygoniłby fachowca z budowy. Normalne jest,że prędzej czy później w tym miejscu płytki pękną... Jeśli chcesz to te pęknięcia dylatacyjne możesz naciąć szlifierką kontową.
  4. Osobiście spotkałem się z różnymi metodami. Są taśmy brzegowe z ok 20 cm kawałkiem folii, które widziałem,że czasami są taśmą przyklejone do folii budowlanej. Aczkolwiek spokojnie możesz pierwszą folię wywinąć na ścianę, dać taśmę brzegową i ponownie wywinąć folię na ścianie. Po wylaniu posadzki nadmiar folii i taśmy brzegowej przytniesz nożykiem i wszystko będzie spełniało swoją funkcję izolacyjną. Na budowach spotyka się różne metody więc niech może wypowiedzą się inni na ten temat...
  5. Jeśli Twój balkon (na przestrzeni X lat) wytrzyma dodatkowy ciężar i hydroizolacja jest zrobiona pod starymi płytkami to dlaczego nie. Wcześniej musisz zagruntować płytki gruntem płytka na płytkę z piaskiem kwarcowym i możesz śmiało układać. Jednak najpierw upewnij się jak w/w. Mam nadzieję,że pomogłem w razie czego służę pomocą popartą 8 letnim doświadczeniem w glazurnictwie.
  6. Witam, ponownie. Nie ma mnie aktualnie w PL ale poprosiłem ojca żeby poszedł do mnie i zerwał jedną deskę podłogową (mowa o pokojach na wyższym poziomie po kawalerce), pod deskami jest strop z płyty betonowej (sufit od piwnicy), brak jakiejkolwiek izolacji itp. do desek podłogowych od stropu jest 6cm a wysokość od podłogi do sufitu 262cm. Z tych pokoi chcielibyśmy zrobić 3 pokoje dziecinne o powierzchni ok 10m2 każdy. Jedno dziecko 5 lat, drugie 2 i 3 w drodze . Planujemy jeszcze tu pomieszkać max 8 lat a w tym czasie będziemy chcieli kupić jakiś domek poniemiecki i będę remontował go od podstaw. Wiem,że to sporo czasu ale nie chcemy pakować się w kredyty itp. Nie wiem czy to dobry pomysł ale po zerwaniu desek podłogowych na stropie chciałbym położyć folię, styropian 5 i 10 cm na przekładkę, folię aluminiową i ogrzewanie podłogowe a na to 6 cm wylewki + płytki podłogowe. W tej kawalerce, jest jedna ścianka działowa z białej cegły, którą chciałbym wyburzyć, czy potrzebuję na to pozwolenie. Ścianka ta dzieli kawalerkę na 2 pomieszczenia, chciałbym zamurować stare drzwi zewnętrzne i postawić tam 3 ścianki działowe z suporexu, które podzielą górę na 3 pokoiki. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
  7. Mógłbym docieplić od strychu ale nie mogę. Sąsiedzi są strasznie konfliktowi i sądownie zostało przypisane,że piwnica jest moja a strych sąsiadów...
  8. Otóż kolego Mareks77 tj blok dwurodzinny z lat 70-tych, piwnica znajduje się tylko pod tymi dwoma pokojami, które są na wyższym poziomie(z kawalerki), sufit w piwnicy jest z płyt betonowych podobnie jak sufity w mieszkaniu. Moim zdaniem jeśli na parterze podłoga będzie na legarach a pod nią grunt to mogę podebrać trochę gruntu i podłoga nie wyjdzie dużo wyżej niżeli w chwili obecnej. Na suficie są jeszcze stare płyty kg na stelażu drewnianym więc też za dużo się nie zmieni bo podejrzewam,że teraz jest ok 5cm czyli dojdzie zaledwie 12cm a sufit do podłogi na parterze ma 257 cm wysokości.
  9. Witam, mam kilka pytań odnośnie ogrzewania podłogowego, postaram się jak najlepiej wszystko opisać. Otóż posiadam mieszkanie na parterze w bloku dwurodzinnym. Na dole mam ok 70m2 + 2 pokoje mam położone ok 80 cm powyżej tego mieszkania na parterze. Kiedyś były to dwa odrębne mieszkania jednak został wykuty otwór na drzwi i tak z kawalerki zyskałem 2 dodatkowe pokoje. Chciałbym zacząć remont mieszkania właśnie od tych dwóch pokoi, ściany mam skute z tynku, będę tynkował, na sufit dam płyty kg wraz z wełną 15 cm grubości, w grudniu będę zrywał podłogi drewniane i nie wiem co pod nimi zastanę, i tu pojawia się moje pytanie, jak się kładzie ogrzewanie podłogowe, najpierw mam wylać chudy beton, na to styropian, rurki alupex i wylewkę??? jakie są poszczególne warstwy betony chodzi mi o chudy beton i o wylewkę?? Na dzień dzisiejszy w tych pokojach są po 2 kaloryfery ale w zimę jest strasznie zimno ponieważ pod tymi dwoma pokojami jest piwnica a nad nimi strych. W zimie nie mogę nagrzać więcej jak 14 Stopni w tych pokojach gdzie na dole mam 24stopnie. Czy jeśli położę pexa i zrobię wylewkę to mogę podpiąć ogrzewanie podłogowe pod te 2 pokoje dopiero za ok 0.5 roku kiedy skończę dół??? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam Kuba.
