ArorL
O ArorL
- Urodziny 13.09.1986
Zawód
specjalista do spraw drewna
Podłogi, schody, taras
imię i nazwisko
Maciej Sybicki
Warszawa
01-142
Dzielnica
Warszawa Wola
mazowieckie
ArorL's Achievements
Wicanders deska trójwarstwowa - czy warto?
ArorL odpowiedział monia_mac → na topic → Podłogi, schody, taras
Montujemy dosyć często podłogi Wicanders i nie ma z nimi problemu, deski są długie i szerokie, jakościowo bez zastrzeżeń Nie było klientów którzy nie byli zadowoleni z tych podłóg, Zazwyczaj jest wielkie wooow gdy widzą taką podłogę po położeniu. Z czystym sumieniem mogę ją polecić. Kolorów jest też sporo. http://www.artcorestudio.pl/27-wicanders-podlogi-drewniane -
odpowiem po 11 latach od pytania w tym poście FinishParkiet ma 6mm warstwy użytkowej Barlinek ma 2-3mm warstwy użytkowej FinishParkiet kleimy do wylewki a to kosztuje ok 25zł więcej (grunt i klej), ale za to mamy możliwość cyklinowania i renowacji podłogi w przyszłości, a do tego FinishParkiet gdy jest przyklejony to nie stuka i nie puka podczas chodzenia. Uważam że jest on lepszym produktem. Poniżej aktualne kolory FinishParkietu [moderowano]
dobry parkieciarz ułoży 30-40m2 podłogi dziennie, wszystko w zależności od tego jakiej jakości jest wylewka i jaki jest układ pomieszczeń, ile jest docinek, łączenia z ceramiką, obróbki grzejników kanałowych
Witam, FinishParkiet aktualnie poszerzył gamę swoich podłóg, Wersję parkietową czyli klepkę o grubości 14mm szerokości 7cm i długości 49cm, można kupić w wersji olejowoskowanej oraz lakierowanej, a do tego dochodzi możliwość zamówienia klepki fazowanej 4 stronnie, lub szczotkowanej, opcji dodatkowych jest sporo. Zachęcam do wyceny indywidualnej w Warszawie, mamy sklep przy ul Sokołowskiej 9/u6, układamy bardzo dużo tych podłóg, ale lepiej je zaprezentować na miejscu niż wyceniać online. W sklepie możemy umówić plusy i minusy każdego wykończenia, a podłogi można znaleźć na http://www.artcorestudio.pl
Witam, Podłoga Wiśniewski to produkt klasy standard, czyli jakość dobra, cena też dobra, ale bez szału bo są produkty lepsze, są i gorsze. Osobiście wolałbym nie wybierać deski lakierowanej fabrycznie (lakier 7 warstw UV) bo na niej widać szybko rysy. Proponowałbym bardziej olejowoski, ale mimo wszystko Wiśniewski robi solidne podłogi.
Taras drewniany - czesciowo na wylewce betonowej, a czesciowo poza
ArorL odpowiedział Lukasz S. → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Łukaszu, Myślę że konstrukcja z kotwami i bloczkami wyjdzie taniej, niż lanie wylewki, a będzie równie dobra. Można to zrobić tak że rurę 10cm zakopać 50-70cm w ziemi, i w ziemi wylać miejscowo betonem, tak aby była stabilna. To wystarczy całkowicie. Kotwy musisz zrobić co 50cm w każdą stronę. Jako legar sosna całkowicie odpada, za 2 lata będziesz zdejmował deski i wyrzucał sosnę! Użyj solidnego drewna, najlepiej Bangkirai, Massaranduba, Tatajuba, Cumaru, te egzotyki wytrzymają jako legary spokojnie 25-30 lat! Możesz też uciąć koszty i w to miejsce dać Modrzew Syberyjski (nie Europejski) wtedy wytrzymałość to ok 20lat. Proponuje legary ułożyć wzdłuż do okna a deskę w poprzek. Przy tym co widzę na zdjęciu to taras też pewnie będziesz miał z wyjściem na podwórko, więc lepiej abyś deski miał ułożone odwrotnie niż na zdjęciu na którym się wzorujesz. Gdy w lato spadnie deszcz, to woda dosyć długo zostaje w ryflach, a wtedy taras robi się śliski, głównym kierunkiem użytkowania będzie wejście z ogrodu do domu i wtedy masz ryfle w poprzek więc podłoga nie jest śliska. To też ważne. Odpływ wody w tym przypadku nie jest w ogóle potrzebny, to nie są płytki, a nawet gdybyś zrobił spadek 5stopni to i tak woda stałaby w ryflach. Gatunki egzotyczne gdy będą odpowiednio impregnowane (po zimie i przed zimą) to wody się nie boją, tak że spadek nie jest konieczny. -
Aga powinnaś u dzieci położyć taką podłogę, która będzie wytrzymała, ciepła w dotyku, a najważniejsze nie będzie na niej widać uszkodzeń. Podłogi korkowe to bardzo dobre rozwiązanie, polecam produkty firmy Wicanders, są wytrzymałe, klei się je do wylewki, tak że akustyka jest jak przy przyklejonych deskach, a do tego jak coś upadnie na taką podłogę to jest na tyle elastyczna że nie robią się wgnioty, to duży plus. Jak dzieci podrosną to możesz zrobić renowację i cieszyć się nią dalej. Do tego podłogi korkowe nie wyglądają już jak korek od wina, Wzory są rewelacyjne http://www.wicanders.pl/corkcomfort-podlogi-korkowe Drugą opcją jest położenie desek, dobrze aby były klejone i olejowoskowane (bez utwardzania UV) przydałoby się aby były dodatkowo szczotkowane, tak aby nie było na nich widać rys i niespodzianek
- 7 odpowiedzi
- dziecięcym
- podłoga
Uważam że dużo lepiej niż płytki imitujące drewno sprawdzą się podłogi winylowe. Mają dużo więcej plusów takich jak - niższą cenę - temperaturę wyższą, podobną do drewna (można chodzić na bosaka) - odpowiednią wytrzymałość na ścieranie (10-15lat gwarancji w miejscach użyteczności publicznej) - znacznie lepiej imitują drewno, ogólnie po położeniu zaprosisz znajomych i każdy będzie pewien że masz podłogę drewnianą - może je zalać wodą, ułożyć w łazience i nic im nie grozi. - mogą być położone bezpośrednio przy wejściu do domu, gdzie wchodzimy w butach z piaskiem, (płytki się zmatowią) - do tego nie pukają i nie hałasują jak zwykłe panele
- 6 odpowiedzi
- drewnopodobne?
- gdzie
świeży temat, chyba produkt też świeży tak że na forach ciężko będzie znaleźć odpowiedź, ale wygląda bardzo ciekawie, proponuje skontaktować się z producentem i omówić najważniejsze dla Ciebie kwestie, wytrzymałość, max nacisk itd. Wzory widzę że bardzo ciekawe. Design jest
Witam Witku! Położono u Ciebie Osmo, to przy Osmo bym pozostał, to bardzo dobry olejowosk i lepiej nie nakładać marketowych środków na niego, aby nie było dziwnych niespodzianek. Jednak nie wiem dlaczego masz wydać aż tyle. Jeśli podłoga została poolejowana Osmo prawilnie czyli olej kolor i 2 warstwy twardego wosku olejnego, to jedyne co powinieneś zrobić to myć podłogę Osmo Wish Fix, 1 nakrętka na 1l wody przy myciu, lepiej użyć środka mniej niż więcej. Raz na 6-12 miesięcy dobrze zabezpieczyć podłogę środkiem do pielęgnacji wosku nr 3029 lub 3087 (w przypadku bielonych podłóg) ale to koszt ok 120zł, a środka starczy Ci na ok 100m pielęgnacji czyli na 5 razy. Nakładanie twardego wosku olejnego powinieneś sobie zrobić najwcześniej za 5 lat, bo teraz nie ma sensu, a jak będziesz systematycznie nakładać 3029 i myć Wish Fixem to pewnie nie będzie w ogóle sensu nakładać twardy wosk olejny. Pamiętaj że im więcej wosku na podłodze tym rysy są bardziej widoczne, podłoga powinna być zabezpieczona ale nie nadmiernie bo to przyniesie odwrotny efekt.
Wgniecenie w podłodze drewnianej po drabinie
ArorL odpowiedział skorka.p → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, wydaje mi się że olejowanie tej podłogi sensu za dużego nie ma, z tego co widzę po zdjęciach jest to podłoga olejowoskowana ale utwardzana promieniami UV, a nie utwardzona metodą oksydacji na etapie produkcji, a to już jest znacząca różnica. W tym wypadku olejowosk UV zachowuje się dokładnie tak samo jak lakier, czyli o miejscowej naprawie możemuy zapomnieć. Napisz proszę jaki to producent podłogi, to ustalimy sposób utwardzenia warstwy olejowosku. Nakładanie wacikiem wody, nie wchodzi w grę bo tu sposób na fuszerkę. Proponuje 1 opcja: pierwsza z nich to wykucie miejscowe desek, jeśli jest ich dużo to będzie problem, bo przy miejscowej podmianie deska trzyma się jedynie podłoża a nie desek sąsiednich, parę można tak wymienić, ale więcej nie ma sensu. opcja 2: uzupełnienie uszkodzeń poliamidem na gorąco, to będzie dobry efekt i co najważniejsze trwały. Czyli organizujemy osobę z pistoletem na poliamid i uzupełniamy uszkodzenia, nie będą tak widoczne. opcja 3: zostawić tak jak jest i przyzwyczaić się że to tylko podłoga i takie uszkodzenia to jej cecha. Cyklinowanie całkowicie odpada na tym etapie. po pierwsze, podłoga straci kolor, i będzie tam dąb naturalny, który oczywiście da radę wybarwić, ale całościowo może to nie wyglądać tak dobrze jak teraz, a do tego podłoga gdy będzie olejowoskowana przez parkieciarza na inwestycji to mogą pojawić się takie sprawy jak gdzie nie gdzie słabiej wyszlifowane miejsca, wstający włos w drewnie, noga muchy (gdy siądzie na schnący olej albo wtrącenia od kurzu.- 29 odpowiedzi
- odnowienie podłogi
- rysy
