komfortowy
O komfortowy
- Urodziny 01.01.1985
pomorskie
komfortowy's Achievements
Zastanawiam się nad kupnem sterownika do ogrzewania podłogowego np Tech Sterowniki L-5 + regulatory (ST-294v1) w salonie, łazienkach i gabinecie do tego siłowniki termoelektyczne na rozdzielaczu. W łazienkach chciałbym uzyskać wyższą temperaturę np 25oC zaś w pozostałych pomieszczeniach 23oC. W tej chwili temperatura jest sterowana przez zawór 4D z siłownikiem i pogodówką i podczas mrozów działało to wyśmienicie. Problem zaczął się kilka dni temu gdy wyszło słoneczko. Pomieszczenie nagrzewają się z zamierzonych 23oC do 26-27oC. W nocy przy temp zewnętrznej od -1 do nawet -3oC jeszcze nad ranem temperatura w salonie wynosiła 25oC. Mógłbym oczywiście zmniejszyć przepływ na zaworze 3D aby na podłogę płynęła niższa temperatura ale przecież jak nie będzie słońca to pomieszczenia się tak nie nagrzeją. Czy wzbogacenie mojej instalacji o taki sterownik przyniesie mi jakieś oszczędności na opale? Na mój rozum tak ponieważ jak wszystkie pomieszczenia zgłoszą dogrzanie to sterownik sam wyłączy pompę do podłogówki. Komfort cieplny jest również ważny a 26-27oC to trochę dużo chociaż tylko z tego względu napewno bym nie kupował sterownika tylko pewnie otworzył okno:) Mogę również wyłączył pompę do podłogówki w słoneczne dni ale chciałbym aby był to proces zautomatyzowany. Ktoś ma taki sterownik? Jak się spisuje biorąc pod uwagę dużą bezwładność podłogówki? Mój kocioł to Defro Komfort Eko 15kW K1Pv4 + ST 505
- 1 odpowiedź
- ogrzewania
- pogłogowego
Ile kosztuje ciepło, czyli porównanie kosztów grzania różnymi paliwami
komfortowy odpowiedział NC_PC → na topic → Ogrzewanie
wg tego kalkulatora mój dom ma zapotrzebowanie na poziomie 28W/m2 a rocznie 11827,6kWh toż to mam pasywniaka -
30 stycznia zmniejszyłem moc kotła z 100% na 80% i jest troszeczkę lepiej. Średnie dobowe spalanie zmalało z 25 na 22,2 kg/dobę a na dworze utrzymuje się -6/-8 oC. Zaznaczę że prócz mocy kotła nic innego nie zmieniałem a piec i tak osiąga swoją temperaturę zadaną. Swoją drogą dobrze że nie kupiłem większego pieca bo ten i tak chyba jest przewymiarowany Może jeszcze zmniejszę moc kotła na np 75 lub 70% jak myślicie? Aktualnie temperatura spalin oscyluje w okolicach 90-117oC chyba że załączy się CWU to potrafi podskoczyć do 140-150oC.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie wiem jak Wy to robicie że macie tak małe spalanie. Ja niestety nie mam się czym pochwalić, co prawda dom duży a ekogroszek względnie tani ale jednak. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Mieszkam od połowy grudnia ale ogrzewam od 2 września. Temperatura w domu 23oC. Mieszam czarną perłe (która strasznie się spieka ale muszę ją wypalić) z jakimś eko w szarych workach z napisem skladwegla.biz kupionym w składzie budowlanym po 700zł/t . Od 02.09.2016 roku spalone 2200 kg, Statystyki prowadzę od 20 grudnia i średnie spalanie 25kg/dobę. W połowie grudnia zamontowałem siłownik zaworu 4D oraz uruchomiłem pogodówkę i jakby kocioł spalał trochę mniej przynanajmniej wg sterownika . Piec i termometr temp. spalin czyszczę po każdym zasypie. Kocioł pracuje w PID a moc ustawiona jest na 100%. Dzisiaj po załadowaniu zmieniłem moc na 90% zobaczymy czy to coś zmieni.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Jaka jest optymalna temperatura spalin? Przy mocy kotła ustawionej na 70% temp spalin jest w okolicach 148oC. Jak zwiększenie moc kotła na 75% to temp spada do ok 122oC ale ilość dni na zapasie paliwa spadła.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Defro zaleca aby temperatura powrotu nie było niższa niż 15 stopni od temperatury na piecu ale nie miej niż 45C
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mi ta czarna perła słabo się pali tzn tworzą się olbrzymie spieki wielkości kalafiora. Raz jak nie zaglądałem do pieca 2 dni to aż deflektor spadł taki wielki spiek powstał Korekta nadmuchu na -10 (max) nie wiele pomaga. Teraz mieszam 3 worki Primum ok 28mj (superopal.com) z czarną perłą.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
U mnie tynki i posadzki robione w marcu. 3 miesiące okna otwarte na oścież. Okna suche, worki foliowe również. Termometr wewnwtrzny wskazuje 20oC i wilgotność ok 50-55%
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Strat już dużo nie powinno być ponieważ jestem na ostatniej prostej do wprowadzenia. Brakuje tylko kafli w łazience, okładzin podłogi w pokojach i drzwi wewnętrznych. Wszystko co było do ocieplenia jest już ocieplone.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Pow grzania 190-220m2 (z/bez garażu) a piec 15kW także chyba nie przemiarowywany Temp spalin ok 80-90C
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Sam ocieplalem i moim zdaniem powinno być dobrze. Zresztą zima chce wypożyczyć kamerę termowizyjna żeby zobaczyć co można poprawić. Dużo wietrze a ogrzewanie mam uruchomione od półtora miesiąca. Zastanawiam się czy dobrze ustawiłem moc kotła. Jest na 70% i ciągle pracuje bez wchodzenia w tryb nadzoru. Utrzymuje stałą temp 60C maks 61c. Czy jest to ekonomiczne?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
O to się nie boje nie pamiętam kiedy były takie mrozy:)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mi aktualnie spala 100 kg na ok 7 dni z tym że aktualnie ogrzewam tylko pomieszczenia z podłogówką tj ok 100m2 ponieważ jestem w trakcie wykańczania. Temperatura na piecu 60C, na podłogówkę idzie ok26-27C. Piec to Defro Komfort Eko 15kW ustawiona moc kotła 70% (pracuje w PID). Aż boję się pomyśleć jakie będzie spalanie jak uruchomię grzejniki a temperatura na dworze spadnie do ok 0C. Może ma ktoś taki piec i podzieli się spostrzeżeniami ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
mam zarówno podłogówkę jak i grzejniki. Piec jest wyposażony z sterownik pogodowy i jest on podłączony.
Mam zawór 4 drogowy firmy AFRISO ale bez siłownika. Zaworem steruje ręcznie, pytanie czy warto dokupić siłownik ? Wpływa to na pracę PID czy nie odczuje różnicy ?
