jaypablo
O jaypablo
- Urodziny 01.01.1940
Kobieta
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
jaypablo's Achievements
Witam. Podpisałem kilka dni temu umowę przedwstępną na zakup garażu szeregowego o powierzchni 19m2. Niestety garaż jest w złym stanie i muszą go we własnym zakresie wyremontować. 1. DACH W pierwszej kolejności chcę naprawić przeciekający dach. W tym celu chcę zakupić 5-6 rolek papy termozgrzewalnej 5,2 MM. Mojego kolegi ojciec mi to położy, ale trzeba by było poczekać na nieco bardziej słoneczne dni/dzień. Dlatego pomyślałem, żeby już teraz w jakiś sposób zabezpieczyć dach przed przeciekaniem. Poczytałem na forum, że można zastosować masę uszczelniającą gardner - uszczelniacz dekarski Wet-R-Dri Roof Cement może być stosowany w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno na suchym dachu, jak i podczas opadów deszczu i śniegu - czyli idealny na aktualną pogodę. 5 litrów powinno starczyć na pokrycie łączeń przez które dostaje się woda do wnętrza garażu. Na to jakaś folia i myślę, że przetrwa do końca marca gdy pogoda może będzie lepsza i wtedy położy się papę. 2. BRAMA GARAŻOWA Chciałbym wymienić stare drzwi garażowe. Są wykonane z drewna które jest już wypaczone. Myślę aby zamontować bramę na pilot - czy są jakieś przeciwwskazania aby montować to w tym okresie? 3. PĘKNIĘTA ŚCIANA W jaki sposób wypełnić ubytek/pęknięcie w ścianie i czym? Jak w ogóle można wzmocnić taką ścianę? Gdy już te trzy punkty zrobię to chciałbym osuszyć wnętrze. Kontaktowałem się z firmą która twierdzi, że można osuszyć garaż w 3 dni. Nagrzewnica 2kw i osuszacz o wydajności 40l to koszt 50 zł doba. Gdy już będzie osuszone to zeskrobię nalot który jest na suficie. Następnie wyozonuje wnętrze ozonatorem co ma wydajność 10g/h. Co jeszcze można zrobić aby można było pod koniec marca/początku kwietnia parkować nowy samochód z salonu
Zabezpieczenie modrzewia i betonu tarasu
jaypablo odpowiedział jaypablo → na topic → Podłogi, schody, taras
Ale pierw folia uszczelniająca w płynie....a dopiero potem CEMIZOL 2 EP? Jakiej firmy najlepiej kupić folie w płynie? -
Czy dobrze rozumie - na drewno 1. sadolin base a potem na to jakiś olej - sadolin, altax. Na powierzchnie betonową folie uszczelniająca a potem na izolacja cemizol 2ep albo mapei? - a może zamiast tych 2 preparatów Dysperbit? -
Zakupiłem deski z modrzewia europejskiego. Chcę je wyłożyć na balkonie. I teraz pytanie. Czy można to zaimpregnować samym olejem czy pierw np. sadolin slassic (który zabezpiecza przed pleśnią, wykwitami, chłonięciem wody) + później olej (olejowanie)? Jakie środki polecacie które można bez problemu kupić w Bricomarché lub PSB Mrówka? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zanim położę deskę muszę zabezpieczyć beton balkonu przed wsiąkaniem wody, grzybem itd. Przy ścianie są szpary - co w nie dać - jakiś silikon? Później jak już uszczelnie szczeliny to pójdzie na to taśma uszczelniająca firmy sopro + zaprawa uszczelniająca - ale jaka? Co na resztę powierzchni balkonu-jakaś folia w płynie? Wcześniej trzeba czymś gruntować? Zdjęcia jak to teraz wygląda: http://specdetailing.pl/balkon/foto1.jpg http://specdetailing.pl/balkon/foto2.jpg http://specdetailing.pl/balkon/foto3.jpg http://specdetailing.pl/balkon/foto4.jpg http://specdetailing.pl/balkon/foto5.jpg http://specdetailing.pl/balkon/foto6.jpg
Chciałbym położyć deski tarasowe na balkon o wymiarach 140x327. W oko wpadły mi tanie deski z allegro http://allegro.pl/deska-tarasowa-sosnowa-240x14-5cm-wysylka-fv23-i6761888824.html - Deska tarasowa sosnowa 240x14,5cm Nie mam pojęcia jak rozmieścić deski na balkonie. Na zdjęciu projekt jak to wygląda. Wychodzi, że muszę tylko kupić 14 desek o wymiarach 240x14,5. Boję się o deski nr 1 i 2. Bo nie mają spadu i pewnie zgniją po 2 latach.
Zabezpieczenie balkonu przed wodą
Jak nie można go kłaść w takiej temperaturze to co ja mam teraz zrobić? Czekać do wiosny?- 12 odpowiedzi
W jaki sposób łączy się taśmę z elewacją - używa się jakiegoś kleju, zgrzewa na gorąco czy po prostu kładzie i następnie na to szlam? A co jeśli się pojawił grzyb na balkonie?- 12 odpowiedzi
A czy zamiast szlamu można zastosować Jednoskładnikowa masa bitumiczna WODA STOP czarny1 kg TYTAN - bo takie coś kupiłem.- 12 odpowiedzi
Dziękuje za odpowiedź. Ale taśmę wywija się na elewacje, a ja mam u siebie ramę drzwi. Byłem dzisiaj w mrówce i "fachowiec" doradził mi zakup masy bitumicznej https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/farby-i-uszczelniacze-dachowe/uszczelniacze-do-dachow/jednoskladnikowa-masa-bitumiczna-woda-stop-czarny1-kg-tytan,p5183,l454.html?gclid=CjwKEAiA3qXBBRD4_b_V7ZLFsX4SJAB0AtEVLQgIxJKI84SeWaVT-bmOB27JliYhBJTwZ1Q7R77_ohoCV93w_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CNqrrsqOqdACFVQkFgod78wAUA i w rogi, ubytki przy drzwiach uszczelniacz dekarski. Folia płynna jest do stosowania na powierzchnie suche a u mniej jest bardzo wilgotno, mokro. Płytek nie będę kładł. Raczej będzie to deska tarasowa kompozytowa. Co radzisz?- 12 odpowiedzi
Witam, mam balkon który nie jest w ogóle zabezpieczony przed wodą. Ostatnio po dość ulewnych nocach zebrała mi się woda na panelach przy oknie balkonowym. Dodatkowo wychodzi grzyb. Muszę to jakoś zabezpieczyć ale nie mam pojęcia jak. Zdjęcia:
- 12 odpowiedzi
Mam w mieszkaniu dwie wnęki sufitowe (przedpokój-jak się wchodzi do mieszkania i mały przedpokój pomiędzy pokojami). Są tam luki i chciałbym je zakryć podwieszając dibond w którym laserowo są wycięte otwory na oświetlenie led i światłowody które będą imitować niebo. W załączniku zdjęcie dibondu. TV 32" - to Wam dam obraz jakich rozmiarów jest tworzywo sztuczne. I wizualizacja jak chciałbym to podwiesić na linkach. I w tym problem, że nie wiem jakiego kleju użyć, gdzie kupić elementy aluminiowe (mocowania). Nie chcę w tym wiercić aby nie było widać na zewnątrz mocowania. Macie jakiś na to pomysł?
- 1 odpowiedź
- mieszkanie
- nieużytkowe
Witam, kupiłem nowe mieszkanie. Budynek oddany do użytku kilka miesięcy temu. Czy w tak świeżym budynku mieszkalnym można malować farbami lateksowymi? Chciałbym pomalować wszystkie pokoje. Czy lepiej akrylową farbą. Co myślicie o firmie dulux. Z tanich farb jest w miarę dobra? Nie chcę wydawać dużej kasy na farby.
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Tak, to szkocki zwisłouchy. Kotek wygląda na dzień dzisiejszy tak: http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_RUQqe7av2OfY8l0bRRdagSFo2OUcfG9C.jpg Nie wiemy jaki kolor ścian wybrać w salonie. I czy farby duluxa są ok. Nie chcemy wydawać dużo pieniędzy na farby. Oczywiście akrylowe. Budynek kilka miesięcy temu oddany do użytku.
Tylko jak jasna podłoga będzie się łączyć z białą kuchnią i kaflami też w kolorze białym. Ten cały dąb skalisty to nie jest taki mocno ciemny. Mam kota
