tomku77
O tomku77
- Urodziny 14.10.1977
Mikstat
63-500
wielkopolskie
tomku77's Achievements
A folię, jeżeli pod wełnę to należy na końcach, przy ścianach po wywijać w górę, tak aby po założeniu OSB wystawała ?
Zdecydowałem się na wełnę 0,035 o grubości w sumie 20 cm, kładziona na krzyż (2x10), myślę, że starczy. Styropian układa się chyba troszkę gorzej, a wełna ładnie wypełni wszystkie luki. Mam znajomego który handluje takimi rzeczami i mówi, że wełna jest bardziej trwała, mniejsze prawdopodobieństwo zamieszkania myszy, możliwość późniejszego wykorzystania wełny, no i jego zdanie jest takie, że wełna bardziej izoluje od styropianu. W sumie to położenie styropianu może i będzie szybsze, ale jeżeli chodzi o koszt można powiedzieć, że ten sam. Wełna jest tańsza, ale jest jeszcze do tego koszt legarów, a to też parę złotych.
- 11 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddaszu
Czyli płyta OSB będzie lepsza... na tych liczbach, przelicznikach nie za bardzo się orientuję Zapytam jeszcze o folię, gdzie dać, czy pod wełnę, czy na wełnę bo szczerze mówiąc to każdy kogo się pytam mówi inaczej. Na stropie w tej chwili jest wylewka a pod nią wełna z 2 cm pokrytej jakąś folią.
Mam zamiar dać wełny 20 cm na krzyż i płytę osb. Mam kilka pytań ; 1. Legary mocować do stropu ? Teraz jest stara wylewka, a na strychu chodzi się sporadycznie, a płyta będzie przykręcona do legarów. 2. W przypadku wełny 2 x 10 cm, legary mają być po 10 cm wysokie, czy wyższe ? Ponoć dobrze jak jest między wełną, a płytą 2-3 cm wolnej przestrzeni. 3. Jaką folię i gdzie zastosować ? 4. Folię nakładać jeden pas na drugi, czy jakaś taśma jest do klejenia tego ? Z góry dzięki za info i przepraszam za pytania, które są może dla niektórych śmieszne.
Zdecydowałem się położyć 20 cm ocieplenia + płyta OSB 12 mm. Nie wiem tylko którą opcję wybrać, czy styropian EPS 100 (2x10cm) na zakładkę i na to płyta, czy legary 8/10 cm wełna w środek i druga warstwa na krzyż i płyta ? Opcja z watą wydaje się być tańsza, ale znowu dochodzi koszt legarów. Że gryzonie zamieszkają w styropianie raczej się nie boję. Którą opcję wybrać, żeby cieplej było w domu ?
Więc lepiej na krzyż będzie... myślałem dać lepszej wełny takiej 0,035. Metr takiej wełny około 24 zł kosztuje. Macie jakiś typ wełny jaką dać ? Chyba lepiej dać wełny lepszej bo jak dam gorszej to automatycznie zwiększam grubość, a po co.
Witam. Chciałem ułożyć 20 cm wełny na stropie, ale najpierw dać legary 8/20. Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie dać 10 cm wełny między legary 8/10 cm i potem prostopadle powtórzyć operację drugą dziesiątką legarów i wełny, a no to dać 12 cm płyty OSB ? Podpowie ktoś ???
Nie wie ktoś, jak będzie różnica cieplna, między styropianem np. 10cm zalanym wylewką około 5cm, a tą samą grubością styropianu, ale przykrytego płytą osb np. 8 mm ? Chodzi o to, że nie wiem, czy zalewać styropian, czy może pokryć płytą. Na poddaszu jest tylko graciarnia.
Witam Wszystkich !!! Mam dom piętrówkę w którym zimą jest strasznie zimno tzn. trzeba dużo więcej spalić, żeby było w miarę. Na dole jest dużo cieplej, ale idąc ku górze robi się co raz zimniej. Dom kupiłem, a nie budowałem, więc do końca nie wiem z czego jest. Na dachu jest tylko blacha i na poddaszu przykręciłem takie płyty piankowe, ale to nie jest tematem. Chodzi o to, że chciałem wyłożyć strych styropianem 10 cm na zakładkę i to wszystko zalać (firma) cienką warstwą cementu. Fachowiec, który to oglądał powiedział, że najpierw muszę skuć cały strych bo już na nim jest jakaś cienka warstwa cementu , a pod nią małe kawałki suporeksu. Wszystko po to, żeby nie obciążać stropu, który raczej nie jest ze zbyt solidnych materiałów zrobiony. Troszkę przestraszyło mnie to kucie tego i pomyślałem, czy nie da rady zrobić tego tak: Cały strych wyłożyć odpowiednio grubą i twardą wełną mineralną i na niej porozkładać w miarę szczelnie jakieś płyty wiórowe, czy płyty OSB. Na strych się wnosi różne rzeczy i zależy mi na tym, aby się swobodnie poruszać. Pytanie do Was to, czy taki pomysł ma sens ? Jeżeli tak to jaka wełna miała by być gruba i twarda, zwijana, czy w płytach i na zakładkę. Czym będzie najlepiej to przykryć, aby na to wejść bez problemu ?
- 11 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddaszu
