sszakallx
Zawartość dodana przez sszakallx
Witam Posiadam pompe ciepla vivotal 242-g Chcialbym sie zorientowac jakie powinno byc cisnienie na pompie mi pokazuje 1,2 temperatura 0 C pompa chodzila przez 7h i w domu sie nic nie nagrzalo temperatura w pokojach 17 C krzywa ustawiona na 0,6 temperatura zasilania na pompie 30 prosze o informacje ewentualne rady jak ustawic pompe pozdrawiam
Witam W tym roku zamierzam ocieplić dach krokiew mam 18cm planuje zakupić wełnę 15 cm a następnie dodatkowo 10cm szczelinę wentylacyjna zamierzam mieć 3 cm pytanko w jaki sposob wykonac kratki wentylacyjne ? Dach deskowany z papa i posiadam nadbitkę
- 3 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Pompa Ciepła - Pierwsze uruchomienie zuzycie pradu
sszakallx odpowiedział sszakallx → na topic → Pompy ciepła
dokladnie to jest tak samo jak gotowane garnka z woda z przykrywka i bez na bledach czlowiek sie uczy -
http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla -
mi sie zdaje ze to wina nieocieplonego dachu i stropu bo ciepło ciągle ucieka i pompa musi pracować od grudnia do dnia dzisiejszego mam 2100h pracy :/ zamiast te rachunki na prąd już dawno wełne bym kupił:/ te ogrzewanie wyłączę znalazlem fajna stronke z ociepleniem i faktycznie jak dach ustawiebez ocieplenie to rachunki sa wysokie http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/Heatmaster.html -
witam jaka jest najlepsza temperatura DZ ? jestem tutaj nowy gdyz od grudnia uruchomilem pompe ciepla jak zerknalem w ksiazke eksplotacyjna to najnizsza tem na wyjsciu mialem 0,5 a 2 dni temu wskoczylo na wejsci 7,5 wyjscie 5,6
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
wroce z pracy to wstawie wkoncu te zdjecia wczoraj zabardzo czasu niemialem dzis przed wyjscie zobaczylem w ksiazke eksplotacyjna t.in pokazywalo 2.7 a jak powinno byc prawidlowo ? -
witam Krzywa mam ustawiona na 0,7 w kazdym razie zrobie zdjecia w stawie na forum moje ustawienia pompy -
prawda jest taka ze dopóki nie ocieplę dachu to moje winiki niesa miarodajne jezeli chodzi o ocieplenie posadzki ja bylem skłonny dac 10cm + styropape ale instalator mowil ze to jest niepotrzebne ja podejmuje dezycje i wiem ze to jest moja wina za ktora bede placil pierw ocieple dach i strop a pozniej napisze jakie sa wyniki i bede mial nadzieje ze z maleją dach planuje ocieplic wełna 18cm gdyz krokier mam 20cm + wzdluzniej dac 5cm wyłny jezeli chodzi o strop do mysle o 10cm styropianu ewentualnie jakies rady to przyjme
posadzka styropian 5cm termoorganika lambda 38 a MATA STYROPIANOWA grzewcza 3cm , fundamenty termoorganika 10cm , sciany 15cm knauf grafitowy lambda 33 , jezeli chodzi o temp gdzie to moge sprawdzic? -
inwestor nie musi znac si ena budowie skoro instalator twierdzi ze takie ocieplenie wystarczy to komu mam zaufac sobie ktory niema pojecia czy istalatorowi?? po drugie forum sluzy to porad gdyby kazdy sie znal na wszystkim forum bylo by niepotrzebne
rwxw tez mi sie tak zdaje szukam przyczyny a dach jak i stop mam nie ocieplony tylo zastanawialo mnie czemu tyle kw pobiera skoro nie jest zimno martwi mnie posadzka instalator mowil mi ze 8cm z mata grzewcza do wystarczajace ocieplenie sam wkoncu zakladal jak sie natym nieznalem gdyz on sie natym znal a gdzie kolwiek cos czytam do 10cm min. -
Dziekuje za odpowiedzi napewno porozmawiam sobie z nim bo raachunki za prąd mnie wykączą, grzałki mam wyłączone tylko co zauważyłem w ustawienia instalacji mam opcje program czasowy ogrzewania elektrycznego i jest włączona czy to musi byc właczone ? Ocieplenie dachu i stropu będę miał do września na pewno zrobione Wczoraj od 21 do 14 pobrało mi 10kw teraz wieczorkiem sprawdzę o 21 Jeżeli o ocieplenie instalator jak widział ze kupiłem styropian 15cm pytal sie mnie poco taki gruby
Moze cos wiecej dodam Ogrzewanie podłogowe 120m2 wylewka jastrych parter ( poddasze bez ogrzewania 80m dach dopiero bedzie ocieplany) strop wylewka betnowa nieocieplona Ocieplenie posadzki 5cm styropian + 3 cm m atygrzewczej Dwa otwierty po 100m pionowe moc pompy 7,2KW Vitocal 242-G z funkcją "Solar" Bez rekuporatora Okna firmy redan eco plus Zużycie cieplej wody ciężko powiedzieć ale raczej nie dużo Grzałkę mam wyłączona tylko co zauważyłem to w instalacji mam opcje program czasowy ogrzewania elektrycznego i jest włączona temperatura wody ustawiona na 42C Pompa ciepła na 19C i mimo to duze rachunki wychodzą teraz jak sprawdziłem zuzycie za 1miesiac 700kw a zimno wcale nie jest :/ maksymalna moc poboru na liczniku wskazuje 4,7KW. Instalator twierdzi ze to jest normalne zużycie prądu przy pierwszym uruchomieniu pompy
Teraz za ocieplenie bede sie brał i w jakims stopniu jest to przyczyna ale teraz jest ladna pogoda cieplo i mimo to juz naliczylo 700 kw za pierwszy miesiac -
Witam A wiec odpisuje na wszystkie pytania:) Ogrzewanie podłogowe 120m2 wylewka jastrych parter ( poddasze bez ogrzewania 80m dach dopiero bedzie ocieplany) strop wylewka betnowa nieocieplona) Dwa otwierty po 100m pionowe moc pompy 7,2KW Vitocal 242-G z funkcją "Solar" Bez rekuporatora Okna firmy redan eco plus Zużycie cieplej wody ciężko powiedzieć ale raczej nie dużo Grzałkę mam wyłączona tylko co zauważyłem to w instalacji mam opcje program czasowy ogrzewania elektrycznego i jest włączona temperatura wody ustawiona na 42C Pompa ciepła na 19C i mimo to duze rachunki wychodzą teraz jak sprawdziłem zuzycie za 1miesiac 700kw a zimno wcale nie jest :/ maksymalna moc poboru na liczniku wskazuje 4,7KW. Instalator twierdzi ze to jest normalne zużycie prądu przy pierwszym uruchomieniu pompy -
Grzałki mam wyłączone tylko w instalacji to widze ze mam właczone program czasowy ogrzewania elektrycznego
Witam Jestem początkujący na forum mam zapytanie odnośnie zużycia prądu za ogrzewanie pompy ciepła Moja pompa ciepła to VITOCAL 242-G W 2014 roku sie wybudowałem sciany porotherm 25 + styropian grafitowy 15cm na zakładke pierwsze uruchomienie pompy nastapiło w listopadzie 2014 do tego czasu przyszły mi 2 rachunki za prąd i troch mnie zaszokowało zużycie 1998kw okres grudzien styczen i 1800kw luty-marzec czy to jest normalne ze az tyle KW pobralo ??i pytanko w instalacji co to jest za opcja program czasowy ogrzewania elektrycznego ?
Witam Jestem początkujący na forum mam zapytanie odnośnie zużycia prądu za ogrzewanie pompy ciepła Moja pompa ciepła to VITOCAL 242-G W 2014 roku sie wybudowałem sciany porotherm 25 + styropian grafitowy 15cm na zakładke pierwsze uruchomienie pompy nastapiło w listopadzie 2014 do tego czasu przyszły mi 2 rachunki za prąd i troch mnie zaszokowało zużycie 1998kw okres grudzień styczeń i 1800kw luty-marzec czy to jest normalne ze az tyle KW pobrało przy pierwszym uruchomieniu pompy ??
