wscpiwosz
Rumia
84-230
pomorskie
wscpiwosz's Achievements
Witam wszystkich forumowiczow. Przeczytalem przez ostatnie kilka dni dziesiatki postow. Duzo mi one pomogly i rozjasnily ale chcialbym zasiegnac u Panstwa opini dotyczacej mojego konkretnego przypadku. Dom w konstrukcji szkieletowej (7x10) bez piwnic z poddaszem uzytkowym. Uzytkowany bedzie przez najblizsze 10 lat rekreacyjnie pozniej zamieszkany na stale. Jako zrodlo ogrzewania kominek z DGP oraz elektryczne ogrzewanie podlogowe w lazience. Badanie gruntu zrobione. Do 5m piaski srednie, brak wod powierzchniowych. Na wiosne wylane lawy i sciany fundamentowe monolit w gruncie do wysokosci 35cm p.p.t (szalunek). Teraz bede robil kanalize oraz chce wylac chudziaka I zrobic izolacje pozioma fundamentow. Wtedy ma wejsc ekipa ktora postawi mi wymarzony domek. W projekcie mam : zwir ubity 50cm + chudziak 10cm + folia PE + styropian PS-E FS 100 10cm (2x5) + folia PE +wylewka zbrojona 5cm. W projekcie chudziak jest 10cm nizej od fundamentow (jak na zalaczonym rysunku). Chce zrobic tak: 1) Pod chudziak dac folie budowlana a jej konce wyciagnac wyzej (odseparowac chudziak od fundamentow) 2) Wylac chudziak 3) Zaizolowac poziomo sciane fundamentowa papa termozgrzewalna zalamujac ja i zakladajac na chudziak. 4) Wchodzi ekipa, stawia dom. 5) Izoluje papa termozgrzewalna caly chudziak laczac pape z papa na fundamencie, na to styropian, folia PE I wylewka zbrojona. Czy sadzicie ze to dobry plan?? Brak jest izolacji pionowej wiec zalezy mi na dobrej izolacji poziomej. Chce zastosowac pape termozgrzewalna ICOPAL SBS. I teraz pytanie ktora na fundamenty I ktora na chudziak?? Czy na fundamenty dac np ICOPAL FUNDAMENT 4.0 SBS w jednej warstwie czy ICOPAL TOP SBS PV250 S5,2 w jednej warstwie czy tez moze ICOPAL V60 S24 w dwoch warstwach. To samo pytanie dotyczace papy na chudziak. I czy warto pod pape dawac jeszcze jakis grunt, jezeli tak to jaki?? Zalaczam rysunek. Z gory dziekuje za uwagi i pozdrawiam. Marcin
- chudziaka
- fundamentowej
Panowie dziekuje za porady Nie jestem jeszcze pewien czy poprowadze jedna nitke czy dwie. Wiem natomiast ze do wiekszosci przylaczy poprowadze rury 160 lub 110 pod chudziakiem tak aby jak najmniej rur puszczac w styropianie. Beda tez na pewno 2 piony odpowietrzenia i zwieksze do 75 podejscia do zlewu, pralki czy umywalki. Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam. Marcin
- 11 odpowiedzi
- kanalizacji
- ocenę
Ocieplenia planuje dac 10 cm styropianu (2x5). Czyli z tego co piszecie Panowie najwazniejsze to jak najmniej rur prowadzic na chudziaku, wszysko pod beton. Wszystkie wypusty ponad chudziak maja byc jak najnizej, max 2cm . Do Mareks77: nie jestem pewien jak z tym wkuwaniem rur w sciane fundamentowa gdyz moj dom bedzie w konstrukcji szkieletowej i nie wiem czy taka rura nie bedzie wadzila podwalinie lub wyzej oczepowi. Do Piotrek0m: Jezeli nie zalamania to jak rozumiem 2 odnogi fi160, jedna w lini prostej jak na rysunku a druga prosto do pionu na pietro, laczace sie np przed sciana fundamentowa w miejscu pierwszego odpowietrzenia. Od tych rur odpowniednio do kazdego przylacza najkrotsza droga. Czy w takim przypadku linia pierwsza (prysznic-kibel-umywalka) nie bedzie miala problemu z podcisnieniem i wysysaniem wody z syfonu umywalki. NIe bedzie ona odpowietrzona na koncu tylko na poczatku przy samej scianie fundamentowej. Czy u ciebie kazda osobna linia ma swoje odpowietrzenie ponad dachem. Dzieki. Marcin
- 11 odpowiedzi
- kanalizacji
- ocenę
Dziekuje bardzo za pomoc. Zrobie tak jak Pan radzi i poprowadze do umywalki i pralki rury o przekroju fi75. Zostawiam takze obydwa odpowietrzenia. Mam jeszcze 2 pytania: Na jaka wysokosc ponad chudziak wystawia sie wpusty do rury glownej fi160? Czy robi sie to na rowny z chudziakiem czy wyzej o kilka centymetrow i jezeli tak to ile? W projekcie obydwa odpowietrzenia kanalizacji wychodza ponad dach obok kominkow wentylacji grawitacyjnej z lazienek. Czy nie jest to problem?? Czy nie bedzie smierdzialo w lazienkach z tego powodu?? Dziekuje i pozdrawiam, Marcin
- 11 odpowiedzi
- kanalizacji
- ocenę
Witam wszystkich. Zwracam sie z uprzejma prosba do wszystkich forumowiczow znajacych sie na temacie. Prosze o opinie i uwagi dotyczace mojego projektu kanalizacji. Dom parter + poddasze uzytkowe. Na parterze lazienka (prysznic-odplyw liniowy, toaleta, umywalka), kuchnia (zlew, zmywarka) oraz pom.gospodarcze (pralka, kratka sciekowa). Na pietrze dodatkowo lazienka (toaleta, umywalka). Dom w konstrukcji szkieletowej, bez piwnic, podloga na gruncie. Fundamenty wykonuje sam. Kanalizacje takze. Szambo chce zlokalizowac przy granicy dzialki. Z racji duzej odleglosci od domu do granicy dzialki (30m) i roznicy wysokosci terenu (2m pod gore) zaplanowalem przy domu studzienke-przepompownie z pompa do sciekow. W projekcie mam 2 piony odpowietrzenia (jak na rysunku) wyprowadzone ponad dach. Prosze o uwagi do mojego planu kanalizacji. Czy konieczne jest wyprowadzanie 2 odpowietrzen ponad dach biorac pod uwage ze studzienka-przepompownia nie bedzie miala swojego wywietrznika. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Marcin
- 11 odpowiedzi
- kanalizacji
- ocenę
Zrozumialem bardzo dobrze. Pomimo tego ze jestem laikiem w tych sprawach to czytac ze zrozumieniem nauczylem sie juz pare lat wstecz. I za te rady podziekowalem. Koncepcja ktora przedstawilem (pod podloga) poprostu wpadla mi do glowy i odnosnie tej opcji tez chcialem sie poradzic. W koncu to jest forum. Rozumiem ze jest ona bez sensu. Komin z kominkiem postawie wewnatrz domu. Tym bardziej ze obok jest klatka schodowa ktora rozprowadzi cieplo na gore. W takim przypadku takze grawitacyjne rozprowadzenie ciepla do sypialni powinno w zupelnosci wystarczyc. Pozdrawiam
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wielkie Dzieki za odpowiedz. Tak tez wasnie myslalem. Tym bardziej ze mialby to byc kominek stojacy sam na scianie i prowadzic pod sam dach ( bez pietra nad salonem), wiec nawet gdzies montujac do niego DGP trzeba by zabudowywac turbine oraz rury thermo. Kolejne pytanie mi sie nasunelo. Czy jest mozliwosc zamontowania aparatu nawiewnego oraz rozprowadzenia rur thermo pod kominkiem/podloga/stropem?? Dom w konstrukcji szkieletowej, podloga/strop z belek a wiec pod nimi bedzie pustka instalacyjna. Myslicie ze mozna tam amontowac turbine i rury?? Jezeli tak to co zima gdy nie bede palil w kominku?? Aparat i rury na mrozie wytrzymaja?? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam Marcin
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Z gory przepraszam za brak polskich znakow, ale niestety mam dostep tylko do takiego komputera. Zamierzam w ciagu kilku nastepnych tygodni/miesiecy rozpoczac budowe domu. Dom ma byc zbudowany w konstrukcji szkieletowej, parterowy z poddaszem uzytkowym. Uzytkowany narazie bedzie jako typowy dom rekreacyjny, czyli caly sezon letni + sporadycznie zima. Mysle ze za 10-15 lat, zamieszkam tam na stale. Jako ze dom ma powstac na dzialce budowlanej, wiec musi spelniac normy domu jednorodzinnego calorocznego. Mam zamiar zalozyc w nim rekuperacje. Wlasciwie jedynynym zrodlem ciepla w domu ma byc kominek. Wiaze sie to w duzej mierze z tym ze dom przez najblizszych 10-15 lat bedzie uzytkowany zima sporadycznie, wiec nie chce inwestowac pieniedzy w C.O. W zwiazku z tym zaczalem ostatnio mocno interesowac sie rozprowadzeniem ciepla z kominka, grawitacyjnym oraz DGP. I tu pojawiaja sie moje watpliwosci dlatego tez zwracam sie do Was w celu zasiegniecia opini specjalistow. W chwili obecnej, projekt domu jest jeszcze dopracowywany i tym samym jest duze pole do zmian. Aktualnie kominek jest planowany w szczycie domu. Powierzchnia nad salonem bedzie otwarta az do dachu (nie bedzie tam pokoju). Komin od podlogi az po dach bedzie widoczny i odsloniety w salonie. Dom ma wymiary 12 m x 6,5 m, a na drugim koncu domu(przeciwnym boku do kominka) maja sie znajdowac 2 sypialnie na parterze. Na poddaszu beda 3 sypialnie w tym 2 takze po przeciwnej stronie domu. Odleglosc od kominka do najdalszych sypialni to w lini prostej okolo 9-9,5 m. Czy realnym jest doprowadzenie ciepla do sypialni na parterze znajdujacych sie po drugiej stronie budynku(w lini prostej to okolo 9-9,5 m)??? Jezeli tak to czy konieczny jest do tego aparat nawiewowy o duzej mocy??? (czy wtedy nie bedzie on zbyt glosny) Gdzie realnie mozna by w domu zamntowac aparat nawiewny??? Z tego co czytalem to musi byc on w jak najblizszej odleglosci od kominka. Nad salonem nie ma pokoju(otwarta przestrzen) wiec nie mam za bardzo pojecia gdzie mozna by zamontowac aparat nawiewny. Czy jest mozliwosc zamontowania aparatu i rozprowadzenia rur pod podloga/fundamentem?? Jak wsomnialem bedzie to dom w konstrukcji szkieletowej z fundamentem drewnianym. W takim przypadku pod domem znajduje sie pustka technologiczna. Jezeli jest taka mozliwosc to czy nie bedzie problemu z instalacja DGP w zimie gdy dlugo nie bede rozpalal w kominku. Tak jak pisalem wyzej, projekt domu jest jeszcze na etapie tworzenia dlatego chcialbym teraz zasiegnac opini specjalistow w tej dziedzinie. Z gory dziekuje za odpowiedz oraz konkretne wyjasnienia. Pozdrawiam
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
