sturfan
O sturfan
  • Urodziny 01.04.1980
    Bielsko-Biała
  • Kod pocztowy
    43-300
    śląskie
sturfan's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Myślałem, że pytasz czy mam wydane WZ. Nieporozumienie Dzięki za pomoc.
  2. Mam wyciąg z MPZP. WZ jest potrzebne z tego co wiem w sytuacji, kiedy nie ma uchwalonego MPZP. Wymiana gruntu na tak małej działce (część budowlana około 5ar) być może nie będzie aż tak kosztowna. Pytanie czy da się to odrenować, skoro woda wybija . I czy wymiana gruntu na bardziej przepuszczalny pomoże, skoro wody gruntowe są tak wysokie. W każdym razie dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  3. Widzę, że jednak jak dziecku trzeba wytłumaczyć. Kolego wiesz coś, napisz, chcesz pomóc - pomóż, nie wiesz czegoś, nie zabieraj głosu, głupie teksty rzucaj pod nogi ludziom głupim, a jak chcesz "zajajczyć", zrób to z klasą, jeśli nie potrafisz, może sam wróć do szkoły. W każdej klasie był "klasowy zgrywus", może za takiego tu chcesz uchodzić, bo w szkole byli lepsi... Nie wiem, Twój problem. Pozdrawiam.
  4. Panie beton44 oraz Lewandowski, czy ja was proszę o porady? Nie macie nic do powiedzenia to nic nie mówcie, robicie niepotrzebny bałagan, żart macie średni, żeby nie powiedzieć że głupi. Pozdrawiam
  5. rzeka ma lustro wody około metr poniżej, czasem przybiera jak długo poleje. Zastanawia mnie tylko to wybijanie wody od dołu w tym rowie. Czyżbym odkrył źródło życia?
  6. Połowa działki ( mniej więcej tam, gdzie biegnie rów, od strony drogi z kałużą), jest przeznaczona pod zabudowę, część przy potoku to teren zieleni, na którym jakakolwiek zabudowa jest niedozwolona. Woda wybija tuż przy drodze.
  7. Myślę, że jeśli uda się osuszyć działkę, to na płycie fundamentowej coś lekkiego postawię. Pytanie, jak sobie poradzić z tą wodą, która jak pisałem wcześniej, wybija od dołu. Proszę o porady na ten temat.
  8. Mam zamiar, o ile to możliwe, wybudować tam dom.
  9. Witam, posiadam działkę na której po deszczu i długo po nim stoi woda. Po wykopaniu płytkiego rowu (ok. 40-50cm) okazało się, że woda wybija od dołu w kilku miejscach. Po deszczu wybija mocniej niż w czasie kilkudniowej pogody. Czy jest jakiś sposób, by taką działkę odrenować? W pobliżu płynie potok. Podłoże to glina (zaczyna się na głębokości ok 10 cm).
