asafa
O asafa
- Urodziny 06.06.1980
Wierzchoslawice
33-122
małopolskie
asafa's Achievements
Garaż murowany/z płyty warstwowej/blaszany - porównanie kosztów
asafa odpowiedział cinek02 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jestem dokładnie na tym samym etapie. Garaż z płyt warstwowych już odrzuciłem ze względu na niedorzeczne koszty w mojej ocenie (około 60000 zł). Byłem niemal zdecydowany na garaż szkieletowy, ale zacząłem się zastanawiać nad murowanym i w obliczu dzisiejszych cen za drewno, nie wiem czy to przypadkiem nie wyjdzie porównywalnie? -
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
asafa odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odzew. Co dokładnie masz na myśli odnośnie korekty wskazań? Jak to zrobić? VTA320 pracuje w zakresie 20-43 stopni https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 Jaka wg Ciebie byłaby odpowiedniejsza temperatura na mieszaczu? -
Mógłbym podnieść temperaturę na mieszaczu tylko wydaje mi się, że to nie do końca dobre rozwiązanie skoro w okresie mrozów to 30 stopni na podłogówce jest wystarczające. Może u mnie problemem jest właśnie ta dolna temperatura zadana w okresie cieplejszym i ją trzeba podnieść. Poszukam jeszcze ustawienia korekty temperatury dziennej (choć jej nie kojarzę) bo jakbym ją zwiększył to chyba uzyskam ten sam efekt, co podnosząc temperaturę żądaną w pomieszczeniu. Przy KG 0,55 temperatury były ok, ale kocioł wyłączał się kilka razy w ciągu dnia dlatego dalej kombinowałem. Jednak nie do końca wiem jak to zrobić. Wygląda na to, że muszę zrobić takie korekty: https://image.slidesharecdn.com/eko-blog43krzywagrzewcza-regulacjawydajnosciinstalacjigrzewczej-140403011221-phpapp02/95/krzywa-grzewcza-regulacja-wydajnosci-instalacji-grzewczej-6-638.jpg?cb=1518728753 Czyli muszę przesunąć KG. Jednak jakbym chciał to zrobić poprzez zwiększenie temperatury żądanej w pomieszczeniu, to według poniższego wykresu, będzie to przesunięcie równoległe. https://image.slidesharecdn.com/eko-blog43krzywagrzewcza-regulacjawydajnosciinstalacjigrzewczej-140403011221-phpapp02/95/krzywa-grzewcza-regulacja-wydajnosci-instalacji-grzewczej-7-638.jpg?cb=1518728753 Jak w takim razie skorygować KG żeby w okresie przejściowym temperatury na zasilaniu były wyższe niż obecnie a w okresie mrozu bez zmian w stosunku do tego co obecnie mam? Nigdzie nie mogę namierzyć opcji przesunięcia KG w regulatorze VRC700. -
Znalazłem taki opis problemu na internecie: Problem 5: w czasie mrozów temperatura jest odpowiednia, poza tym okresem jest zbyt chłodno. W tym wypadku wykonujemy dwie czynności – po pierwsze wybieramy krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu. W ten sposób obniżamy temperaturę zasilania w okresie mrozów – gdybyśmy na tym poprzestali będzie nam za zimno przez cały okres grzewczy. Następnie przesuwamy krzywą grzewczą w górę. Jak przesunąć krzywą grzewczą w górę? Właśnie poprzez zwiększenie żądanej temperatury? -
Dokładnie. Przy KG 0,45 nie jest osiągana temperatura 21,5 stopnia. Kocioł pracuje cały czas, ale nie jest w stanie uzyskać wymaganej przeze mnie temperatury. Regulator obecnie znajduje się w salonie gdzie jest podłogówka (regulator bezprzewodowy). W pokojach termostaty na grzejnikach skręcone do około 21,5". Zamontowany jest zawór mieszający VTA320. Ustawiony na pozycję 3, niestety nie mogę znaleźć karty katalogwowej z której wynikałoby jakiej temperaturze odpowiada to ustawienie, ale z tego co pamiętam jest to 30 stopni Temperatura nie jest osiągana w pomieszczeniu na podłogówce. Czy to oznacza, że po zmniejszeniu KG do 0,45 (wcześniej było 0,55) zadana temperatura zasilania w cieplejszym okresie jest na tyle niska, że trafiając do mieszacza nie jest w stanie zapewnić 21,5 stopni na podłogówce? -
Witam. Na wstępie chciałem podziękować osobom udzielającym się tutaj, bo sporo cennych informacji wyniosłem z tego tematu. Mieszkam w nowym domu od roku. Posiadam kocioł VC 146-5/5 + regulator VRC700. Sporo czasu zajęło mi dojście do w miarę odpowiednich ustawień, ale wiem, że to jeszcze nie jest to. Moim celem było zbalansowanie grzejników oraz ogrzewania podłogowego, które działają na jednym obiegu w taki sposób aby kocioł pracował w sposób jak najdłuższy na niskich temperaturach (brak taktowania kotła oraz niskie temperatury = najwyższa sprawność i to by się zgadzało z moimi obserwacjami). Wiem, że podłogówka i grzejniki na jednym obiegu to nie najlepsze połączenie, ale niestety przez brak doświadczenia zaufałem instalatorowi. W każdym razie domek nieduży, bo 100m2 + poddasze użytkowe, które na razie jest niewykorzystane. 4 grzejniki + podłogówka na około 60m2. Ostatnio zszedłem z ustawieniami do poziomu KG 0,45 (temp zadana to 21,5 stopni w dzień oraz 20 stopni w nocy). W okresie chłodniejszym (od powiedzmy -5) jest ok, natomiast przy temperaturze 0 i więcej stopni, temperatura dzienna osiąga 20,5 stopnia. Ustawienie regulatora to termostat, czyli po osiągnięciu 22 stopni, kocioł wyłącza się a włącza jeśli temperatura spadnie do 21 stopni w ciągu dnia. Co należy zmienić w tym regulatorze żeby w okresie cieplejszym komfort był odpowiedni? -
U mnie grubość ocieplenia 15cm. Wykonawca do xps-a przykleił pas styro eps wysokości 10cm tak żeby całość zlicowała się ponieważ nie chciałem cokołu.
- 6 odpowiedzi
Panowie, zwracam się do Was z prośbą o opinię. Tynki CW zacierane na gładko. Po tym jak wyschły, pojawiło się mnóstwo zacieków jasnych. Nie ulega wątpliwości, że to zasługa tynkarzy, zastanawiało mnie tylko skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że to tzw. mleczko, które powstaje przy zacieraniu na mokro. Tylko dlaczego coś takiego mi zostawili? Nie powinni zacierać od sufitu, kierując się w dół tak żeby te zacieki eliminować? Przechodząc do najistotniejszego - myślałem, że wyeliminuję to podczas wytrącania luźnego kamyczka ze struktury przed gruntowaniem, ale okazało się, że to jest pomiędzy strukturą tynku, nic się nie dało z tym zrobić. Wtedy stwierdziłem - ok, grunt to przykryje. Malowałem dwukrotnie farbą lateksową gruntującą i te zacieki dopiero wtedy wylazły ze struktury i stały się wypukłe... Wygląda to okropnie, co można zobaczyć na załączonym zdjęciu. Co mam teraz zrobić? Zacierać to papierem ściernym? Wtedy obawiam się, że stworze w tych miejscach gdzie są zacieki, gładką powierzchnię a reszta będzie ze strukturą. Tynkarzowi nie popuszczę, nie miał sobie nic do zarzucenia kiedy powiedziałem mu to w rozmowie telefonicznej. Twierdził, że takie zacieki to standard, faktycznie standard? Ja pierwsze słyszę. Ma zjawić się osobiście i oglądnąć to. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Witam. Mam ocieplone poddasze użytkowe, 15cm między krokwie i 10 cm pod krokwiami. Na poddaszu na razie nie ma planów zamieszkania, ot do wykorzystania jako pracownia do majsterkowania czy suszarnia. Planuje założyć tam kaloryfery żeby temperatura nie spadała w zimie zbyt nisko. Na podłogę (strop żelbetowy) legary 5x5 + osb. Kilka osób radziło mi żebym położył warstwę izolacji (w tym przypadku bardziej pełniącą rolę akustycznej?). Czy takie rozwiązanie ma sens? folia paroizolacyjna+wełna mineralna między legary+osb czy może lepiej styropian?
- ocieplenie?
- poddaszu
Dzięki za odzew. Czyli w tym miejscu nie mieli prawa zbliżać się tak blisko do krokwi, tylko zachować tutaj odstęp zapewniający upchanie wełny 10cm? Takie kwiatki są jeszcze w jednym miejscu a to dopiero 1/3 konstrukcji, którą udało im się zbudować.
- 3 odpowiedzi
- błędy
- czterospadowego
Witam Zwracam się do Was z prośbą o interpretacje wykonanej do tej pory pracy przez Wykonawcę. Wykonawca twierdzi, że wie co robi a ja nie chciałbym potem żałować, że nie zasięgnąłem wiedzy u kogoś obytego w temacie. Założenia - 15 cm między krokwie, 10cm pod krokwie. Na razie została ułożona wełna między krokwiami. Następnie Wykonawca zaczął od rozmieszczania wieszaków i profili: * Wieszaki powinny być rozmieszczone chyba przed rozpoczęciem ocieplania, po co potem ingerować i grzebać w wełnie żeby zamocować wieszak? * Na skosach, osadzone profile niemal łączą się z krokwią do której jest przymocowana z prawej strony mniejsza krokiew (z drugiej strony ta krokiew główna, jak widać na zdjęciu, jest szersza od bocznej krokwi więc może tu jest problem? - zdjęcie poglądowe poniżej). Martwi mnie to, jak w takim razie zostanie zaizolowana ta przestrzeń? (zdjęcie poniżej) W takim przypadku w tym miejscu będą powstawać mostki termiczne. * W pozostałych miejscach, wieszaki są wypuszczone na około 8cm - w takiej sytuacji wełna będzie lekko zgnieciona, co pogorszy jej właściwości, ale tutaj o te 2 cm może nie ma się co rzucać? * Po co łączyli wkrętami profile? Chyba rozmieszcza się profile w celu wytrasowania, ale potem ściąga się je, nabija wełnę na wieszaki i zakłada profile a następnie wkręty.
- 3 odpowiedzi
- błędy
- czterospadowego
Witam. Z racji tego, że z moim Wykonawcą nie mogę się skontaktować od pewnego czasu, zwracam się do Was o opinie: Wykonawca budował dom do stropu włącznie, wykonał również schody betonowe przed wejściem do domu. Poziom schodów równy jest obecnemu poziomowi podłóg w środku a jeszcze dojdzie 17 cm (10 cm styropianu + 6-7 cm wylewki) Czy w takim przypadku schody wejściowe nie powinny być wykonane, tak aby po ociepleniu podłóg i po wylewkach, poziomy wyrównały się ?
