Essa
Zawartość dodana przez Essa
  1. Zgodnie z obietnicą nasze zużycie energii [3 sezon grzewczy], od 12/11/2010 do 14/05/2011: (realnie, grzaliśmy chyba do polowy kwietnia, odkąd zrobiło się ciepło L. jest wyłączony) energia dzienna -> 2'612 kWh energia nocna -> 6'387 kWh Razem: 8'999 kWh, 3'986,05 pln brutto Prąd kupujemy od PGE Obrót S.A., mamy II taryfy bez ulgi weekendowej. Poza L. nocą grzejemy wodę (około 100zł/m-c).
  2. Mamy identyczne rozwiazanie spizarki z GWC. Czym ocieplales sciany? My whamy sie pomiedzy styropianem, korkiem i takimi srebrnymi panelami izolacyjnymi gr. 0,5 cm.
  3. A jakie temperatury masz teraz w garazu zima? u nas jest -> 1. sciana dzialowa garaz-dom ocieplona 15 cm styro 2. sciany boczne tak jak reszta domu 15 cm styro + tynk cienkowarstwowy 3. druga sciana garazu przylega do nieogrzewanego budynku sasiada, pomiedzy majster dal chyba 5 albo 10 cm styro 4. sufit - ocieplenie ze styro gr. 10 cm pomiedzy krokwiami + cienka plyta osb, chyba 8 mm 5. podloga - wylewka cementowa bezposrednio na plycie L. 6. mamy jeszcze nie zamkniety otwor na poddasze nieuzytkowe 1x1,5 m wiec cieplo nam tedy ucieka. 7. powierzchnia - 40 m2, dwa pomieszczenia bez ogrzewania I teraz konkluzja -> tej zimy zdarzyla sie tylko jedna wpadka z zamarznieta pompa, generalnie w garazu bylo powyzej 0 stopni, nawet jak byl tegi mroz (do -27 st). Ja bym ocieplala i to porzadnie. Takie duże chłodne miejsce bardzo sie przydaje zima, zwlaszcza przed wigilia
  4. Edpi, zadzwon do naszej gminy. Przeciez ktos robil ludziom przylacza, jak kladli wodociag. Niech ci dadza namiary.
  5. A ja w moim murowancu musialam ciagnac rurki gora, sa nad sufitem k-g, przykryte ekofibrem. Juz pisalam, ze maz to robil, bo zaden hydraulik nie chcial sie podjac takiej roboty. Kazdy orze jak moze, glupia bylam, ze ich do plyty nie wsadzilam.
  6. U nas wycena byla na plyte pod sam dom, ganek i taras byly dostawiane pozniej. Proponuje sprawdzic w projekcie co wchodzi w powierzchnie zabudowy (taras chyba nie wchodzi). Garaz mamy "1 stopien nizej" i tam jest plyta nieogrzewana. W czasie budowy pomiedzy domem a garazem wykonano skos. Na to byl rozlozony styropian, zbrojenie, a potem wylany beton. Takze plyta ma ciaglosc izolacji pod spodem. Dodatkowo sciane pomiedzy garazem a domem mamy ocieplona tak jak inne sciany zewnetrzne. Tak jest u nas, nie wiem czy to lepiej czy gorzej.
  7. Roger, powietrza w kominkowych rurach raczej nie będziesz słyszał. Sto razy bardziej uciążliwy jest szum agregatu. U nas słychać agregat zamknięty w szafie wnękowej i jeszcze na klapie jest ustawiona taka ruchoma szafka z szufladami. Niestety trzeba się przyzwyczaić, mi szum dosyć przeszkadza przez 1-2 tygodnie na początku każdego sezonu grzewczego.
  8. Ja tez mam wymiennik Legalettowski;P Przy montażu agregatów kazałam sobie wymienić swoje pudło na ten nowszy, mocniejszy, "narurowy". A jak już przyjechał i rozpakowaliśmy, to się okazało, że on tylko do komina "na plecach" pasuje. Każdy inny układ wymaga w/w pudła. No i wrócił sobie do Gdańska. Izolowane rury wysokotemperaturowe spiro się nie stopią. One mają w środku różowa wełnę mineralną. Zreszta k-g tez trzeba dać różowy na obudowę.
  9. U nas, jak widać, nic takiego nie ma. Nie wpływa to generalnie na użytkowość wymiennika, a hałasuje i tak... agregat. Przepływu powietrza w obudowie kominka nie słychać, przynajmniej u mnie. Mogę pokazać, mieszkamy koło W-wy.
  10. Mąż liczył zapotrzebowanie na energię całego domu jesienią 2010, po wizycie legalettowców. Wyszło mu, że dosypanie kolejnych 20 cm ekofibru do grubości stosowanej w Szwecji (inwestycja około 4 tyś), da miesięczną oszczędność na prądzie rzędu 30 zł. Dom już dawno oddany, w grudniu 2008, czyli tuż przed audytem. BTW, u mnie do kominka idą 2 kable 3x1,5 mm2, czyli tak samo. Czemu u Qbelka jest 2x1,5? Może te nowsze wymienniki mają inne sterowanie... Ilość dwóch kabli tłumaczę 2 agregatami.
  11. Tępa jestem, co to są tłumiki - spiro z otuliną? Gdzie ma stać wkład kominkowy, przed kominem? Wymienniki są dwóch typów - zakładane na rurę kominową i podwieszane ponad kominkiem. Sezon przedkominkowy przeżyliśmy na zamkniętym obiegu z izolowanych rur spiro. Jeśli to coś pomoże to u nas jest tak:
  12. Ja też widzę zalety, choć rozczarowanie nieprzewidzianymi wadami jest spore. W zasadzie szukam rozwiązania problemów pojawiających się w czasie eksploatacji. Na razie dowiedziałam się, że L. uciągnie +25'C (kiedyś pisałeś, że się nie da więcej jak 21'C), ale niekoniecznie na II taryfie. Jeżeli po dogrzaniu, II taryfa utrzyma mi taką temperaturę to ok, jeśli nie - uznam, że sprzedano mi projekt niezgodny z założeniami. Druga sprawa to sprawdzenie stropu metodą Harnasia lub termowizją. Przy okazji, okaże się też czy strop w feralnym gabinecie jest zimniejszy (izolacja gorsza) niż w reszcie domu. Tak czy owak, trzeba czekać do zimy. Termowizja podłogi inż. N. nic nie wykazała, zmieniono tylko agregat na mocniejszy o 20% -> L. nie jest dupnięty w tym pomieszczeniu. Jeśli strop będzie ok, to błąd jest w projekcie (pn-zach narożnik domu). W przypadku, gdy II taryfa utrzyma mi temperaturę po podgrzaniu, nie będę dalej drążyć tematu. I ostatnie, najważniejsze. Jak sprawują się wymienniki wodne? Czym grzejesz wodę? Jakie są koszty eksploatacji? Jeśli nie pisałeś, to napisz, jeśli o tym pisałeś - podlinkuj pls.
  13. Ok, jeszcze raz zadam swoje pytania i proszę odpowiedzieć dokładnie na te pytania. Może wtedy stanowiska będą zbliżone Mój dom: poddasze nieużytkowe (h max = 1,2 m) pod dachem dwuspadowym z wentylacja w obu ścianach szczytowych (małe kratki wentylacyjne). Dach nie ocieplony o konstrukcji: OSB + papa podkładowa + gont bitumiczny. "Podłogą" tego poddasza jest sufit k-g + warstwa ekofibru. Pomiędzy mamy pustkę powietrzną, latem jest tam gorąco, w zimie jest tam zimno. Zgodnie z tym co mówi mąż w domu mamy jednak wentylację - grawitacyjną, wilgotność powietrza około 33% Co według dzieje się z para wodną konwekcyjną przenikającą przez sufit i ekofiber? Co będzie jeśli odetniemy ekofiber folia paroprzepuszczalną (wiatroizolacyjną) od zimnej pustki wentylowanej: * wariant 1 -> na granicy ekofiber -pustka * wariant 2 -> w powietrzu, tak by nad ekofibrem była jakaś przestrzeń wentylacyjna (ehhh... jest to wersja prawie niewykonalna)? Przypominam, że to wszystko dzieje się na płaskich warstwach. PS. Z tego co zrozumiałam, Perm twierdzi, że wilgoć uciekając przez sufit, zabiera ciepło, które jest następnie wywiewane z ekofibru. Inni twierdzą, że poddasze jest wentylowane za słabo, więc skąd to wywiewanie skoro ruchu powietrza prawie nie ma??
  14. GT-K 2x1,5 mm2 Czy to wymiennik nowego typu, czyli ten zakładany bezpośrednio na rurę kominową? One chyba mają trochę większy odbiór ciepła... Zastanawia mnie dlaczego nie proponują c-z wody w płycie. Ktoś drążył temat? U nas, na wyżu budowlanym, był problem ze znalezieniem wykonawcy do instalacji prowadzonej górą ścian, za kucie to już nikt się nie chciał brać. W efekcie mąż zrobił specjalizację hydrauliczną i instalacja działa
  15. Tłumacząc to co napisałeś łopatologicznie: para wodna, która przeniknęła przez szpary w osb do przestrzeni między łatami, po skropleniu się na zimnej blachodachówce, opadnie na folię i spłynie bezpiecznie w dół, nie przenikając jako woda do osb i wełny. Proste i logiczne. Teraz mój dom: poddasze nieużytkowe (h max = 1,2 m) pod dachem dwuspadowym z wentylacja w obu ścianach szczytowych. Dach nie ocieplony o konstrukcji: OSB + papa podkładowa + gont bitumiczny. "Podłogą" tego poddasza jest sufit k-g + warstwa ekofibru. Pomiędzy mamy pustkę powietrzną, wentylowaną czyli w zimie jest tam zimno. Co według Ciebie dzieje się w tej chwili z para wodną konwekcyjną przenikającą przez sufit i ekofiber? Co będzie jeśli odetniemy ekofiber folia paroprzepuszczalną od zimnej pustki wentylowanej? Przypominam, że to wszystko dzieje się na płaskich warstwach.
  16. Czemu podgrzewasz w weekendy? Masz wtedy też taniej? A ile wtedy było na dworze? My zamówiliśmy dwa lata temu termowizję, przy mrozie -20. Połataliśmy mostki termiczne w zeszłym sezonie. Tak w ogóle to strop wtedy nie był zimniejszy od reszty, raczej okna i parapety wtedy przepuszczały, a to już dawno poprawiliśmy.
  17. No... my wyłapaliśmy kominek na środku salonu i to tuż przed zalaniem płyty Lepiej późno niż wcale. Mój kierbud np. puścił nierówną płytę. Z jego punktu widzenia to pewnie było nieistotne, ja wydałam kasę na drogą zaprawę elastyczną i na wylewki samopoziomujące, o dodatkowej robocie nie wspomnę. Każdemu doradzę: sprawdź swoją płytę sam, bo reklamowanie się nie udaje. Jak? Zrób sztuczny deszcz i zobacz czy masz kałuże.
  18. 1. od Ciebie w tej chwili? - sprawdź i napisz jakie masz okablowanie w projekcie, tak proforma 2. szukałam na forum osób, które: - mają wymienniki wodne i powiedzą z czym to się je, - ich legalett jest w stanie dać temperaturę pomieszczeń między 24-25 st. przy mrozach. Być może L. po prostu nie uciągnie więcej jak 21 st. w naszych warunkach. Może z powodów marketingowych ilość agregatów jest niedoszacowana, a zakres temperatur przeszacowany? I docieplenie stropu nie wpłynie znacząco na temperaturę pomieszczeń. Żeby to sprawdzić metodą Harnasia lub metodą grzania 24/24h muszę poczekać do zimy. Gdyby ktoś opisał podobny problem i jego rozwiązanie byłoby mi łatwiej. A tak mam znowu 1 sezon do tyłu. Ty piszesz, że oddzielenie ekofibru od poduszki powietrznej nad nim folia paroprzepuszczalną (czyli wiatroizolacyjną) jest błędne, MCB pisze, że wręcz przeciwnie. Dla mnie testowanie tego metodą prób i błędów, wiąże się z ogromna pracą i kosztami, czego wolę uniknąć. Jedno niedogrzane pomieszczenie to całkiem osobny problem, który w międzyczasie uciekł, pojawiły się za to kwiatki typu "kable do termostatów", co akurat uważam za pożyteczne dla innych. Qbelek - mieszkasz już? Jak masz rozprowadzona c-z wodę? Patrzymy na legalett każde z innej perspektywy. Mi się też na początku, 4 lata temu, podobało. Teraz widzę również błędy i niedoróbki. Brak kotłowni jest Twoim wyborem, którego nie oceniam. Moim wyborem jest taki projekt małego domku, który "potencjalna kotłownię" zawiera. Jest to zresztą pomieszczenie niewielkie (4 m2), które teraz rewelacyjnie sprawdza się jako pralnia, a rurki są ukryte w 5 cm murku za pralką.
  19. I o to się własnie czepiam. Położenie kabla 3x1,5 zamiast 2x1,5 jest prawie zerowym kosztem na etapie budowy. Gorzej później. Nie chciałbyś mieć alternatywy dla energii elektrycznej? Nie tylko dla gazu ziemnego, ale tez np. dla pieca na tani miał węglowy, gdy Cię przyciśnie bieda? Albo nawet dla elektrociepłowni, o ile Twoje dzieci tego dożyją. Gdybyś wiedział, to nie pociągnąłbyś potrójnego kabla? Mam wrażenie, że etap projektowy jest jednym z najsłabszych ogniw w całym systemie L., a i inwestor jest wtedy jeszcze zielony jak szczypiorek. "Dobra robota" projektanta powinna polegać na przewidzeniu potencjalnych zmian i po dyskusji z inwestorem, uwzględnieniu ich w projekcie. A MCB niech się zapyta jaki kabel jest w projekcie, zamiast mnie atakować, że dokumentacji nie czytałam.
  20. Tak zaciekle bronicie Legalettu, a gdzie nie poskrobiecie to zaczynacie się ośmieszać. Trochę inteligencji trzeba w to włożyć, Panowie. Okablowanie mam zgodne z projektem L. Tyle tylko, że pasuje wyłącznie do L. elektrycznego, a mój od początku miał być 2-wariantowy. Zresztą w moim projekcie są znacznie większe wpadki. Nie twierdzę, że nie wolno się pomylić projektantowi, ale dobrze by było skorygować taka pomyłkę, choćby ustnie w rozmowie z inwestorem. A poza tym, nigdzie nie napisałam, że dostałam projekt L. przed pozwoleniem na budowę! To Legalett dostał mój projekt dużo wcześniej, a nie odwrotnie! Zresztą na sprawę kabli nie ma to większego wpływu, bo i tak kładzie się je dopiero po SSZ. Bicie z Wami piany mnie nie interesuje, jest jeszcze mniej konkretne niż kilka lat temu, gdy brylował na tym wątku PiotrO. Szczucie każdego zwykłego użytkownika L., który ma swoje problemy i wątpliwości dotyczące systemu, powoduje, że wiarygodność traci nie tylko ten watek, ale i cały system grzewczy. Czasy wiary, że "OMO pierze samo" i na dodatek już w pralce prasuje, dawno minęły. Ukłony dla nielicznych normalnych; dobra robota Avatar25; szkoda, że jest nas tutaj tak mało.
  21. Napastliwy jesteś Browar... 1. nie rozumiem pytania o rurki do wymienników wodnych - tak! rurki mam, miedziane! Zgodnie z projektem! Ale ściany pod termostaty to już muszę kuć, bo nikt w L. mnie nie uprzedził, że należało do nich pociągnąć kabel 3-żyłowy. 2. mam izolację zgodnie z projektem, do tego projektu była "dorysowywana" część legalettowska na etapie projektu, wiele miesięcy przed PnB 3. wentylacja - ja nie myślę, za myślenie wziął pieniądze architekt. Chcesz się douczyć to proszę: http://www.ugolik.pl/03.html Innym przeczytanie tej strony tez się przyda
  22. Drążę temat - do pomiarów trzeba by przyjąć jakąś siatkę i wyciągać średnią. Temperatura mojej podłogi nie jest jednorodna, jest kilka wyraźnie wyczuwalnych miejsc cieplejszych, z czego skwapliwie korzystają koty Podłoga to prawie wszędzie taki sam gres bez wstawek. Meble tez raczej na wysokich nogach, drzwi pootwierane z założenia. Co radzisz? Powierzchnia domu to 120 m2. Podłoga, ściany i sufity to będzie około 500 m2. Trzeba się nieźle zwijać, żeby to obmierzyć w ciągu godziny. Co do biura L., 13 kwietnia wysłałam do nich zapytanie ofertowe na agregaty wodne (ogrzewane gazem ziemnym), dotychczas żadnej odpowiedzi nie było (poza automatycznym potwierdzeniem odbioru mojego maila). Skoro nie chcą zarobić...
  23. U nas jest glownie gres szkliwiony na zaprawie elastycznej + fuga 5 mm tez elastyczna. W sypialniach deska bambusowa lakierowana, klejona do podloza.
  24. Ekofiber linkowałam powyżej, ale jeszcze raz: http://www.ekofiber.com.pl Tak naprawde to jest jakas magiczna napowietrzona makulatura. To co piszesz wyglada sensownie, ale... 1. jak dokonac pomiaru - temperatura podlogi w L. nie jest jednorodna, 2. jakie maja byc parametry pirometru, zeby byl miarodajny - zakres temperatur, blad pomiarowy itd 3. kiedy najlepiej mierzyc (chodzi o temperature zewnetrzna) - teraz L. juz dawno wylaczony, a w domu jest 22 stopnie rano Na marginesie - jakie piece budujesz?
