fiukis
fiukis's Achievements
  1. W tym piecu są zwykłe drzwiczki stalowe bez uszczelniającego sznura, czy muszę montować taki sznur ...? Czyli rozumiem że bez zamontowania w górnych drzwiczkach dolotu PW nie mam co próbować rozpalać od góry ?
  2. Jeśli chodzi o nazwę to takowej myślę że nie będzie , był robiony u prywaciarza , moc 18 KW, dlaczego polecacie miarkownik ciągu (mechaniczny lub elektroniczny) a nie dmuchawę ze sterownikiem, zasadę dmuchawy znam , a czy zasada jest podobna w miarkowniku czyli za pośrednictwem łańcuszka jest regulowana dolna klapka z PG jeśli temperatura jest niska to klapka otwarta jeśli wysoka to klapkę zamyka. Czy jest też tak że na sterowniku ustawiam temperaturę którą chce osiągnąć np: 60 stopni i po prostu miarkownik podłączony do sterownika tak reguluje klapką że musi "dobić" do tych 60 i wtedy zamyka tą klapkę ? Dobrze rozumiem działanie takiego urządzenia
  3. Witam, rodzice posiadają kocioł bez sterownika i nadmuchu , tylko w dolnych drzwiczkach gdzie jest możliwość wyciągnięcia popiołu, znajduje się tam drzwiczki razem z klapką dopływu wtórnego powietrza (możliwa regulacja) . Dotychczas palone tylko drewnem w zły sposób bo rozpalane było od dołu, (efekt dużo dymu + piec w środku oblepiony smołą) czy w takiej konstrukcji pieca jest możliwość palenia węglem od góry bez żadnych przeróbek , czy również dopływ powierza powinien znajdować w górnych drzwiczkach aby było lepsze dopalanie węgla ?
  4. Komin był czyszczony około 2 miesiące temu, ale powiedz jest możliwość aby palić górnym spalaniem ? edit: A czy jak będę sprawdzał szczelność kotła (wrzucając gazetę do środka kotła) to czopuch od komina ma być otwarty czy zamknięty ?
  5. Sosną rzadko, zazwyczaj bóg, dąb, brzoza , Ciąg jest dobry
  6. Witam posiadam kocioł grzewczy o mocy 18KW, niestety ilośc spalanego opału w okresie grzewczym wydaje mi się bardzo duża (palone głównie drzewem) i taki kocioł był zamawiany (pod drzewo) , moje pytanie brzmi czy mogę rozpalać w takim kotle od góry.Czy przy paleniu drzewem jest sens rozpalania od góry, bo jeśli opał cały się wypali to kolejne podkładanie musi nastąpić a wtedy to już nie jest spalanie górne Na ostatnich trzecich drzwiczkach znajduje się dopływ wtórnego powietrza, piec nie posiada żadnego nadmuchu , dodatkowo często jest tak że piec jest oklejony i brudny (wygląda jakby smołą był wysmarowany od środka) , dotychczas było palone od dołu Proszę o pomoc
