maciekkr
O maciekkr
- Urodziny 01.01.1980
imię i nazwisko
nie podam
Kraków
30-638
małopolskie
maciekkr's Achievements
14
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
maciekkr odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czarna lista dla przypomnienia: CR gaz z Wieliczki-stwierdzili że zamontowany przez nich piec nie dogrzewa domu powyżej 19 stopni w kwietniu, bo ściany są wychłodzone po zimie. Poddali się po czwartym podejściu, musiał poprawiać kto inny (zeszło Mu 20min - niestety zgubiłem nr do tego fachowca). Do tego WSZYSTKIE ich połączenia gwintowane uszczelniane teflonem ciekły. Wiesław Wójcik z Tarnawy, czy innego Rybia niesłowny "janusz budowlaniec" Uważajcie na cymbałów, powodzenia na budowach !- 4 275 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Teraz to już nie pamiętam, wydawało mi się że na gotowo. Powiesić jednostkę zewnętrzną, reszta roboty między jętkami w lekkiej zabudowie stropu, 0 kucia, ileż to pracy ? A z drugiej strony choćbym miał powiesić 3 razy 2kW w każdej sypialni to wyjdzie podobnie, nawet dzisiaj. Tylko dom bardziej szpeci. Z czasem FV na dach, i masz jakąś alternatywę dla gazu. A z tym klockiem w salonie to za 5 lat już nic nie zrobię, tylko na złom. I wymuszony remont przy okazji. Żeby nie było, lubię palić w kominku, nawet teraz się pali, tyle że mi się to generalnie nie kalkuluje.
Ho ho, komina nawet nie wliczałem. Koza za 2tys to bardzo dobry pomysł. Ja nie twierdzę że zrobiłem lepiej niż inni, przeciwnie, ostrzegam: nie róbcie kominków w domu Jeszcze jeden problem mi się nasunął. Pod zabudową kominka mam dziurę w płytkach i za mały zapas żeby ją uzupełnić, jak kiedyś wyleci. Płytek już nie kupię. Wycena z lutego 2018, pół roku wcześniej robiłem kominek: Gree Kanałowy GFH24NK3FO 1 komplet Cena 9000 zł netto za zestaw wraz z montażem WARIANT III KLIMATYZATORY MULTISPLIT Rotenso Seria CORE Rotenso jedn. wewn. moc C26Vm - 3 szt. Rotenso jedn. zewn. moc H60Vm4 - 1 szt. Cena za zestaw 8700 zł netto Takie były wtedy ceny.
Właśnie w ten sposób na to patrzę z perspektywy czasu.
circa 9tys
Na pewno masz rację, ale i tak kanałówka bez porównania lepsza w regulacji, niż kominek z rozprowadzeniem. Poza tym, myślę bardziej pod kątem chłodzenia w lecie - czyli cokolwiek chłodniej żeby dało się zasnąć. W Małopolsce to i tak kwestia czasu jak zakażą, nie ma to zupełnie przyszłości.
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
maciekkr odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
700 jest na dole, tu nie ma tematu. 91 jest na górze-chcę go przenieść do innej sypialni, a w starym miejscu zostawić inne 91. Czyli chcę mieć na górze dwie 91-ki zamiennie, jak mi się uwidzi. Nie mam skąd pożyczyć i sprawdzić, więc wolę zapytać nim wydam 4 stówy, a nuż ktoś to przerabiał. Edit: Ja wiem, że jak mi się uwidzi to muszę zmienić nr w konfiguracji 700, ale chcę sobie oszczędzić przekręcania termostatu z miejsca na miejsce i wiszących kabili. -
Czy wiecie może co się wydarzy jeśli wepnę "nadmiarowy" (czyli drugi) vr91 w szynę danych ? Chciałbym przenieść vr91 w inne miejsce, ale nie zostawiać gołych kabli i zostawić stary na miejscu. W konfiguracji trzeba dopisać jeden konkretny vr91 do danego obiegu, więc pewnie nie ma możliwości załączać pieca tym termostatem gdzie wcześniej spadnie temperatura ? Dzwoniłem na infolinię vailanta, ale wyobraźnia pana nie pozwoliła ogarnąć tematu. -
Nie róbcie. Zwyczajnie się nie opłaca. Za koszt kominka z zabudową mogłem mieć klimę kanałową na całym poddaszu. Jedna z większych moich wtop przy budowie.
Biała lista Murarz - Staszek Mazur z okolic Tarnawy (powiat bocheński), Elektryka - Piotr Chwastek (http://www.elektroinstalacje.eu/), Kierbud - Robert Mysza z Wieliczki - najsolidniejszy człowiek na mojej budowie, Gładzie na tynkach CW - Adam 693841922 (gładzie super, ale z ocieplaniem poddasza raczej słabo), Panele, drzwi wew. i zew. - Maciek&Krzysiek - montażyści z Paneluxu z Wieliczki. Czarna lista Dekarz - Wiesław Wójcik - podobno inżynier - też okolice Tarnawy , Hydraulicy przez małe h - CR Gaz z Wieliczki. Reszta albo nie zasłużyła na żadną z list, albo zgubiłem kontakt.- 4 275 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Ja mam 146/5-5. Do tej pory miałem D19 na 3, a D14 na 5, czyli zupełnie bez sensu. Teraz D19 na 2. Ciekawe, że jak się przestawi D14 na auto, to D15 (nie ważne czy chodzi jeden czy dwa obiegi) pokazuje 15% i, o dziwo, nawet to chodzi. Pewnie dlatego, że na auto mierzy jakoś obciążenie pompy, które przy sprzęgle jest żadne. W instrukcji jest zapis, że przy zamontowanym sprzęgle, trzeba ustawić D14 na stałą wartość. Zastanawia mnie jak ustawić odpowiednią stałą prędkość pompy, skoro wyłączony jeden z obiegów zmniejsza zapotrzebowanie na czynnik o połowę. -
Czy parametr D14 odnosi się do tej samej pompy co D19 ? -
Dziękuję za cenne spostrzeżenia. U mnie oczywiście brak projektu, brak mojego zainteresowania tematem(nie miałem czasu poczytać i zamówiłem wersję "tak jak w książce pisze") i poziom instalatorów (brak poziomu). Najpierw zamontowali odwrotnie sprzęgło, później źle zamontowali rozdzielacz, wycieki wszelakie likwidowali przyjeżdżając co tydzień-dwa od grudnia do początku kwietnia. Masakra. Zostawili instalację w kwietniu z temperaturą niemogącą sięgnąć 20st "bo mury są zimne, za rok będzie OK". Dacie wiarę ? Trochę nad tym posiedziałem i na razie nie jest źle, kocioł "taktuje" może ze 2-3x godzinę na samej podłogówce (tylko po dłuższym grzaniu). Jeśli dołączą się grzejniki żadnego problemu nie ma. Myślę, że w Twoim układzie było by całkiem OK, zawsze kilka watów by te letnie kaloryfery odebrały, dodatkowo miałbym cieplejszą łazienkę na górze (RTL). Kolega Kwarti ma powierzchnię kondygnacji jak cała moja chałupina, raczej nie ma co się bać "taktowania". -
Możesz to rozwinąć ? Idzie coś na to zaradzić ? Czy parametr d19 ma tu jakieś znaczenie ? Miałem problem z taktowaniem kotła i wydaje mi się że sprzęgło nie jest tu bez znaczenia. Mam, co prawda, malutki domek i pracując tylko na jednym obiegu ciężko uniknąć taktowania ale mam wrażenie, że powinno być lepiej. -
To jest wersja "tak jak w książce pisze" na którą namawiam. Nie wiem tylko co Ci poradzić z tą podlogowka u góry. Może jednak warto się przekuć do któregoś rozdzielacza coby nie robić popeliny ?
