PiterBo
O PiterBo
- Urodziny 05.01.1988
Lublin
lubelskie
PiterBo's Achievements
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
PiterBo odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dziękuje za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedną rabatę którą będę na jesieni próbował zrealizować ale tam chce połączyć brzozę brodawkowatą( będzie trzyma nie za wysoko) + sosnę + wrzosy / wrzośćce .. ale to jeszcze trochę do tego wszystkiego.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Mam takie pytanie mam południową ekspozycję i taki trochę zakątek przy tarasie. dostaliśmy budleję multi ( czy trio) i chcę ją tam posadzić ale chciałem jakąś sensowną rabatę zrobić i nie bardzo mam pomysł co by tam można wkomponować. Budleja nie będzie prowadzona wysoko aby nie przesłonić widoku z okna, dodatkowo muszę wymienić trochę ziemi a na wierz zasypać zrębkami . Chciałem coś niskiego co można by skomponować z budleją najlepiej wieloletniego może jakiś krzewy ( nie koniecznie byliny..) Jakaś sugestia podpowiedź...- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Ostatnio przeglądając różne projekty i aranżacje trafiłem na zdjęcie podjazdu wykonanego z wylanego przemysłowego betonu. Wymyśliłem sobie, że to mogła by być ciekawa alternatywa dla kostki brukowej. podjazdu mam od drogi około 32 m o szerokości 6m ( na szerokośći wiaty samochodowej). Wymyśliłem że zrobił bym kilkanaście oddzielnych płyt o wymiarach 4m x 2m w odstępach około 40-50cm od siebie a całość wypełnił białym gryzem dekoracyjnym. Oczywiście wszystko na podsypce jak pod kostkę no i w betonie oczywiście siatka zbrojeniowa zatopiona w płycie. Płyty o grubości max 10cm. Wszystko pod ruch osobówek do 3,5tony . Zacząłem się tylko zastanawiać jak z żywotnością takiego podjazdu ? Wiadomo zmienna pogoda i temperatury ujemne robią spustoszenie w takich produktach. ? Może ktoś coś maił styczność z podobnym tematem, realizacją itp. Dodam że początkowo cały podjazd miał być tylko i wyłącznie z kruszywa ( podjazd żwirowy). Ale jakoś tak nie jestem przekonany.
patrząc po tabeli charakterystyki to p2000 jest nawet na wyrost.. ale jeżeli posłuży bezawaryjnie będziesz miał do zraszaczy i automatycznego nawadniania .
Zbiornik (mauzer) 1000l pod ziemią
PiterBo odpowiedział Rico_87 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
ten zbiornik jeżeli będzie pusty a nawet i pełny zacznie się zapadać do środka ( ziemia zacznie go ściskać). Ten zbiornik nie ma żadnych wzmocnień profilowanych do tego typ;u zastosowania. A w praktyce wygląda to tak że kilka lat może być dobrze.. -
Odpływ z umywalki - ale gdzie?
jak masz gdzie to możesz puścić kawałek ( 1-2 metry( rury drenarskiej zakopanej nawet w rabacie albo pod trawnikiem.. przecież tej wody nie leje się tyle aby nie zdołała jej odebrać i wchłonąć 9 ewnetualnie zrobić małą studnie chłonną : wykopać większy dołek wyłożyć geowłókniną wsypać gruz i rurę zakryć geowłókniną zasypać. -
Oświetlenie na czujnik ruchu i na włącznik
PiterBo odpowiedział bartosz11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
takie coś da się wykonać tylko i wyłącznie przy przewodzie 3 żyłowym. L - faza ( do zasilenia czujnika ruchu) N- neutralny Żółty- faza ( puszczona przez włącznik). Ja kupowałem lampę z castormay LEDowa z czujnikiem ruchu i zmierzchu, wiem że musiałem coś przerabiać wewnątrz lampy.- 8 odpowiedzi
- czujnik
- oświetlenie
pytanie czy na mapach jest zaznaczony wjazd na działkę.. jeżeli jest to wodociągi powinni go przesunąć.
Podłączenie lampy czujnikiem pir
PiterBo odpowiedział rustin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
znakiem tego że coś z lampą jest nie teges.... jeżeli na jednym z 3 żył jest prąd, to lampa powinna działać i gasnąć do momentu aż czujnik nie wykryje ruchu. Robiłeś test z godny z opisem ? Lampa w ogóle nie gaśnie ?- 6 odpowiedzi
- czujnikiem
- lampy
wiem, że to co napisze nijak ma się do jakości desek za podaną cenę. Przed kupnem rozmawiałem z pracownikiem marketu "zielonego" Człowiek opowiedział co nie co o produkcie i powiedział że deski kompozytowe też powinno się impregnować, jest preparat do zabezpieczenia aby nie " wsiąkał" w głąb deski bród. ( deska kompozytowa to mieszanina żywic klejów i trocin drewnianych prasowanych - a przynajmniej domieszka). Jest preparat do impregnacji oraz do mycia i odświeżania kolorów. Dodatkowo opowiadał jak naprawić uszkodzenia mechaniczne - rysy itp. podpobno wystarczy szczotka druciana. To też nie jest tak, że taki taras jest bezobsługowy - napewno mniej niż drewno, ale jednak też.
- 43 odpowiedzi
- desek
- kompozytowych
odprowadzenie wody z rynien do studni - jakie rury?
PiterBo odpowiedział kws80 → na topic → Woda i ścieki
spokojnie będzie działać.. zrób sobie pod rynnami kosze zrzutowe, tz osadniki rynnowe Moim moim zdaniem lepiej rurę PCV. -
czy masz programator czasowy ? U moich rodziców jakiś czas temu montowali oczyszczalnię BIO, pompa do napowietrzania nie pracuje 24h/dobę , tylko co jakiś czas załącza się na określony czas. Natomiast u kuzyna montowała inna ekipa i już tego programatora nie dołożyli. Instalator u moich rodziców zaprogramował ustawił i działa. Obydwie oczyszczalnie montowane z dotacji gminnych. Więc może poczytaj w instrukcji czy wymagane jest aby chodził na 24h/dobę czy wystarczy co jakiś czas. Taki mieszany cykl pracy napewno zmniejszy zużycie prądu.
- 3 odpowiedzi
- biologicznej.
- duży
w lublinie jest kilkunastu instalatorów których mógłbym polecić.. Pracuję w branży, więc jak chcesz odezwij się na PW
- 8 odpowiedzi
- ciepła
- lubelskie.
Ad2 i 3. Skoro taras ma być prawie 1,5metra od gruntu, to lepiej taras i konstrukcję podwieszaną. Np słupki mogą być murowane ewentualnie glizy papierowe i lać beton towarowy. Do tego legary drewniane i kontrlegary. na to deska naturalna, albo kompozyt. Ewentualnie można pokusić się o zamianę całej konstrukcji na konstrukcję stalową w sensie legary i kontrlegary. Taras z płyty betonowej - hmm ja bym nie chciał. .
Taras drewniany na słupkach - wykończenie podłoża pod tarasem
PiterBo odpowiedział zargo → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
ja mam tak zrobione, mam geotkaninę na to wysypałem kruszony biały grys około 3-4cm. Jest ładnie i trawa nie przebija ( gdzieś tam pojedyńcze szczypiura przy obrzeżach wychodzą .... ale zaraz w ruch pójdzie Roundap.- 2 odpowiedzi
- pod tarasem
- taras na słupach
