matekogon
O matekogon
- Urodziny 02.02.1982
Wadowice Górne
34-100
małopolskie
matekogon's Achievements
Witam wszystkich mam pewien problem z jedną kwaterą w oknie. Problem polega na tym że okno podczas zamykania z pozycji uchlnej nie domyka się przy zawiasie. Z wstępnych oględzin zauważyłem że w górnym zawiasie jest gniazdo do którego wsuwa się bolec który pozwala na otwarcie normalnie lub wysuwa się aby otworzyć okno w pozycji uchylnej. Problem z tym ząbkiem jest taki że ma luzy. Potrafi czasem się wysunąć i po przekręceniu klamki nie wraca za każdym razem do swojego położenia i w tedy nie wskoczy w gniazdo w zawiasie i nie mogę domknąć okna. To samo dzieje się przy otwieraniu nie za każdym razem wysunie się całkowicie z gniazda i jest problem z otwarcie do pozycji uchylnej. Moje pytanie czy jest gdzieś regulacja tego luzu lub może coś popuściło i powstał luz proszę o informacje .
- 1 odpowiedź
- domykaniem
- okno
sprawdzone ustawienia sterownika RK-2006LPG2
matekogon odpowiedział matekogon → na topic → Kotły na paliwa stałe
Rozumie że każdy przypadek jest inny. Ale bardziej chciałem dopytać o pewne opcje. Np opcja typ paliwa 1. wybieram drewno-- zaczynam palić drewnem i jak zachowuje się piec w tedy ? 2. Wybieram drewno/pellet-- jak zachowuje sie w tedy piec? W przypadku palenia w zimie jaki tryb palnika lepiej wybrać ciągły czy przerywany? Histereza przełączania mocy palnika ustawione mam 1 C-- też tak macie? Współczynnik modulacji 5 --też tak macie ? Palnik jaki mam to Biopalnik-25- 2 odpowiedzi
- rk-2006lpg2
- sprawdzone
Koledzy zaczynam przygodę z piecem wyposażonym w palnik na pellet i sterownikiem RK-2006LPG2 W związku z tym mam pytanie czy ktoś posiada piec w/w sterownikiem i już trochę przetestował ustawień w sterowniku . Bo mam kilka pytań odnośnie opcji
- 2 odpowiedzi
- rk-2006lpg2
- sprawdzone
Drodzy forumowicze mam do was pytanie na temat umywalek kompozytowych czy są trwałe i warte polecenia? Większość sprzedających szafki pod umywalkę sprzedaje już z umywalka i właśnie z kompozytową
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
[ATTACH=CONFIG]320224[/ATTACH] Koledzy i koleżanki mam kolejne pytanko odnośnie oświetlenia . czy nie przesadzam przypadkiem z ilością ? Planuje nad umywalką na całek długości ściany zrobić półkę pod sufitem pod nią trzy oprawy halogenowe do podświetlenia lustra. Nad półką sufitową pasek Led . We wnękach nad wc 3 halogeny małej mocy. We wnęce pod szafką led pasek i pod szafką z umywalką pasek led. W suficie jako główne oświetlenie 4 halogeny mocniejsze Przesadzam? Z czego zrezygnować? Przypomnę że łazienka 170cm x220cm
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Dzięki za cenne uwagi . Jeszcze zapominam o ważnej informacji w prawym rogu mam pion kanalizacyjny i musi być zabudowany więc wnęki musza być odsunięte od prawej strony. Pisałaś że dekor pod prysznicem dobrze żeby był na tym samym poziomie co pod szafką. A co zrobić z tym drugim pasem dekoru pod prysznicem zostawić go na miejscu czy obniżyć o jedną płytkę w dół Mam jeszcze pytanko jaką fugę wybrać: wszędzie grafit czy dwie fugi biała i grafitowa lub biała ?
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Kurcze wydaje mi się że chyba zostanę przy wersji z wnękami. Bo nie wiem czy lubię sikając patrzyć na siebie Mam jeszcze pytanko co do wnęk czy powinien tam być wewnątrz dekor czy grafitowa płytka? W wnękach nad WC bym zamontował punktowe oświetlenie a we wnęce pod szafką taśmę Led CZy dobrze myślę ? A co mnie ciągnie do wnęk NIE WIEM )))
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam Tomkowa dziekuję za opinie i radę. Muszę przemyśleć z tymi zabudowami i szafką lustrzaną. Ale najpierw chciałbym się skupić na stronie prysznicowej. Czyli według was jeśli będą tam płytki grafitowe takie jak na zdjęciu z realu to będzie to wyglądało spoko bo mi od pewnego czasu wydaje się że tam będzie taka ponura wnęka. Dodam że z prysznicem troszkę się koncepcja zmieniła bo nie będziemy mieć tego modułu narożnego tylko zwykłą baterię z deszczownią. Wszystko nadtynkowe. Jeszcze planowaliśmy do rogu tej wnęki nad pralkę zamontować narożną szafkę wykonana z tego samego materiału co szafka pod umywalkę czy to będzie dobry pomysł? Wracając do strony z umywalką .czy likwidując półki miałbym tam dać szafkę z lustrem na całą ścianę w tedy szafka miała by długość 170cm. Nie za duża ? Po głębszym przemyśleniu do głowy wpadł mi taki pomysł Zrównał bym całą ścianę z zabudową WC. W miejsce lustra zamontował bym szafkę z lustrem.Szafka/lustr była by wpuszczona w ścianę mógłbym to zrobić dzięki wysunięciu ściany o 20cm.Pod szafką wnęka pasek dekoru na długość szafki. Tak jak na tym zdjęciu co mi pokazwyaliście Natomiast po stronie WC nad klawiszem zrobił bym 3 lub dwie wnęki nad sobą. We wnękach dałbym płytkę dekor i podświetlenie. Co o tym sądzicie? Oczywiście cała ściana była by z jasnych płytek A tak to mniej więcej widzę
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam wszystkich zwracam się do Was o opinie na temat płytek. Na zdjęciu jest projekt mojej łazienki który chcemy zrealizować na żywo. Ale od pewnego czasu mamy wątpliwości co do koloru płytek . Na aranżacji widać że ciemne płytki zachodzą w brąz natomiast orginalnie te same płytki na żywo są grafitowe i za żadne skarby nie mogę sobie je wyobrazić na tej ścianie czy one tam będą pasowały? czy nie będzie za ciemno? Jaki inny kolor można tam by było zastosować a oto zdjęcia dwa pierwsze moja łazienka w planach a ostatnie płytki na żywo
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam wszystkich . Koledzy fachowcy chciałbym od was zasięgnąć wiedzy. Tylko proszę bez odpowiedzi typu: weź fachowca on to najlepiej zrobi, bo dzisiaj z tymi fachowcami jest różnie. Wracając do tematu Przymierzam się do remontu łazienki a co za tym idzie wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej (może samemu może nie, jeszcze nie wiem). Postanowiłem również że wymienię zbiornik CWU. Instalacja ogrzewania zrobiona jest na zasadzie grawitacyjnego ogrzewania. Aktualnie mam zamontowany zbiornik CWU nad piecem gazowym i węglowym. Docelowo w planie chcę kupić zbiornik pionowy z dwiema wężownicami ( przyszłości solar)i wstawić go zamiast tego nad piecami. Tylko teraz jest pytanie czy jeśli wepnę zbiornik nowy w miejsce starego czy będzie on ogrzewany grawitacyjnie ? Dlatego chciałbym waszej porady co musiałbym zrobić żeby to działało grawitacyjnie. Jeśli nie ma takiej możliwości to mogę wstawić pompę tylko gdzie? Chcę również zrobić recyrkulację ciepłej wody. Czy poglądowy odcinek recyrkulacji jest poprawny? Na co zwrócić uwagę? Instalację chciałbym wykonać w PEX/AL/PEX lub Hep2o.Czy w przypadku tego typu systemach jeśli rurkę prowadzoną poziomo a następnie prowadząc ją pionowo trzeba na zgięciu stosować złączkę kolankową czy można w całości. Na koniec czy mógłby ktoś wymienić aparaturę którą powinienem zamontować przy przedstawionej instalacji (zawor,filtry, itp.) Załącza rysunek poglądowy sorki za jakość ale do rysowników nie należę
- grawitacyjnej
- instalacji
