silnor3ki
Zawartość dodana przez silnor3ki
oki, czyli rozumiem, że tak jak mówią koledzy prostopadle do okna balkonowego jest oki ? Zaznaczyłem na zdjęciu jak wpada światło do pomieszczenia mniej więcej popołudniu Dzięki raz jeszcze za pomoc
- 16 odpowiedzi
- płytki prostopadle
- płytki równolegle
Dziękuję za porady. Na schody nie będą kladzione płytki. Tak tylko narysowalem na prędce żeby było wiadomo co tam jest. W kuchni karo umysliła sobie zona więc nie mam nic do gadania A dylemat z ułożeniem wziął się stąd, że czytam i czytam w necie i w sumie zasada prostopadle do okna nie jest regułą w 100% przypadków. Ponoć można też tak ułożyć aby sprawiało wrażenie dłuższego pokoju np. Albo układać równolegle do dłuższego boku pokoju ale u mnie to trochę wszystkiego wszędzie bo pokój 5x5 i do tego okna z dwóch boków + jeszcze obydwie komunikacje przyciągają pokoj w dwóch stronach od wejścia do domu na wprost jest okno balkonowe, a od drugiego okna (tego po prawej na zdjęciach) jest przedłużeniem pokoju korytarz obok schodów. Glazurnik tez mówi żeby układać prostopadle do okna balkonowego. Jeszcze raz dzięki
- 16 odpowiedzi
- płytki równolegle
Witam Czy mógłbym prosić o poradę, w którą stronę ułożyć płytki drewnopodobne ? Zrobiłem na szybkości rysunki z ułożeniem w jedną jak i w drugą stronę Płytki mają mieć rozmiar 90x22 cm, wymiary salonu to 5x5m + komunikacja gdzie maja być ułożone te same płytki Będzie układane prawdopodobnie z przesunięciem 1/4 a w kuchni mają być ułożone w karo Z góry dziękuję za pomoc
- 16 odpowiedzi
- płytki równolegle
Witam, Mam tynki jak w temacie. Wyczyściłem ściany z luźnego piasku papierem ściernym. Potrzebuję to zagruntować. Stosowałem wcześniej Ceresit CT17 ale to na łazienki gdzie nie ma szlichty i związało pięknie, podłoże jest mocne i nie sypie się. Pytanie mam czym zagruntować pozostałe ściany gdzie jest szlichta z piasku kwarcowego ? Miałem zastosować też CT17 ale spróbowałem w jednym miejscu i powierzchnia robi się śliska. Pomalowałem białą farbą na próbę i tam gdzie zagruntowane to farba się rozprowadza kiepsko w porównaniu z miejscem nie zagruntowanym ( tam gdzie jest grunt nie ma jakby wcale chłonności podłoża i farba nie schnie i rozprowadza się prawie jakby malować po powierzchni pomalowanej emailą) Podpytałem w sklepie, facet polecił CT17 a drugi wręcz przeciwnie odradził kategorycznie (co ciekawe to ten sam sklep Ten drugi miał raczej rację, ponieważ wyczytałem w sieci, że kilka osób miało taki problem po zastosowaniu mocnego gruntu na tynki. Co polecicie aby było to zrobione dobrze ? Z góry dziękuję za pomoc
dziękuję za pomoc
Witam Mam takie pytanie, moze ktoś bedzie w stanie podpowiedzieć. Ocieplam poddasze. Na krokwiach mam membranę i dachówkę, Tutaj idzie pod membranę wełna, standard. Na jętkach mam położone deski, które tworzą podłogę strychu. Pomiędzy jętki pójdzie wełną i zastanawiam się czy można dać na jętki od góry (pod deskami podłogi strychu) membranę dachową ? Zostało mi na tyle membrany, że spokojnie mi wystarczy. Chodzi mi o to aby zmniejszyć ewentualne pylenie wełny (ułożonej pomiędzy jętkami) do poddasza poprzez szczeliny między deskami. Czy warto i można to zrobić czy lepiej zostawić bez membrany tylko deski przykręcone do jętek od góry i nie będzie się ta wełna unosiła do strychu ? z góry dzięki za pomoc
Witam A może kolega powiedzieć czy te uklady ze zdjęcia to to co ja potrzebuje do siebie? Nie mam pojęcia co mam zakupić, kazdy hydraulik mówi swoje a ja chcę wiedzieć co ja mam sobie zazyczyc abym miał zamontowane porządnie i zgodnie ze sztuką.
- 12 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- podłogówka
Możesz prosze powiedizeć czy ten układ ma wyglądać tak jak na załączonych zdjęciach ? I czy ten bypass jest potrzebny w układzie czy niekoniecznie ? Dziękuję
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
Dziękuję raz jeszcze za odpowiedzi. Czytając uważnie to co napisales oraz to co znalazłem w podobmym temacie (link poniżej) chyba wiem juz sporo jak to ma wygladac i jak działać, i na jakiej zasadzie dziala ten zawor 3d w układzie. Mam jeszcze jedno pytanie, jezeli bym zdecydowal na ten sposób podmieszania z uzyciem zaworu 3d to czy ten zawor powinien byc sterowany w miom przypadku elektronicznie przez silownik czy wystarczy taki termostatyczny ustawiany na żadaną temperaturę ręcznie? W ponizszym temacie ktoś podaje ze wypadałoby aby był to zawor 3d z silownikiem elektrycznym ale w większości gotowych zestawów do kupienia jakie ogladam w sieci jest zamontowany zawor 3d termostatyczny. Z tym ze ja mam i domu i podłogowki i grzejniki stad tez moje pytanie czy to ma jakikolwiek wplyw na rodzaj zastosowanego zaworu 3d? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?139165-Rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-co-uzbroic Pozdrawiam.
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
oki, dziękuję bardzo, to już wszytko razem mówi/wyjaśnia wiele. Proszę jeszcze w takim razie o odpowiedzi na takie pytania Jaką temeperaturę z kotła będe potrzebował optymalnie puścić na grzejniki bo nie cały dom tak jak wspomniałem wczęsniej jest w podłogówce.(2 sypialnie, garaż oraz 2x drabinki łazienkowe to grzejniki, z tym, że w łazienkach są również podłogówki a drabinki jako takie extra do podsuszenia ręcznika) Bo ta temperatura będzie leciała bezpośrednio do rozdzielaczy podłogówki na mieszacze. I proszę również o podanie jaka temp powinna być na podłogówkę aby nie była zbyt niska ani zbyt wysoka ? (czy taka jak podałeś 30stopni ? ) rozumiem, że na to ma wpływ wiele czynników w całym układzie i domu ale proszę o odpowiedź sugerujac się tym, że ukłda jako cały jest ułożony poprawnie zgodnie ze sztuką. Oraz kolejne pytanie, które rozdzielacze będą bardziej zawaryjne, te z pompą mieszającą czy te z zaworem 3D ? Oraz jakiego rzędu mogą być procentowo różnice w sensie ekonomicznym przy zastosowaniu rozdzielacza z zaworem 3D w stosunku do takiego z pompą mieszającą ? Chodzi mi o to czy może to być np. 20% czy 5% bo w zwiazku z tym, że mam już podłączenie boczne a nie dolne to nie wiem czy uda mi się odnależć zestaw z zaworem 3D pod podłączenie boczne a w mojej skrzynce nie ma miejscca już za bardzo na przerobienie instalacji na podłączenie dolne i nie wiem czy zawracać sobie tym głowę specjalnie aby koniecznie wsadzić zestaw z zaworem 3D czy może dać spobie spokój i szukać rozdzielacza z układem mieszającym. Wielkie dzięki za pomoc.
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
Dziękuję za odpowiedzi ale potrzebuję szczegółów. Np. dlaczego lepszy rozdzielacz z zaworem 3d niz z ukladem mieszkającym pompą? Z tego co widzę w sieci to takie rozdzielacze mają przyłącze od dołu, a u mnie w skrzynce jest jyz zrobione od boku i nie ma miejsca na przerobienie. Prosiłbym również o rozwinięcie odp. na drugie pytanie, czy w zależności od producenta? czy moze od tego czy rozdzielacz z pompa mieszkająca? czy może gdy rozdzielacz jest z zaworem 3d? Nie jestem hydraulikiem i próbuje ogarnąć teorie i zasadę działania tej podłogowki u mnie (od razu uprzedzam że nie, nie chcę tego podłączyć sam) Widzę to tak (proszę mnie uświadomić jeżeli jestem w błędzie): Ciepla woda leci z pieca gazowego o temp takuej jaką maja być zasilane grzejniki do wszystkich rozdzielaczy, przy czym tylko w rozdzielaczu podłogowki następuje mieszanie/zredukowanie temp do dużo mniejszej aby zasilić podlogiwkę. Pompa wbydiwana w piecu pompuje wodę na grzejniki i do rozdzielacza nie podlogiwki a stamtąd kolejna pompa pompuje do rurek ogrzewania podłogowe. Nie mam osobo rur zasilających z pieca puszczonych do rozdzielaczy grzejników i bosibnych rur do rozdzielaczy podlogowki, z pieca przecież wychodzi tylko 1x zasilanie i 1x powrót, i piec grzeje tylko jedną zadaną my temperaturę.Czy dobrze to widzę? Dziękuję
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
Nikt nie pomoże? Myślę że przydałoby się nie tylko mnie.
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
Witam Przeglądam fora i nie mogę odnaleźć konkretnych,fachowych odpowiedzi a mam kilka pytań związanych z montażem ogrzewania podłogowego, prosiłbym o podpowiedzi. 1. jaki jest standardowy rozstaw belek rozdzielacza do podłogówki (odległość pomiędzy belkami) i czy można ten rozstaw regulować w jakimkolwiek zakresie już na etapie montażu rozdzielacza ? 2. czy ma znaczenie która belka będzie zasilaniem a która powrotem ? i jeżeli tak to w jakich przypadkach (w zależności od zastosowanego rozdzielacza itp.) ? 3. jakiego rodzaju rozdzielacz zastosować w przypadku gdy jest w domu ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie grzejnikowe (niektóre pomieszczenia mają podłogówkę niektóre kaloryfery) oczywiście skrzynki są osobno na podłogówkę i na kaloryfery, zasilane z pieca (gazowy) jest doprowadzeone osobno pod każdą skrzynkę. W tym przypadku od razu tutaj odrzucam możlwośc zastosowania rozdzielaczy 2 w 1 czyli tych co mogą obsługiwać i połogówkę i grzejniki w jednej szafce. Pytając o rodzaj rozdzielacz mam na myśli taki co ma zawór trójdrożny czy taki co ma pompę mieszającą bez zaworu ? Zasilanie i powrót od boku (nie od dołu) 4. Czy rozstaw rurek (PEX 16) w podłogówce w salonie, pokojach, przedpokoju rzędu około 12,5cm a w łazience, kuchni, wiatrołapie około 10cm będzie wystarczający ? Dom z ceramiki 25cm, ocieplenie 15cm, parter + poddasze, w sumie około 110m2 powierzchni. Z góry dziękuję za pomoc.
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
Poszerzenie okna a nadproże
silnor3ki odpowiedział silnor3ki → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Widzę, że nawet chyba kolega nie pokwapił się zaglądnąć do załącznika gdzie jest czarno na białym (a nawet w kolorze) o co mi chodziło. O jakie stropy pytałeś ? gdzie tam na moim rysunku jest strop i gdzie jest mowa o nim w moim poście/pytaniu ? (strop na ścianie szczytowej ?!) Owszem, kierownik budowy widział już wszystko, powiedział co należy zrobić.- 4 odpowiedzi
dzięki za wszystkie odpowiedzi, poprostu nie wiem od czego mam zacząć czytać, kapitalne forum.- 4 odpowiedzi
Witam, Prosiłbym o odpowiedź na pytanie jak poniżej: Problem dotyczy dokładnie nadproży. Murarze spartolili mi wymiar 2 okien, dokładnie ich szerokości. Musiałem poszerzyć okna o około 16cm. Było 154cm jest 170cm. Okna są obok siebie w odległości 52cm i mogłem ciąć ścianę tylko z jednej strony okna. W związku z tym, z jednej strony okna mam nadproże zachodzące na ścianę 25cm (po 25 cm na każde z okien) a z drugiej (tej z której ciąłem) nadproże opiera się jedynie 8cm na murze. Moje pytanie czy może tak zostać czy raczej trzeba przerobić nadproże na całej długości ? Z istotnych informacji pewnie to podam jeszcze, że ściana to 25cm szerokości poroterm, nadproże jest z elementu gotowego (ceramika z prętami zbrojeniowymi zalana betonem - takie gotowe były zakupowane przy budowie domu). Ściana jest ścianą szczytową i nie opierają się na niej płatwy po bokach. Jedynie jedna płatew na szczycie dachu i nie znajduje sie ona bezpośrednio nad oknami (dach prosty dwuspadowy). Nad nadprożem znajduje sie 5 warstw pustaków które schodzą sie ku górze do szczytu dachu. Dom stał wybudowany już około 3 lata temu. Cięcie ścian wykonane w tym tygodniu. wygląda to mniej więcej tak jak na załączonym szkicu. Z góry dziękuję za pomoc.
- 4 odpowiedzi
Roundup (RANDAP) - mity i fakty
silnor3ki odpowiedział Patryk → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
dziękuję raz jeszcze- 302 odpowiedzi
- babka
- chwasty walka
- (i 17 więcej)
dziękuję za szybka odpowiedź Tam trawy nie mam i nie miałem to jest, że tak powiem nie ogarnięta działka na budowie gdzie trawę to planuję może za 3-5 lat Jakąś tam trawę może i widać na zdjęciach ale to ja jej nigdy nie siałem. Na działkę było zwożone dość sporo ziemi do wyrównania terenu. Nawet nie jestem teraz w stanie powiedzieć skąd ta ziemia pochodziła. Chcę poprostu aby mi tam nie rosło za wiele i za szybko tego wszystkiego skoro mam możliwość koszenia tylko co 3 miesiące. A mogę prosić o nazwę jakiegoś Roundup'owo podobnego środka, o którym wspomniałeś co działa tak samo jak on ? pozdrawiam.- 302 odpowiedzi
- babka
- chwasty walka
- (i 17 więcej)
witam, czy mogę prosić o pomoc w zidentyfikowaniu na zdjęciu tego czegoś zielonego liściastego znajdującego się na mojej działce ? Wyrosło mi tego mnóstwo po spryskaniu na jesień zeszłego roku ROUNDUP'em :/ zniszczyło inne chwasty i różne badyle itp. itd. ale za to mam teraz strasznie dużo tych roślin z szerokimi liśćmi i nie wiem co to jest. Mam jeszcze raz spryskać wszytko Roundup'em ? Nie zależy mi póki co na trawie ani niczym innym, po prostu nie mam czasu za bardzo na koszenie i robię to średnio co 3 miesiące a wcześniej przed polaniem Roundup'em miałem las z chwastów po szyję Z góry dziękuję.- 302 odpowiedzi
- babka
- chwasty walka
- (i 17 więcej)
