darkdarkman
O darkdarkman
- Urodziny 01.01.1980
Zawód
Elektryk
Jestem na etapie
Fundamenty.
Łódź
90-254
łódzkie
darkdarkman's Achievements
Zerowanie we współczesnych gniazdach
darkdarkman odpowiedział Robin77 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Warto nie grzebać przy tym co działa. Jak instalacja wymaga wymiany, to wymienić, a nie próbować pudrować trupa.- 71 odpowiedzi
- gniazdach
- współczesnych
Cena samej robocizny bez materiału
darkdarkman odpowiedział xtea → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Kolego - mnie nie przekonuj. Jak już pisałem - możesz sobie wierzyć w co chcesz i z czym Ci dobrze A jak już chcesz koniecznie kogoś przekonywać, to wymyśl jakieś lepsze argumenty niż to, że coś jest dobre, bo się sprzedaje w marketach... -
powierzchnia uzytkowa 170m, reszta parametrow w temacie. jakie ogrzewanie wybrac?
darkdarkman odpowiedział PanGarnek → na topic → Ogrzewanie
Ogniska grzeją domy od tysięcy lat i w przeciwieństwie do nowoczesnych rozwiązań typu PC, nie zawierają elektroniki zbudowanej w oparciu o dyrektywę RoHS , która lubi sobie sieknąć w środku zimy. Niemniej jednak zgadzam się, że PC jest rozwiązaniem lepszym niż pellety czy lpg.- 22 odpowiedzi
- 170m
- parametrów
A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu.- 22 odpowiedzi
- 170m
- parametrów
Panowie - wierzcie sobie w co chcecie Szczerze życzę, żeby nic złego wam to nie przyniosło, bo ani nie mam wewnętrznej potrzeby udowadniania, że moja racja jest najmojsza, ani syndromu mesjasza. Czy ja komuś bronię Kanluxów, Bemko i innego chińskiego badziewia? Albo chińskich przewodów, z żyłami w kolorze różowym i zaniżonych rzeczywistych średnicach? Na zdrowie! Ciekawe tylko czemu zamiast kupić nowego Shuanghuana CEO, wolicie VW Passata w tedei od helmuta -
Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej. No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji.- 22 odpowiedzi
- 170m
- parametrów
Czy WM szkodzi ????
darkdarkman odpowiedział lotpaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. Temu dzieci chorują przy WG, temu matka przy WM, sąsiadowi kury przestały nieść jak maszt od telefonu zainstalowali, a prababci krowa zdechła jak puścili kolej. Do tego oczywiście spisek koncernów farmaceutycznych, masonów, cyklistów i sił nadprzyrodzonych pewnie. A rzeczywistość jest w gruncie rzeczy prozaiczna - spieprzyć można każdy rodzaj wentylacji. Prawidłowa wentylacja będzie pomagać, zła wentylacja będzie szkodzić. A konserwować trzeba każdą - i mechaniczną i grawitacyjną. Jak się nie konserwuje, to prędzej czy później gdzieś jakiś grzyb się zalęgnie.- 441 odpowiedzi
Nikomu nie warto bezinteresownie robić na złość. Tak samo jak nie warto zniżać się do poziomu sąsiada idioty. A jak ktoś musi - to najlepiej od razu na solówę. Ustali się wtedy kto samcem alfa jest i będzie spokój
Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet. Butle LPG mogą być podziemne.- 22 odpowiedzi
- 170m
- parametrów
Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG.- 22 odpowiedzi
- 170m
- parametrów
Postawienie domku 5x5 na działce leśnej - czy to mozliwe ?
darkdarkman odpowiedział stachu2336 → na topic → Prawo i finanse
A nie prościej iść do urzędu gminy i się tam wypytać? W internecie będą lepiej wiedzieli niż w urzędzie? A jak się urzędnik uprze na nie to i tak w gruncie rzeczy szkoda czasu na szarpanie się z nim. -
Wszystkie te zawory napowietrzające się zacinają. Przesmaruj te tłoczki jakimś PTFE w spraju czy też silikonem w spraju i powinno być lepiej. BTW czy przy okazji remontu nie została aby zlikwidowana rura odpowietrzająca?
- 4 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzający
Farba rozmieszana z unigruntem do zagruntowania zazwyczaj doskonale załatwia przypadki beznadziejne,
Jeśli nie jest fabrycznie trachnięte, to jakiś czas działa. Dłuższy albo krótszy. Innymi słowy większość chińszczyzny jest bardzo awaryjna. W domkach jednorodzinnych pomiarów się nie robi w zasadzie, o testowaniu aparatów w ogóle nie ma mowy, więc sobie wisi taki ciapuś i podtrzymuje we właścicielu fałszywe przekonania o ochronie. -
Można to tak ująć.- 71 odpowiedzi
- gniazdach
- współczesnych
