Matikkkk
Matikkkk's Achievements
  1. Udało się obrócić rurę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, po wielu próbach wyciągnięcia rury podniosła się może o 2 cm. Gra jest nie warta świeczki, nawet jeżeli wyjmę tę rurę to i tak nie mam pewności że uda mi się założyć na tę samą rurę filtr i nawet gdy to się uda to po jego wsadzeniu w to samo miejsce nie ma gwarancji że będzie wszystko ok i woda będzie dobrze lecieć. Ktoś się orientuje ile może kosztować wywiercenie nowej studni, czy można samemu wkręcić ręcznie filtr ze świdrem na 6m?
  2. Na weekend załatwię sobie 2 klucze hydrauliczne złapię nimi rurę z 2 stron i tak jak kolega mturdus podpowiada założę na nie przedłużki i zobaczymy co z tego będzie. Podejrzewam, że gdy rura się obróci to już powinna wyjść, filtr zarósł ziemią i trzyma... Czyli jak będę kręcił w prawo to będzie ok, nie wykręci się z żadnej mufy po drodze? Też myślałem o przewiercaniu rury i wsadzaniu do niej pręta, ale to jak kolega qbek17 napisał już ostateczność Najpierw zobaczę jak pójdzie z tymi kluczami.
  3. Tak na końcu rury jest kołnierz do mocowania pompy, próbowałem za niego właśnie podważać. Podważałem z dwóch stron, ustawiając bloczki możliwie blisko rury żeby wytworzyć jak największą siłę, rura nie drgnęła, nawet gdy na końcach dźwigni siadło po jednej osobie ;d Pomysł z lewarkami może być godny uwagi jednak jak na razie nie mam skąd ich wziąć Ostatnio myślałem żeby spróbować skręcić rurę tak by obrócić filtr i wtedy może ruszyłby do góry. Próbowałem obracać chwytając za kołnierz jednak zaczął się obracać (rura ani drgnęła) i boję się że uszkodzę gwint. Musiałbym jakoś uchwycić rurę żeby spróbować ja obrócić jednak nie wiem jak to zrobić.
  4. Witam, to zależy od struktury gruntu, czasem wierci się bardzo łatwo czasem jak trafi sie na twardą skałę wiercenie staje się prawie niemożliwe, trzeba eksperymentować. Btw zna ktoś jakiś sposób jak wyjąć starą rurę z filtrem z ziemi?
  5. Witam, dziękuje za odp, próbowałem też wbijać filtr głębiej ale ani drgnie. Ja jednak chciałbym wyjąć stary filtr i wsadzić nowy żeby woda ładnie leciała, poza tym chciałbym wykorzystać stare rury zamiast kupować nowe. Ktoś ma jakieś pomysły jak wyjąc ten nieszczęsny filtr ?
  6. Witam, od dłuższego czasu mam problem z ręczną pompą abisynką na ogrodzie działkowym, a mianowicie gdy pompuje wodę leci ona bardzo słabo, a pompuje się ciężko. Po zamianie pompy na inną sprawną, która dobrze pompuje wodę sytacja jest identyczna, więc to nie wina samej pompy. Doszedłem do wniosku że to wina filtra igłowego, który nie był wymieniany od kilkunastu (kilkudziesięciu? ) lat. Jednak jest duży problem przy jego wymianie, najpierw trzeba wyjąc z ziemi 6m rury zakończonej starym filtrem. Próby jej wyciągnięcia przez podważenie za pomocą długiego odcinka rury i bloczka betonowego spełzły na niczym, stalowe rury służące do podważania powyginały się a rura w ziemi ani drgnie. Dodam że średnica otworu wywierconego w ziemi jest większa niż rury (45mm) i rura kiwa się na boki. Filtr ma na pewno większą średnicę niż rura i otwór w ziemi jest szerszy po to żeby go wsadzić. Sąsiad poradził żeby próbować skręcić tą rurę ale ja nie zabardzo wiem jak to zrobić bo nie mam za co "złapać' tej gołej rury. Proszę o jakieś porady w jaki sposób można wyciągnąć tą rurę, męczę się z tym już trochę czasu a woda na działce potrzebna...
