michalwitczak
O michalwitczak
- Urodziny 14.10.1988
Jestem na etapie
Fundament
Łęczyca
łódzkie
michalwitczak's Achievements
Witam Buduje dom, na który mam pozwolenie na budowę. Chciałem dobudować do niego pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownie. Więc złożyłem projekt zmienny. Czy na projekt zamienny też będę musiał mieć pozwolenie konserwatora na budowę jeśli już na dom zyskałem takie, był archeolog przy wykopach i nic nie znalazł ? Buduje w strefie archeologicznej nigdy tam wykopów nie było ani żadnych zabytków, co za kraj ;/ Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- konserwator
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Podłogówka na dole kaloryfery na górze, niestety tak już mam wylewki i tynki już za mną tak jak i ocieplenie 15 cm. Więc zostaje eko śmierdziel. Mówicie że 7 kw max na ten domek rozejrzę się po firmach co i jak. Na razie widziałem tak na szybko: skamp 7 KW Ogniwo eko plus 10 KW podobnież mają mieć M niedługo z mniejszą mocą więc zobaczymy. Defro ekr 10 KW Który z tych piecy najlepszy, chodzi mi głównie o wytrzymałość i wygodę oraz dobry serwis. Wyszło mi 144 metry ponieważ doliczyłem do tego dobudowaną kotłownie i kuchnie letnią, nie ma na niej poddasza, lecz nie dało się odjąć tego na tej stronie. Bez kotłowni i kuchni letniej wyszło tak
- 17 odpowiedzi
- defro
Co znaczy słabiutko, chodzi ci o wełnę ?? Zastanawiałem się czy nie dołożyć 5 cm nad krokwiami, lecz poddasze niskie i szkoda mi tego miejsca tym bardziej że mam prawie 190 cm wysokości. Duża to strata to tylko 5 cm ? Druga sprawa zastanawiam się nad piecem jaka firma. Byłem za ogniwem, lecz znalazłem tematy o rdzy i pękających ślimakach po 3 latach - czy to normalne w kotłach z podajnikiem ? Zawsze się zastanawiałem nad trzema producentami Ogniwo, Defro, SkamP oraz Tilgner znajomy ma od 4 lat i chwali, Defro zna instalator a Ogniwo i Skamp nikt nie zna z moich znajomych ani instalator. Dziękuję wszystkim za udział w temacie, bedzie mi to pomoże w wyborze kotła. Pozdrawiam Michał
- 17 odpowiedzi
- defro
Nie chciałem tym tematem wywołać jakiejś burzy złośliwości ) Co do pompy powiedzieli mi że pompa gruntowa i że słabo zaizolowany dom - koszty kosmiczne. Gaż może będzie za 5 lat na najbliższe 3 lata nie ma w planach pytałem się w gminie. Zrzuty projektu: Opisze może 63m2 na dole i tyle samo na górze licząc po podłodze do tego dobudowane pomieszczenie parterowe do budynku o wymiarach 3x7 - przeznaczenie kotłownia + kuchnia letnia Czyli razem liczą po podłodze 63*2+21=147m2 Teraz nie wiem jak liczyć czy 147m2 po podłodze czy według projektu 72m2. Posadzki jak mi robili wyliczyli 95m2+21m2 kotłownia i kuchnia letnia utrzymywanie temp około 10 stopni. to daje nam 116m2 Co o tym sądzicie? Edycja: Zapomniałem dodać że na dole podłogówka i 1 grzejnik w łazience, na górze same grzejniki oprócz łazienki tam podłogówka i grzejnik. Pozdrawiam Michał
- 17 odpowiedzi
- defro
Witam Chciałbym się dowiedzieć jakiej mocy kocioł wybrać na ekogroszek. Z góry dziękuję za pomoc. Dom wybudowany według projektu z71 pracowni z500. Dobudowane pomieszczenie gospodarcze wraz z kotłownią do domu o wielkości 3×8 m parterowy. ściany 24 cm beton komórkowy, 15 cm styropian, na gruncie 10 cm styropianu, na poddaszu 6 cm. dach odeskowany, opapowany, dachówka 20 . Dom w trakcie budowy. Dane z projektu: Budynek o wymiarach 9×7 m. Powierzchnia użytkowa / netto 72,1 / 90,6 m² Powierzchnia zabudowy 63,0 m² Kubatura 209,92 m³ Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 25 kwietnia 2012 dowiedz się więcej. Wysokość 7,23 m Kąt nachylenia dachu 40° Powierzchnia dachu 110,38 m² Wysokość ścianki kolankowej 0,84 m Liczba pokoi 5 Instalacja grzewcza W projekcie gaz Energia pierwotna (Ep) 113,6 kWh/m²/rok Energia końcowa (Ek) 103,3 kWh/m²/rok Dodatkowo ścianka została podwyższona o 25 cm – jeden pustak, dodatkowo do budynku będzie dobudowane pomieszczenie gospodarcze + kotłownia – powierzchnia pomieszczenia to 3×7 metrów 2,6 m wysokości Wynik z cieplowlasciwe.pl http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1239 Lubimy z żoną ciepło około 23 stopni w domu Bojler około 200 litrów Mam nadzieję, że dokładnie wszystko opisałem, jeśli nie to proszę pytać. Czytałem tematy podobne i wychodzi że starczy mi 10 kw, lecz instalator mi namieszał że lepiej 20 kw a minimalnie 15 KW, dlatego postanowiłem napisać, mam nadzieję, że w odpowiednim dziale. Niestety decyzje chcę podjąć dobrą a są rozbieżne wiadomości, a nie chce marznąć lub żyć z za dużym kotłem z którym żona nie da rady ponieważ ja jestem kierowcą ciężarówki i często mnie nie ma w domu. Pozdrawiam Michał
- 17 odpowiedzi
- defro
Niepodoba mi się ten strop.
michalwitczak odpowiedział michalwitczak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
więc brakuje według projektu 3 belek, chyba że źle czytam projekt ? Wszędzie są po jednej a a przy ścianach po 2 oraz na środku 3 belki według projektu. A na stropie mam pojedyncze a po środku 2 :/ Normalne żelbetonowe Wentylacja wieńca? A co to Murarz mówi, że tam wykuje otwór na wentylacje jak szalunki zdejmie. Mój kierownik ich nie zna nie jest od nich -
Hmm... za dużo zamówili - tak myślę, lecz muszę sprawdzić. Wiem że zrobiono dwa żebra rozdzielcze zamiast jednego - może dlatego ? Z tego co się orientuje zostało to tak żeby zrobić później schody ? Brakło betonu to wiem miało być razem z deskami a nie jest druga sprawa, że że wydaje mi się jakby w jednym narożniku było więcej betonu niż w innym. Tzn belka jest odkryta tzn druty, lecz nawet jakby miał robić schody to na wysokość beton i tak powinien być zalany żeby górne druty nie wystawały a tu wystają w tej belce. Na przeciwko brakuje minimum 4 cm betonu na belce podłóg całego stropu i są pęknięcia tak jak idą strzemionka. Tzn w ścianach, czy w wieńcu ? Mam 3 dziury. Właśnie nie wiem po jaki ciort - wentylacja ? przecież lepiej było od wewnątrz zrobić kanał a nie osłabiać wieniec. Chyba że o coś innego chodzi. Tzn przed zalaniem był i mówił że jest wporządku, przy zalewaniu już go niebyło. Muszę sprawdzić jak się odbije deski albo jak będzie rozkuwał kilka pustaków żeby wsadzić komin ? od tyłu to robi chyba. Słyszałem że nadbetonu minimum 3-4 cm musi być. Prawda ? Wywaliłem już jedną ekpię. Ten ma uprawnienia projektanta i kierownika więc myślałem że będzie lepiej, Już sam się zastanawiam czy nie zabardzo się czepiam wszystkiego. :/Do czasu tego stopu nie miałęm zastrzeżeń co do ich pracy. -
Witam Serdecznie Mam taki problem "chyba" ponieważ nie za bardzo mi się podoba wylany strop. Wylewany był tydzień temu. Jak dla mnie zabrakło mu betonu i nie dolał już. Dziwią mnie też dziury w wieńcu. Następna sprawa podczas betonowania deski im odpadły z jednej strony jak widać na zdjęciu pustak się przesunął, czy to nie zaszkodzi ?? Dla mnie ten beton był niezawibrowany, ma bardzo nierówną strukturę tzn są dołki jak polewam wodą to w tych miejscach stroi woda zanim wyschnie a gdzie indziej już dawno wysycha. Co mam robić ? http://nsbi.pl/1.jpg http://nsbi.pl/2.jpg http://nsbi.pl/3.jpg http://nsbi.pl/4.jpg http://nsbi.pl/5.jpg http://nsbi.pl/6.jpg http://nsbi.pl/7.jpg http://nsbi.pl/8.jpg http://nsbi.pl/9.jpg http://nsbi.pl/10.jpg
Pękająca ściana fundamentowa
michalwitczak odpowiedział michalwitczak → na topic → Fundamenty i piwnice
Na pustakach jest 0,5 maksymalnie 1 mm. nie ma dużej przerwy, od strony gdzie pomalowane jest izolbetem prawie ich w ogóle nie widać - nie rozszczelniło go, może w 1 miejscu na około 2 cm izolbet od pękł bo pustak się delikatnie odkruszył.- 20 odpowiedzi
- bloczki fundamentowe
- fundament
Witam Projektant u nas w miejscowości 1 z najlepszych - podobnież nie wiem jakie są ceny ale za adaptację zapłaciłem 1500 zł. Budowlaniec z okolicy, same pochwały - lecz po fundamentach go wyrzuciłem bo już wtedy zalał za wąską ławę a dla mnie to nie do przyjęcia. Teraz te pęknięcia - masakra.- 20 odpowiedzi
- fundament
Projekt był adoptowany, przynajmniej za to zapłaciłem ! Ja jako inwestor nie dopilnowałem, lecz nie znam się na tych rzeczach. ława fundamentowa kończy się 20 cm od poziomu gruntu, lecz zaczyna 70 cm ponad grunt. 100 cm to chodziło mi że będzie trzeba zasypać aby było minimum 100 cm poniżej gruntu. P.s Czyli jak myślicie lepiej rozbierać czy wzmacniać ?? Bo teraz dużego tragicznie kosztu nie było, lecz jak już będą ściany czy strop i okaże się, że będzie trzeba coś z fundamentem robić to koszty nie do przyjęcia, niestety.- 20 odpowiedzi
- fundament
Ława fundamentowa ma 50 cm wysokości + ziemia na 5 bloczków to razem będzie ponad 100 cm, chyba, że Cię źle zrozumiałem. Jest piach ponieważ humusu to tylko 20/30 cm a poniżej piach. W tym tygodniu będzie na budowie to musi ocenić. P.s A jak myślicie o szerokości ław, że są węższe nić w projekcie o te 10 - 15 cm. Co do betonu na ławę to zamiast c20 zamówiłem c25 bo nie było aż takiej różnicy w cenie.- 20 odpowiedzi
- fundament
Witam Serdecznie Wczoraj zauważyłem na ścianach fundamentowych 3 pęknięcia, które przebiega pionowo przez wszystkie bloczki. Na tą chwilę nie zauważyłem aby ława była pęknięta, Pęknięcie oczywiście jest po całej szerokości bloczków. Poniżej dodaje zdjęcie z wyrysowanymi pęknięciami. Dodam, ze błędy jakie zauważyłem to ława za wąska powinna być 60 cm, a ma 45-50 cm w zalezności od miejsca. Na działce mam dosyć duży spad. z jednej strony ława fundamentowa jest zalana na około 1 metra od poziomu terenu, lecz z drugiej strony fundamentu czubek ławy fundamentowej jest tylko 20 cm od poziomu terenu. Analogicznie z jednej strony wystają 2 bloczki na wysokość terenu z drugiej około 7 bloczków. Właśnie na tej stronie są pęknięcia. Nie wiem co dalej robić z tym fundamentem, pęknięcia powstają, a jeszcze niema ani zasypanego fundamentu od wewnątrz ani od zewnątrz, co będzie jak zaczną stawiać ściany. Fundament był zrobiony w tamtym roku w październiku. Grunt to piasek, lecz badania geotechniczne nie były wykonywane. Kierownik budowy nie widział jeszcze tych pęknięć, lecz do samej ławy powiedział, że przy tym gruncie i wielkości budynku nie będzie żadnych problemów. Tylko powiedział, że tą jedną stronę gdzie fundament jest za płytko trzeba będzie podsypać na zewnątrz minimum 3 metry od ściny i na wysokość równej drugiej stronie. Projekt domku to z71 Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- fundament
