Pixem
Zawartość dodana przez Pixem
Malowanie latanych tynkow i gladzie
Pixem odpowiedział Pixem → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za odpowiedź i mam jeszcze dodatkowe pytanie. 1. Na suficie chciałbym jeszcze poprowadzić kable, a nie chce tam dawać gładzi. Czym mam to załatać skoro mówisz, że po gipsie szpachlowym będą ślady po malowaniu ? 3. Gladzie będę kład sam i jak wystarcza gipsowe to skłaniam się ku bezpyłowym. W instrukcji Śnieżki czy Cekolu jest, że można je zacierać na mokro i na sucho, więc jak na mokro mi nie wyjdzie to zrobię zacierkę w tradycyjny sposób i będzie ok. Dobrze myślę ? Jeszcze się zastanawiam czy może wziąć angielską MultiFinish bo wielu ją poleca, ale nie wiem czy ja tez można zacierać w tradycyjny sposób jakby coś nie wyszło. -
Mam nowe mieszkanie z równo nałożonymi tynkami bez gładzi i zastanawiam się czy trochę pozacierać i malować czy jednak dać gładź, ale mam tez dodatkowe wątpliwości więc po kolei. 1. Po pierwsze miałem przesuwane gniazdka elektryczne w 2 miejscach i w miejscach, w których tynk był skuwany bruzdy zostały załatane gipsem szpachlowym. Ma on inny kolor niż tynk i jest trochę bardziej gładki. Czy jak pomaluje cala ścianę to będzie to widać że w tym miejscu było łatane ? 2. Jeśli zdecyduję się na gładzie to jakie dać ? Czytałem, że na równych tynkach nie są polecane gładzie gipsowe bo przy cienkich warstwach trudno o dobra przyczepność, a kładzenie grubszych warstw nie ma sensu. Z drugiej jednak strony w instrukcji gładzi czytam że zalecane jest ok. 2mm to chyba nie jest gruba warstwa... W takim wypadku podobno lepsza będzie gładź polimerowa. 3. Jeśli zdecyduje się na gładź gipsowa to jeszcze jest problem bezpyłowa czy zwykła. Bezpyłowej się boję (może niesłusznie) żeby nie wyszedł mi efekt "zalanej kartki". Widziałem u znajomych taka gładź, że ściana pod światło ma takie jakby fale właśnie jak kartka po zalaniu i wyschnięciu.
No to wychodzi na to że tez sobie poszlifuję trochę. Jak dobrze pomierzyłem to wychodzi mi właśnie 4-6mm. Swoja droga to jakieś dziwne jest, że według normy dobra podłoga to taka, na której nie można kłaść paneli bo się połamią. No chyba, że nierówności na poziomie 5mm panela nie przeszkadzają i się jakoś ułożą ? Ale tak na chłopski rozum to raczej takie panele będę się uginać i w najlepszym wypadku skrzypieć.
- 4 odpowiedzi
- dopuszczalna
- nierówność
Chcę zrobić przegrodę w łazience z wysuwanymi drzwiami ze środka i zastanawiam się z jakiego materiału powinien być stelaż. Na pewno nie może to być aluminium tylko stal bo ściana ma być cienka i w miarę mocna. Wszystkie gotowe ramy odpadają ze względu na szerokość i nietypowy kształt ściany. Jednym słowem muszę sam zrobić jakiś stelaż do którego przykręcę płyty gk. Problem polega tylko na tym, że robić to z nierdzewki, ocynku czy zwykłej czarnej stali (pomalowanej). Najchętniej użyłbym ocynku bo jest tani i nie trzeba się bawić w malowanie, ale nie wiem czy po dłuższym czasie nie zacznie gdzieś rdzewieć (szczególnie na łączeniach gdzie będę wiercił otwory na śruby i miejscowo będzie tam gola stal. Z drugiej strony nie wiem czy jakieś małe ogniska rdzy by mi przeszkadzały skoro jest to pod płyta gk, a drzwi nie będą ocierać o stal to się nie pobrudzą. Nierdzewki chciałbym uniknąć bo jest 5-10 razy droższa, ale jak nie będzie wyjścia to zrobię z nierdzewki.
- jaki
- konstrukcja
Nie wiem dokładnie jakie mam nierówności bo byłem w mieszkaniu tylko z poziomicą i mam na podłodze wyraźna górkę. Jak położyłem poziomice tak, że górka była na środku to na jej końcach była około 1cm nad ziemią (na oko). Ale rozumiem że powinienem to zmierzyć tak, że jeden koniec kładę na górce, drugi 2m dalej i mierze największą szparę, tak ? Czy szparę na środku prowadnicy ? Bo jak na środku to przy górce 12mm wyjdzie mi z pomiarów 6mm i wszystko gra, a podłoga tak krzywa że się panel złamie - mam zamiar kłaść panele. Przy okazji pytanie, jeśli wyjdzie mi to zgodne z norma i deweloper tego nie poprawi to co mogę z tym zrobić ? Czy jest możliwość zeszlifowania betonowej podłogi (np. gumówką) tak aby ja wyrównać ? Nadlewka ma średnice około pół metra. Reszta podłogi jest prosta.
- 4 odpowiedzi
- dopuszczalna
- nierówność
Witam, jaka jest dopuszczalna nierówność podłogi w mieszkaniu od dewelopera ? Czyli jak przyłożę poziomice 2m to jakie maksymalnie szpary miedzy poziomicą, a podłogą mogą występować w rożnych jej miejscach ?
- 4 odpowiedzi
- dopuszczalna
- nierówność
Bardzo cieka ściana w lazience
Pixem odpowiedział Pixem → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki wielkie za pomoc i proszę jeszcze o odpowiedź na ostatnie pytanie -
Ok, czyli jak dobrze rozumiem to mam dwie możliwości: 1. Według SO-JER wystarczy dać OSB 24 + siatkę i na to kleić kafle... SO-JER czy po tym jak dodałem rysunek podtrzymujesz to zdanie ? 2. Według Kominki Piotr Batura wystarczy sam k-g... pytanie tylko jakiej grubości maja być te dwie płyty i czy zamiast dawać np. 2x12mm to nie lepiej dać 1x24mm ? -
Generalnie chcę tam dać drzwi przesuwane w ścianie, ale wszystkie systemy są dla mnie za szerokie. Dlatego chce dać prowadnice na profilu 40mm i obudować cienkimi ściankami z dwóch stron. Wygląda to tak: -
Dzięki, a jaka musi być minimalna grubość tej płyty żeby ściana była sztywna i utrzymała te kafle (zakładając że płyta jest mocowana tylko do kątowników na gorze i na dole bez żadnej konstrukcji) ? Jest to jakoś określone czy każdy robi na oko ? Bo pisałem że maksymalnie mogę dać płytę 30mm, ale jak można cieńszą to byłoby dla mnie lepiej Zapomniałem wcześniej napisać... ściana ma mieć szerokość 180cm przy czym pierwsze i ostatnie 60cm ma być całe od dołu do góry, a po środku otwór "drzwiowy" i tylko kawałek ściany nad otworem. -
Ponawiam pytanie. Mam nadzieję, że ktoś potrafi mi pomóc. -
Witam, chce zrobić ścianę w łazience i mam problem bo jest grubość nie może być większa niż 31mm. Na ścianie maja być przyklejone kafle i wmurowana mala półka do postawienia szamponu, mydła itp. Myślałem o 4 sposobach i proszę o opinie który będzie najlepszy (najsztywniejszy i najbardziej wytrzymały: 1. Rama z profili stalowych 15x15x2, ewentualnie 20x20x2. Profile pionowe co 0,5m usztywnione profilami poprzecznymi na dole, środku i górze. Do tego przykręcona płyta kartonowo gipsowa o grubości 11 lub 16mm w zależności od grubości konstrukcji. 2. Płyta OSB 20mm przykręcona do kątowników przy podłodze i przy suficie. Do niej przykręcona płyta kartonowo gipsowa. 3. Płyta OSB 30mm przykręcona do kątowników przy podłodze i przy suficie. 4. Jak w pkt. 1 tylko zamiast płyty kartonowo gipsowej dać OSB.
