reksgildo
Zawartość dodana przez reksgildo
Dzięki za zainteresowanie. Myślałem o tym, tyle tylko że instalator zrobił wyjście kanalizacji z budynku na głębokości 1 m. W związku z tym oczyszczalnia jest głęboko i studnia też. Studnia jest z Delfina w kształcie dzwona i ma 3 wąskie nadstawki. Strach tam wejść. Wczoraj poradzono mi aby pomiędzy oczyszczalnię a studnię zamontować filtr doczyszczający (np. Sotralentz SL-FD). Tylko że to dalej nie rozwiązuje problemu oczyszczalni. Powinni informować na stronie Delfina, że musi być minimum 5 mieszkańców
Ponawiam pytanie
- 273 odpowiedzi
- chłodzenie
- ciepła
Zdaję sobie z tego sprawę. Pytanie co z tym fantem zrobić? Wymienić oczyszczalnię i na nowo zrobić studnię?
U mnie minęło 1,5 miesiąca od wizyty serwisu i naprawy recyrkulacji. Efektów nie widzę. Żaden osad się nie wytworzył a w osadniku wtórnym ciecz jest nie oczyszczona i taka leci do studni chłonnej. Od wczoraj studnia chłonna znów nie odbiera. Myślę ze tak jak tu było napisane pompy mamutowe nie zasysają osadu i ten powoduje problemy. Na dziś nie mam pomysłu co dalej z tym robić. Nie bardzo mam miejsce żeby wjechać koparką i wymienić żwir w studni chłonnej. Zastanawiam się czy pojazdy do czyszczenia i udrażniania kanalizacji dały by radę pod ciśnieniem wzruszyć żwir i go wypompować. Nie mam tyle sił i zdolności co flisak zeby z tym dziadostwem walczyć. Myślę o zamontowaniu innej oczyszczalni a to zostawić jako osadnik wstępny.
Nie wiem czy pytanie było do mnie. Tego nie wiem. mnie powiedział że fabrycznie ustawione jest 1 minuta co 60 minut. Skrócił więc w ten sposób przerwy pomiędzy recyrkulacją. Z trzeciego zbiornika do pierwszego, fabrycznie jest 1 minuta co 24 godziny. Ma to podobno na celu rozbicie kożucha.
U mnie serwisant ustawił 1 minuta co 40 minut.
Mnie ten serwisant powiedział żeby reaktora nie odpompowywać tylko wypompować wtórny i wlać do reaktora 30 góra 60 litrów. To by się zgadzało bo gdzieś czytałem że zaszczepianie nowej na rozruch to wlanie 5-10 procent, a jak napisałeś komora ma ok 600 litrów. Na priv ci odpisałem
Był serwis. Nie działała recyrkulacja z wtórnego do wstępnego i z wtórnego do komory napowietrzania. Całkowicie zapchane membrany. Wyczyścił je i teraz przelew idzie całą rurą. Też się zdziwił jak usłyszał o 300 litrach osadu czynnego. Stwierdził że Delfin to średnia półka i są jeszcze gorsze.
Przeczytałem całość i dlatego postanowiłem też swoją sprawę opisać, żeby przestrzec potencjalnych nabywców. Ja jak kupowałem w 2015 roku to opinii nie było. Przed chwilą dzwonili z serwisu, nie wiem czy po interwencji centrali, ze będą dzisiaj. Ciekawe co powiedzą
Wyniki też zakwestionował bo wzięte było z 3 komory z samej góry to co przelewa się do studni chłonnej a twierdzi że powinno być bezpośrednio ze studni chłonnej. Jak powiedziałem mu że mogę zrobić ponowne z 3 komory i studni chłonnej i że jestem pewny że będa takie same nic nie odpowiedział. Twierdzi że mam zrobić jeszcze badania na azot i fosfor tylko nie wiem po co. Mam takie odczucie jak flisak że "jakby chcieli pomóc i zniechęcić żebyś w ogóle coś robił"
W związku z tym że serwis nie pojawia się od 3 tygodni zadzwoniłem do serwisu głównego. Po rozmowie technolog stwierdził, że problem wynika ze zbyt małego obciążenia(zużywamy 8 m3 wody miesięcznie). Poradził żeby do drugiej komory wlać od 300 do 1000 l osadu czynnego przywiezionego z miejskiej oczyszczalni. Twierdzi że to pomoże.
Studnię i tak planuję zrobić od nowa(wymienić żwir) jak możesz pomóc w sprawie oczyszczalni? Kontakt na Priv?
Dzień dobry. Też jestem "szczęśliwym" użytkownikiem tego badziewia od 2015 roku. Po roku pracy przestała odbierać studnia chłonna. Pomyślałem że wykonawca który montował oczyszczalnię spieprzył swoją robotę. Nie chciał się do tego przyznać więc ręcznym wiertłem przewierciłem w studni 4 otwory o śr 20 cm i studnia zaczęła odbierać. teraz na wiosnę sytuacja się powtórzyła. Zacząłem szukać w internecie i tak trafiłem na ten wątek. Uzmysłowiłem sobie, że oczyszczalnia może nie do końca doczyszczać ścieki. Pobrałem próbki z 1 i 3 komory i wizualnie nie było żadnej różnicy. Zamówiłem analizę w laboratorium które ma akredytację i wyniki w ściekach oczyszczonych były następujące: ChZT 618 mg/l, BZT5 272 mg/l i zawiesina 139 mg/l. W ściekach surowych odpowiednio: ChZT 823 mg/l, BZT5 320 mg/l i zawiesina 129 mg/l. Od 3 tygodni próbuję ściągnąć autoryzowany serwis ale bez skutku. Montowała to firma bez autoryzacji bo nie było takiego wymogu dziś żałuję że tego nie uwzględniłem. Serwis przez telefon twierdzi, że to kwestia drobnych regulacji. Jak czytam posty kolegów to biorąc pod uwagę, że nie mam takich zdolności do unowocześniania Delfina pozostaje mi chyba kwestia zakupu nowej oczyszczalni a ta namiastka oczyszczalni zostanie zbiornikiem na deszczówkę.
Dobry wieczór. Mam T-CAPa 9kW i chciałbym wypróbować chłodzenie nim domu. Odblokowałem funkcję chłodzenia, ustawiłem na COOL+TANK. Temp. wody na wylocie podczas pracy w trybie chłodzenia ustawiłem na 16 stopni. Mam pytanie. Czy jeszcze muszę coś ustawić? Czy 16 stopni jest ok? Jaki jest algorytm pracy pompy podczas chłodzenia tzn kiedy się załączy a kiedy wyłączy? Z góry dzięki za wyjaśnienia
- 273 odpowiedzi
- chłodzenie
- ciepła
G13 nie dotyczy obszaru gliwickiego. Też się nad nią zastanawiałem
01.02.-01.03.2018 CO+CWU 730kWh. Temp. wewn. 22,5-23 stopnie.
Przy takich parametrach krzywej wyłączenie pompy przy zasilaniu 28 stopni nastąpi przy +7 na zewnątrz. Rozumiem że też masz Panasa. Skąd wziąłeś COP? U mnie po rozszerzeniu KG na -15;32 +15;26 pompa pochodzi z 2 godziny i się wyłączy. Jak powrót spadnie, ponowny start. Nie wiem co było powodem pracy ciągłej: zbyt płaska krzywa czy zawieszenie się sterownika. U Ciebie pierwsza opcja na pewno to nie jest
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-15;32 st +5;28st
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Dzieki Marcin za zainteresowanie. Tylko że tamten sezon tak nie było. Pompa chodziła z 2-3 godzi i się wyłączyła. Teraz pyka 24h/dobę. Nie wiem czy to wina zbyt płaskiej krzywej?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Co mają wnosić Twoje odpowiedzi? Nie rozumiem
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Parametry są chyba lesze bo zamieniłem 25 cm wełny w stropie z projektu na 25 cm piany. Nie bardzo opłaca mi się II taryfowe rozliczenie bo mam fotowoltaikę. Wracając do mojego problemu - ma ktoś jakiś pomysł. 27.09.2016 -01.10.2017 4481kWh. Teraz 2 dni ok -1 st na zewnątrz i 66kWh
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Całkowita projektowa strata ciepła 6520W Wylewka cementowa 8 cm
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Ze względu na problemy w okresach przejściowych(temp. zewn 5-10 st) ustawiłem płaską krzywą grzewczą (-15;32st +5;28st) Pompa chodzi 24h z przerwami na defrosty(co 45-60min). Zasilanie w podłogę 30-31 stopni i nie chce pójść w górę, delta 2-3K. Obiegówka w pompie na 2 biegu. Mam 100 l bufor więc rozumiem że te wartości to między pompą a buforem tak? Obiegówka za buforem Wilo ustawiona na 3m. Pompa w 48h pobrała 66kWh. Teraz wyłączyłem obiegówkę wtórną i w momencie dogrzało bufor i pompa się wyłączyła. Czy to normalne objawy? W takim trybie miesięcznie zużyje przy -1 na zewnątrz 1000kWh. Takie zużycie(1130kWh) miałem za styczeń 2017 ale temp były po -15, -20.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
1.11-1.12 CO+CWU 449kWh. Temp wewn 22,5-23 st.
-15 - 32, +15 - 28. Taryfa G11
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
