Nasir
Zawartość dodana przez Nasir
  1. Nie rozumiem. NF40 to wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania. Co to ma wspólnego ze źródłem ogrzewania?
  2. Czy poleciłbyś taki dom z parametrem ok 92 kWh/m2/rok przy ogrzewaniu np. gazem?
  3. Problem jest taki, że jest to gotowy dom do sprzedania w stanie developerskim (zbudowany z porothermu 25max plus 15cm styropian).
  4. @Arturo72 Dziękuję za opinię. Proszę o więcej komentarzy. W tej chwili opinie są równo podzielone. Jedna opinia neutralna, druga pozytywna a trzecia negatywna.
  5. Dziękuję za odpowiedzi. Chodzi o fakt, że normy mają z pewnością spory margines tolerancji. Dlatego, moje pytanie dotyczyło praktycznej oceny wartości 92 kWh/m2. Czyli mogę rozumieć, że... "dramatu nie ma" ale dom z 92 kWh/m2 trudno określić jako energooszczędny.
  6. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wiem, że normy i teoria to jedno ale nie ma to jak własne doświadczenia w tym zakresie.
  7. Panowie Prośba o podzielenie się Waszymi cennymi doświadczeniami. Jaki dom możemy uznać za dobrze zabezpieczony przed stratami ciepła? Czy np. ozc ok. 92 kWh/m2/ rok to trochę za dużo aby mówić o ciepłym domu?
  8. Tzn ten dolny zakres jest za wysoki i będzie powodował częstsze załączanie się gazu. Dlaczego zasobnik, skoro piec jest dwufunkcyjny? Czy taki zasobnik będzie miał sens jak będę chciał zapełnić dużą wannę?
  9. Czy są tego typu zbiorniki które można umieścić w ziemi? Czy są one droższe? Zastanawiam się nad sytuacją w której ( w jednym z rozważanych domów) oddaję dzierżawcy zbiornik 2700 (wkopany w ziemię) a potem kupuję własny. Rozumiem, że taki większy zbiornik to byłby koszt ok 7000 zł ale czy obejmowałoby to również jego osadzenie w ziemi i montaż?
  10. Jakiej wielkości jest optymalny zbiornik na gaz aby tankować tylko jeden raz do roku w lecie. Mam na myśli utrzymanie ciepła i wody w domu (porotherm 25 plus 15 styropian) ok 165m2. Czy są zbiorniki większe od 2700l? Jak wygląda to cenowo?
  11. Model kotła to: Saunier Duval Isotwin C25 zakres mocy to 8,4 - 24,6 kW Wygląda na to, że nie jest to optymalny piec.
  12. Nasir
    Czy ocieplenie jest niezbędne?
    Dziękuję za komentarz. Czy odpowiedź Pani mam rozumieć w ten sposób, że pomimo ocieplenia stropu - należy zaizolować podłogę poddasza?
  13. Ogrzewanie propanem rzeczywiście nie musi być drogie. Ale akurat różnica 1000zł (w przypadku dzierżawionej) to absolutne minimum - prawdopodobnie masz naprawdę dobrego dostawcę. W większości przypadków różnice są bardzo niekorzystne!
  14. Nie wiem jaki piec mają znajomi mojej żony ale wygląda to tak: dołączona terma która ogrzewa pewną ilość wody nie jest w stanie napełnić całej dużej wanny. Można napełnić tylko 1/3 wanny i czekać na nagrzanie pozostałej wody - co w praktyce oznacza stygnięcie tej wlanej i wanna jest nie do użycia.
  15. 2% - 3% więcej gazu to nie jest problem. Wydaje się bardzo mało. Na czym opierasz te szacunki? Rozumiem , że generalna zasada jest czym mniejsza wartość startowa kotła - tym lepiej? Dobry kocioł z montażem to kwota rzędu nawet 8 tys - więc potargowanie się o 10 tys może ma jakiś sens;) Podam przykład. Załóżmy, że chciałbym napełnić wielką wannę ciepłą wodą. Co się lepiej sprawdzi w takim przypadku? Kocioł dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny?
  16. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jaką kocioł powinien mieć dolną wartość (według Twojego doświadczenia) aby był optymalny (w moim przypadku)? Czy to, że kocioł jest dwufunkcyjny (kondensacyjny) to raczej wada czy zaleta?
  17. Ja nawet przez moment nie rozważałem ogrzewania propanem z dzierżawionego zbiornika. Jak korzystać z propanu - to tylko z własnego zbiornika - absolutnie się zgadzam. Niemniej te ceny z wyszukiwarki dotyczą zakupu do własnego zbiornika. Chyba, że firma ta ma ceny całkowicie oderwane od konkurencji - ale na to nie wygląda. Staram się ustalić co mnie ewentualnie czeka jeśli chodzi o koszty ogrzewania propanem. Wiem, że tak niskie ceny jak teraz (czy w ostatnim roku) nie będą zawsze. Lepiej mieć świadomość tego, że cena może podskoczyć do ok 2 zł (cały czas myślę o okresie letnim). Przy cenie ponad 2zł koszt 1kWh wynosi ok. 0,30zł - to już nie jest tak atrakcyjnie.
  18. Czyli rozumiem, że dolna wartość w zakresie której kocioł moduluje powinna być w moim przypadku niższa niż np. 8.5kW. W przeciwnym razie piec niepotrzebnie będzie pobierał/ spalał większe ilości gazu? Jaką - według Twojej wiedzy - kocioł powinien mieć dolną wartość (w moim przypadku) aby nie zawyżał zużycia gazu? P.S. Postaram się ustalić jaki dokładnie to piec. Bo jeśli zły - czyli zużywający więcej gazu niż potrzeba - byłaby wskazana wymiana. Pewnie dobry piec z wymianą to ok 7000zł.
  19. Panowie bardzo dziękuję za komentarze. Wszystkie z wielką uwagą czytam. Różnica na 1kWh między 0,21zł a 0,33zł wynosi 0,12zł - czyli jest o 50% wyższa. Nic nie pomyliłem. To prawda, że musielibyśmy sobie zrobić rozeznanie po roku mieszkania. Zresztą nie usuwałbym instalacji na propan. Jedynie pomyślelibyśmy o wspomagających źródłach ogrzewania np. rozprowadzaniu ciepła od kominka. Niemniej chciałbym przed ewentualnym zakupem mieć obraz tego "w co wchodzę". Kocioł jest dwufunkcyjny. Rzeczywiście było tak jak piszesz - dom stał kilka lat niezamieszkały. Czy to, że kocioł jest dwufunkcyjny to dobrze czy źle? Przyjmuję do wiadomości to co piszesz ale jednak znalazłem archiwalne cenyz przed trzech lat i cena gazu w lipcu kształtowała się na poziomie ok 2zł. Dwa lata temu w lipcu była na poziomie1,8zł - 1,9zł czyli tak jak sam podawałeś. http://www.chemline.pl/archiwum-cen-gazu/ Wystarczy wpisać daty do wyszukiwarki. Chyba, że ten dostawca podaje kłamliwe dane. Czy masz podobnej wielkości dom? Czy potrzebujesz maks 15000kWh/rok?
  20. Dziękuję za odpowiedź. Dom jest praktycznie nowy nie był zamieszkiwany. Więc rachunki nie wchodzą w grę. Co do kosztów jestem zaskoczony Twoimi wyliczeniami. Jestem świeżo po lekturze rzeczowego i obiektywnego artykułu w najnowszym Muratorze. Według wyliczeń miesięcznika - koszt propanu dla 1 kWh wynosi ok. 0,33zł ( przy zakupie gazu na wolnym rynku) Wnioskuję, że cena za gaz musiała być na poziomie ponad 2zł za litr. Podczas gdy dla pelletów koszt dla 1 kWh wynosi ok. 0,21zł - porównywalny prawdopodobnie do kosztu gazu ziemnego. Czyli jakby nie patrzeć koszty ogrzewania propanem są większe o ok. 50%. Są jednak duże fluktuacje na rynku cen propanu. W tej chwili rzeczywiście cena jest na tyle atrakcyjna, że schodzi poniżej gazu ziemnego. Ale sprawdzałem ceny archiwalne z poprzednich lat - z okresów letnich i bywało, że cena nie schodziła poniżej 2 zł. Czyli koszt byłby w granicach tych szacowanych przez Muratora ok 0,30zł za 1kWh.
  21. Panowie prośba o Wasze cenne komentarze. Jeden z proponowanych domów o którym myślimy, posiada w tej chwili jedynie ogrzewanie na gaz propan. Nie ma tam możliwości doprowadzenia gazu ziemnego. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to wymarzone rozwiązanie. Wiem, że bardzo ważne jest (przy tym dość kosztownym ogrzewaniu) aby posiadać (jak najszybciej wykupić) własny zbiornik na gaz. Zakup propanu na wolnym rynku jest zdecydowanie tańszy. Piec który kieruje ogrzewaniem jest kondensacyjny dwufunkcyjny 24 kW. W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania - czy wystarczy tylko zamontować system dystrybucji gorącego powietrza z kominka? Prawdopodobnie dość często będziemy z niego korzystać. Czy też sugerujecie zastosowanie np. dodatkowego pieca np. na pelety? Zdecydowanie nie chciałbym parać się z uciążliwym eko groszkiem - choć wiem, że jest atrakcyjny cenowo. Właściciel twierdzi, że dom (ok. 165m2 powierzchni mieszkalnej) jest ocieplony 15 cm styropianem, zbudowany z porothermu 25 max. Ogrzewanie jest grzejnikowe za wyjątkiem kuchni i łazienek – gdzie jest podłogowe. A może w ogóle nasze obawy co do wysokich kosztów ogrzewania propanem są mocno przesadzone. Nie chcielibyśmy rocznie wydać więcej niż ok 4000 zł - ale to chyba nierealne. Lubimy temperaturę ok 22 – 23 C. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i pomoc.
  22. Nasir
    Korzystając z Waszego cennego doświadczenia. Jak powinien wyglądać dobrze ocieplony strop? Jak powinno takie dobre ocieplenie być wykonane?
  23. Nasir
    Dziękuję za cenne odpowiedzi. W takim razie pozostaje sprawdzenie i ewentualne ocieplenie okolicy murłaty.
  24. Nasir
    Dziękuję za odpowiedź. Poddasze nie ma ściany kolankowej. Czy w związku z tym jest potrzebne ocieplenie dachu?
  25. Panowie mam pytanie. W jednej z ofert sprzedaży nowego domu widzieliśmy poddasze – które nie jest do zamieszkania – może pełnić rolę strychu. Według tego co widzieliśmy dach drewniany pokryty jest blachodachówką ale poza tym nie ma żadnych elementów ocieplenia - widać podbicie deskowe. Wykonawca tłumaczy, że nie potrzeba takiego ocieplenia ponieważ strop jest gruby i ocieplony z dwóch stron wełną mineralną. Czy rzeczywiście tego typu rozwiązanie nie będzie miało wpływu na utratę ciepła w pomieszczeniach domu? Czy można zostawić to poddasze tak jak jest bez żadnego ocieplania? Czy też dach powinien być ocieplony? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i pomoc. Pozdrawiam
