drummer
drummer's Achievements
a 20 cm pomiędzy krokwie 24x4 cm bez wełny w poprzek - tylko w krokwie? Co Wy na to.Wszyscy zalecaja 25, 30 cm ale to jest chyba przesada?
Hej A co powiecie na 20 cm wełny między krokwie 24x4 cm - zostaje do deskowania szczelina 4 cm na wentylowanie. Moze stworzą się mostki termiczne ale grubość drewna 24 cm to też przecież niezła izolacja. Nie planuje dawać wełny w poprzek krokwi - robią tak w Kanadzie dość długo i jest OK no i taniej dla mnie. Słyszałem ze myszy robią gniazda w wełnie mineralnej a w szklanej raczej nie - bo ostrzejsza - drobinki szkła. Co Wy na to
ocieplenie poddasza użytkowego
drummer odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja mam u siebie krokwie o przekroju 4x24 cm. Zamierzam dać wełnę 20cm - 4 cm zostanie na przewietrzanie ocieplenia i połaci dachu pod deskami. Powinno wystarczyć. 15 cm to jest trochę za mało, ale 30 to już lekka przesada. Dodam że mam pokrycie sztywne które też nieco lepiej izoluje niż sama folia pod blacha czy dachówkami. Gdybym miał samą folię to max dałbym 25 cm. Jeśli kogoś stać na 30 cm to proszę bardzo ale po co przepłacać. -
Czy można uwierzyć w takie oszczędności w ogrzewaniu?
drummer odpowiedział krzy1719499215 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zastanawiam się nad tym. Regulatory ciągu obrotowe po pewnym czasie zaczynają się zacinać bo maja tam jakięś łożyska, a wiadomo dymek sobie leci. 20 %oszczędności w gazie - nawet niech będzie 10% to jest i tak dużo. U mnie przyda się też do kominka. Mam cholernie dobry ciąg i drzewo pali się jak oszalałe. Ciekawe czy mozna to kupic gdzieś w Castoramie czy innych sklepach? Może ktoś wie? -
no właśnie ja coś o tym wiem bo gram. Ale wracając do tematu 20 cm to przesada. Ja dawałem 3 cm styropianu do celów wygłuszenia, ale ma strop teriva więc jest tam pustka powietrzna która również izoluje. Uzasadnienie 15 cm jak najbardziej do mnie trafia przy stropie betonowym wylewanym - chociaż i tak wydaję mi się to dużo. Na podłogę na gruncie zalecenia mówią o 10 cm izolacji. Może warto wybrać cos po środku, np 5 + 2 cm na zakładkę?
Hej Widze że niektórzy chyba nie mają już na co wydawac pieniędzy, ale to ich sprawa. Moim zdaniem lepiej kupic coś lepszego do środka niz szpanowac numerem domu. Ja kupiłem numer w castoramie z 6 zł (mam tylko jedną cyfrę) z brązowego plastiku i wygląda OK. Otwory wywierciłem w fudze (elewacja z cegły elewacyjnej) żeby nie niszczyć cegły, jak mi się znudzi to zalepię otwory i zmienię sobie. Podziwiam ludzi którzy będa robić numer w drewnie czy z blachy sami - szkoda że ja nie mam na to czasu - ale pomysł jest super! Pozdrawiam
Hej A ja będe miał parapety z marmuru i granitu. To nie przechwałki Chodzi tylko o to że mam zamiar kleić je na klej do płytek. Czy ktoś kleił na klej czy moze sa inne sposoby? W końcu taki granit to też kamień jak gres i inne, powinno chyba być OK.
A ja dałem do lampek w odrodzie zwykły kabelek tylko w szarym twardym peszlu (do lampek 3x15 kwadrat, do silnika bramy wjazdowej 3x2.5 kwadrat). Mam nadzieję że nic z nim się nie stanie! Czy ktoś zrobił podobnie - zwykły przewód wewnętrzny zamiasta specjalnego zewnętrznego? A propo oswietlenia to ja dałem tak: 1. oświetlenie przy bramie - bedzie jedna żarówka 2. lampa halogenowa z lewej strony chatki - na środku dłuższej ściany 3. po prawej stronie chatki na przednim rogu lampa z czujką (teren od drogi) 4. lampki 3 w podsufitce nad garażem 5. lampki 3 w podsufitce nad wejściem 6. lampki 4 w podsufitce nad tarasem + kabelek do światełek w ogrodzie za tarasem oraz gniazdko elektryczne przy tarasie 7. 3 lampki stojące na małym 3 samochodowym parkingu przed wejściem do budynku Domek przytulny D 12 b czy jakoś tam. Pzdr.
Jak długo pali się w waszym kominku
drummer odpowiedział Aa1719499282 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie mam dystrybutora i nie będę kupował. Będzie zrobiony przez ekipę z płyt i wełny. Jak to powiedział kominkarz "kodiego" - zbędny zbytek. Pzdr. A propo nie wiedziałem że tyle szmalcu to coś kosztuje!!! A Ty masz orginalny dystrybutor Hajduka? Przed wczoraj zamowilem Prisma E bez dystrybutara, za ktory zadaja 500PLN. W DARCO na zamowienie max 150PLN. Pozdrowienia Karol N: -
Mają możliwość podłaczenia powietrza z zewnątrz. Tak też będe robił. W wyborze Hajduka upewnił mnie kodi_gdynia. Poza tym Hajduk jest dla mnie ładniejszy, estetyczniejszy niż wkłady francuskie czy inne mocno romantyczne, renesansowe, bajerowe z "pięknymi" pejzarzami w tle.
- 160 odpowiedzi
- deflektorem
- hajduk
(i 13 więcej)
HEj Mam mały klopot. Mam piec gazowy z regulatorem pogodowym gdzie temperatura w domu zależy od tej na zewnątrz. Będę robił kominek i nie wiem czy nie powinien być podłączony regulator pokojowy aby piec nie działał gdy jest na dworzu zimno a ja używam kominka i w domciu mam ciepło. Instalator twierdzi że albo pogodówka albo regulator pokojowy? Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie. Piec mam Vailanta stojący 2 palnikowy. Pzdr.
Hajduk to firma która produkuje wkłady pod nazwą Hajduk. Są zrobione z blachy stalowej z wkładem szamotowym - podobno dobre. Sam taki kupiłem. Do Adama Z.: Wnioskuję z Twojego postu, że noc spokojnie przetrzyma Żar? Kupiłem Pryzmę K lub M nie pamietam dokładnie. Czy masz dystrybutor ciepłego poietrza od Hajduka, czy może zrobiony z Płyt G-K i wełny? -
Ja mam honde easy 54 cm 4.5 KM z napędem. Napęd nadaje się tylko dla małej trawy a to wymusza częste koszenie. Tak poza tym to nie mam niezależnej regulacji prędkości jazdy i obrotów noży koszących i to mi trochę przeszkadza. A tak poza tym to dość cicha, kosi sie na razie dobrze. Coś mi się tylko wydaje że ma słabe noże -szybko się tępią.
W zimę zamarzły mi rury Wirsbo (konkretnie to woda zamarzła ). Żadna z tych rur nie pękła. Poleciał tylko zawór kulowy. Słuszałem ze Hepworth pęka na szwach. Jeśli cały czas się grzeje to OK, ale co gdy nie?. Drogo - może trochę! Ale czy połączenia wciskane wytrzymają długo?
Ja tez dałem ekrany. Komu chciałoby się odkręcać grzejniki (chyba ze ma zawory na zawiasach) i malować tam ścianę. Ekran wystarczy umyć from time to time i git. Ja dałem ekran: folia na styropianie 0.5cm.
