kazikujazdowski
O kazikujazdowski
- Urodziny 16.03.1993
warszawa
01-987
mazowieckie
kazikujazdowski's Achievements
Sprawa docieplenia wynika z kilku czynników m.in niski komfort użytkowania budynku – szybkie wychładzanie zimą i przegrzewanie latem oraz duże koszty (rachunki) za energię na cele grzewcze Wykonując ociepleniepoprawiamy również estetykę elewacji, „czy powinno docieplać się dom z kamienia zaczepnij info od osób zajmujących się oceną energetyczną budynków (audytor energetyczny), który na podstawie oględzin i wykonania odpowiednich obliczeń(audyt energetyczny) skalkuluje zasadność przeprowadzenia prac ociepleniowych i prognozę zapotrzebowania budynku na energię, co będzie się wiązało wprost z kosztami jego ogrzewania. Audyt to forma przepisu na optymalne rozwiązanie uwzględniająca bryłę budynku, źródło ogrzewania, stan stolarki okiennej, sprawność wentylacji, itp.. Dobór odpowiednich rozwiązań należy jednak do projektantów, czy (jak w tym przypadku) audytorów energetycznych, którzy wykażą czy i jakim materiałem zrobić ocieplenie by uzyskać optymalne rozwiązanie. Można spróbować wstępnie oszacować jakiego rodzaju i jaka grubość powinien mieć styropian, ale trzeba zdefiniować ścianę z czego jest zbudowana (pod względem parametrów). Niestety nie ma w słownikach budowlanych podanych parametrów dla „białego kamienia”. Przyjmijmy jednak, że ma podobne właściwości jak zwykła cegła i grubość muru 40 cm, to by spełnić minimalne wymagania prawne trzeba by ocieplić taką ścianę grafitowym styropianem 15 cm np.ternonium fasada o współczynniku lambda = 0,031W/mK. To nie ocieplenie sprawia, że wilgoć pojawia się w mieszkaniu to zdecydowanie brak wentylacji i ocieplenia, w skutek czego dochodzi do nadmiernego wychłodzenia na wewnętrznej powierzchni ścian. Para wodna będąca w powietrzu napotykając na zimna powierzchnię wykrapla się powodując zawilgocenie. Temat jest bardzo złożony i wymaga zawsze dokładnej analizy przed przystąpieniem do prac ociepleniowych. Wykonać audyt i robić ocieplenie:))
ile materiału do ocieplenia domu?
kazikujazdowski dodał a topic → w FORUM EKSPERCKIE: TERMO ORGANIKA
Chce ocieplić dom i wykonać tynki zewnętrzne. Pytanie do Sspeca, czy okna, drzwi wejściowe, drzwi tarasowe i brama wjazdowa do garażu wlicza sie jako powierzchnia ściany do ocieplenia i otynkowania domu? -
Czy styropian jest bezpiecznym materiałem czy wymaga jakiegoś szczególnego zabezpieczenia osobistego?
Z innej beczki, sąsiad ma dom już leciwy,między ściany z pustaków wkładał ( tam gdzie się dało ,pomijając stropy bo dom ma półpiętra wysunięte ) styropian 5cm Teraz chcę docieplić dom na ścianach zewnętrznych styropianem grubości 10cm Czy ten styropian po tylu latach będzie jeszcze w ścianach . I pytanie bo mam mu pomóc, Czy te zewnętrzne docieplenie nie spowoduje że w pokojach zacznie pojawiać się wilgoć lub pleśń czy ma sens takie docieplenie?
Czy styropian grafitowy nagrzewa się pod warstwą kleju z zatopioną siatką, przy dużym nasłonecznieniu ?
Pytanie za 150 pkt? Czy po ociepleniu stropu na nieocieplonym strychu styropianem dach podłoga np termonium plus można na w/w styropian bez wylewki betonowej, a po zastosowaniu kleju i siatki, położyć płytki podłogowe mrozoodporne (gresy) o wym. np 30x30cm lub 40x40cm. Obecna wylewka jest równa, strych jest mało używany. Proszę o poradę czy to wytrzyma i ewentualnie jakie materiały najlepiej zastosować.
Przyjaciele rozpoczynają budowę domu jednorodzinnego, ważne pytanie dotycząc budowy ścian co lepiej wybrać grubszy mur np. ceramika poryzowana 38 P+W i styropian 15 czy grubość 30 i 15 cm styropianu .W projekcie mają wpisaną cegłę 25 i styropian 15 cm co się stanie w przypadku zbudowania ściany z dużo grubszych jaki to będzie miało wpływ na ciepło w domu np. zawilgocenia ścian. Czy dużo grubszy mur będzie powodował większa akumulacje ciepła niż cieńszy?
Pytanie do eksperta, znajomy mnie molestuję jego wykonawca chce jeszcze zrobić ocieplenie ścian w tym roku, ja mam spore obawy, uważam że niskie temperatury mogą źle wpłynąć na ocieplenie. Będę wdzięczny za stanowisko w tym temacie.
Być może było wałkowane w sieci ale chciałbym poznac opinie ekspertów, czy szary styropian się gorzej przykleja? Jakie są opinie firmy Termo Organika ?
- 3 odpowiedzi
- niż
- przyklejanie
Dobry znajomy posiada budynek murowany o ścianach z pustaka żużlowego tj. od zewnątrz pustak żużlowy, następnie przerwa i od wewnątrz cegła dziurawka. Pyta mnie, a ja Pana w jego imieniu .jaki ma dobrać styropian biały, grafitowy o jakiej grubości oraz jaki najlepiej tynk zastosować aby budynek był dobrze ocieplony? (nie powstał grzyb)
