Gracjan2015
O Gracjan2015
- Urodziny 17.09.1986
łęgojewo
78-121
podkarpackie
Gracjan2015's Achievements
Prośba o sprawdzenie schematu instalacji CO , CWU
Gracjan2015 odpowiedział Gracjan2015 → na topic → Ogrzewanie
I wszystko jasne wielki dziękie za pomoc Instalacja w takim razie będzie bez pomp przy rozdzielaczach i prawdopodobnie zdecyduję się na kocioł immergas VICTRIX X 12 2 I z zasobnikiem 160l ( w moim regionie jest serwis termeta i immergas, także dzięki twojej podpowiedzi wybór padnie na immergas ) Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Teres, Czy mógłbyś polecić jakiś konkretny model sprzęgłą ? czy nie ma zbyt wielkiej różnicy ? Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Dziękuję za podpowiedzi, uwierz mi, że każda jedna jest na wagę złota inaczej "specjaliści " od instalacji mogą mi nawijać makaron na uszy a tak zawsze chociaż trochę się przygotuję Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Panowie zlitujcie się chociaż drobne podpowiedzi czego na pewno nie może zabraknąć- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Witam ponownie, Wiele się zmieniło od kiedy zamieściłem tego posta a mianowicie jednak nie będzie kotła na paliwo stałe...będzie instalacja gazowa. Nowa nitka jest już w budowie i niedługo zagości na mojej działce skrzynka ( za kilka dni ma być wszystko gotowe ). Teraz jest jeden problem, w ogóle nie znam się na instalacjach gazowych nie mam pojęcia jak powinna wyglądać kotłownia dobrze wykonana...i dlatego bardzo bym prosił o podpowiedzi co mam zlecić instalatorom, aby nie zrobili mnie w jajo, lub czegoś, co w moim przypadku po prostu nie będzie miało sensu Napiszę pokrótce co mam zrobione w tej chwili, aby rozjaśnić sytuacje : -podłogówka parter 5 obwodów po ok 85m z własnymi rozdzielaczami i grupą pompową ( z zaworem termostatycznym 3D ) -podłogówka piętro również 5 obwodów po ok 85m i też swoje rozdzielacze z pompą ( tak jak wyżej ) od rozdzielaczy pociągnięte rury zasilania i powrotu do kotłowni i jeśli chodzi o C.O. to by było na tyle. Dom ocieplony grafitem 20cm , to samo na podłodze, wylewki anhydrytowe, okna ze współczynnikiem poniżej 0,8 i to samo dachowe. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W domu będą mieszkać 4 osoby. Powierzchnia do ogrzania po podłogach to ok 110m2 Na pewno w grę wchodzi kocioł jednofunkcyjny - bo dwie łazienki będą często użytkowane jednocześnie Kocioł jaki planuję kupić to termet ecocondens gold 20kW z zasobnikiem 140l Wszelkie sugestie mile widziane. Dziękuję za pomoc, Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Dziękuję Ci bardzo za pomoc Właśnie nanoszę na schemat zawory zwrotne i pompe cyrkulacji CWU, a resztę zostawiam tak jak jest Powiedz mi jeszcze jaka srednice rur miedzianych najlepiej zastosowac z wyjscia zasilania do 4d i tak samo jeśli chodzi o powrót z zaworu 4D do kotła i zasobnika CWU ? Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
OK rozumiem i zawory zamontuje, dobra podpowiedź. A jeśli chodzi o wymuszenie obiegu z zasilania do powrotu - pompy przy rozdzielaczach nie dadzą rady ? Tak patrze, że Maher również nie ma dodatkowej pompy na wyjsciu zasilania i u niego wszystko fajnie śmiga... Doradzcie proszę co z tym zrobić , przerabiac, czy zostawić i sprawdzić jak to będzie działać, a później ewentualnie przerobić. Dziekuje, Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Nie wiem, czy o to chodzi, ale na schemacie nie zaznaczyłem cyrkulacji CWU, która jest w planach... W którym miejscu będzie dobrze , jeśli jeszcze dołoże zawory zwrotne ? na takie podpowiedzi czekałem na pewno dostosuję się do Waszych rad, bo po to tutaj zamieściłem swój post Dziękuję, Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Rzeczywiście bardzo podobny schemat, co prawda układ zamkniety, ale mam nadzieje, że u mnie też się sprawdzi Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Dokładnie tak...chciałbym zmniejszyć ryzyko korozji kotła. Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jestem tutaj nowy i jeśli już na wstępie popełniłem błąd to wybaczcie Chciałbym prosić ludzi znających się na instalacjach C.O. oraz C.W.U. o ocene mojego schematu i wskazanie błędów... Dodam kilka szczegółów na temat domu i instalacji : -dom nowy, dobrze ocieplony ( grafit 15cm, dach- wełna 30cm ) powierzchnia około 110m2 -ogrzewanie podłogowe na parterze oraz poddaszu ( w sumie ok 900m rury pex 16mm ) -kocioł na ekogroszek 10KW ogniwo -na parterze oraz na pietrze , w szafkach z rozdzielaczami, zamontowane grupy pompowe z zaworami termostatycznymi 3D i termometrami ( oba pietra maja osobne grupy pompowe ) -rozdzielacze po 6 obwodów z przepływomierzami -zasobnik CWU 300L Za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
- 27 odpowiedzi
- instalacji
- prośba
