witiaw
Zawartość dodana przez witiaw
Pacjet to daszek na wykuszu, pokryty ocynkiem + polepiony papą. . Poleccie jakis produkt, uszczelniacz tzw guma w plynie ktory nie bedzie splywal podczas malowania i jest mega odporny na dzialanie UV. Wykusz od strony poludniowej
Brak pomysłów ??
Podloga na legarach, na niej deska sosnowa i na to musze przykleic terakote 120x120 w ilosci szt 1, ma na niej stanac kominek wolnostojacyok 90 kg wagi. Pytanie czym i jak to dobrze zrobic ?? Plyte musze podniesc o ok 4 mm zeby zlicowac z panelami
Jakas nieznana folia paroprzepuszczalna, dachowka ceramiczna, gasiory na cement, brak kontrlat
Jak napisalem mieszkam w doisc wietrznej okolicy i w ten sposob chcialem zabezpieczyc przed wywiewaniem ciepla
Mozna dac membrane wiatroizolacyjna miedzy 2 warstwy ocieplenia ??
Miedzy krokwie dalem 12 cm welny szklanej, chce jeszcze dolozyc 10. Mieszkam w dosc wietrznej okolicy i jednak mimo welny zarowno na poddaszu jak i w skrytkach bocznych troche wieje. Pytanie czy mozna przed polozeniem nastepnej warstwy welny polozyc wiatroizolacje ??
nikt nic ??
Mam w lazience o rozmiarach 230*133 zamiar ocieplic podloge, obednie jest pusta w srodku. Miedzy legary welna szklana lub perlit na legary zamiast obecnej deski 3 cm planuje dac plyte kingspan kooltherm 3 cm. Legary sa co ok 90 cm. Pytanie czy pod kingspana trzeba robic jakies rusztowanie czy jest na tyle sztywna ze te 90 cm bez podparcie nie bedzie powodowalo uginania podlogi ??
Temat poruszałem w dziale zrób to sam, niestety bez odpowiedzi więc może tu ktoś coś doradzi. Muszę przykleić szybe do pomalowanej glazury. Szyba 25x140 grubość 8 mm (33.2). Powierzchnia klejenia to ok 25 x 15. Polećcie jakiś dobry mocny klej najlepiej bezbarwny. Szyba będzie przyklejona do obudowy wanny.
Żadnych pomysłów ??
Zdalny włącznik do pompy cyrkulacyjnej c.w.u
witiaw odpowiedział maciejos36 → na topic → ABC instalacji
Z tym czasem to troche strzelilem, ja mam mala pompke erga lfp ustawiona na 3 a czas szczerze niewiem .- 6 odpowiedzi
- c.w.u
- cyrkulacyjnej
mam ochotę na wymianę czasowego, programowanego sterownika do włączania c.w.u Ja mam w kiblu i kuchni wlaczniki dzwonkowe a przy pompce maly timer ustawiony na kilka minut. wlaqczam pompke kiedy potrzeba i jestem z tego rozwiazania bardzo zadowolony- 6 odpowiedzi
- c.w.u
- cyrkulacyjnej
Musze zlikwidowac 2 rurki po zdemontowanym kiedys grzejniku. Nie speckalnie mam ochote spuszczac wode z calej instalacji wiec pytanko. Czy przy kompletnie zamknietym obiegu moge bezpiecznie pojedynczo usunac te rury bez zalania ?? czy tez po odkreceniu jednej z nich woda zacznie splywac z instalacji ?? Kiedys podlaczalem pompke cyrkulacyjna do zbiornika cwu z goraca woda i udalo mi sie to zrobic bez spuszczania wody ze zbiornika, co prawda po odkreceniu zaslepki do ktorej wpinalem pompe troche wody ciurkiem polecialo ale na tyle slabo ze bez problemu moglem wkrecic podlaczenie pompy. Rurki, ktore musze zlikwidowac sa w kuchni ale wychodza z piwnicy, pozostaje jeszcze woda w instalacji na pietrze.
myjka cisnieniowa spalinowa
witiaw odpowiedział witiaw → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Nikt nie ma ??- 1 odpowiedź
- ciśnieniowa
- myjka
Czy warto sie czyms takim jak myjka cisnieniowa spalinowa NO NAME interesowac ?? Cos na wzor tych ze zdjec poniozej. Roznie sie nazywaja ale generalnie wszystkie sa podobne.
- 1 odpowiedź
- ciśnieniowa
- myjka
Waskie okno + hamulec w klamce
witiaw odpowiedział witiaw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
up -
Okno szerokosc 53 cm wys 153 cm, okucia siegenia favorit system ideal 4000 clasic. Pytanie czy przy tej szerokosci okna mozna zamontowac hamulec sterowany klamka ??
Przeszklenie całej ściany elewacyjnej - koszta, producenci
witiaw odpowiedział Oks → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nic dodac nic ujac- 45 odpowiedzi
- całej
- elewacyjnej
No fantazja byla o jednym kawalku ale 2 tez by mogly byc- 45 odpowiedzi
- całej
- elewacyjnej
Heh sam jestem ciekaw jakie moga byc koszta. Polowka wymyslila sobie zeby wywalic cala sciane od strony ogrodu i wstawic wielka szybe. czyli jakies 8 x 2.5 m- 45 odpowiedzi
- całej
- elewacyjnej
drzwi stajenne do domu
No wlasnie drewniane znalazlem a szukam stalowych antywlamaniowych -
Czy jest jakis producent drzwi stajennych antywlamaniowych ? Cos takiego jak na obrazku tylko stalowe
Zadnych pomyslow ??
- 1 odpowiedź
