Zawód
Inżynier jakości
dolnośląskie
errorfree's Achievements
Witam, Zapytanie odnoście uziemienie fundamentowego i odgromienie. Fundament - chudziak 10cm B15, ława 40cm B25 W8, zazbrojony stalą żebrowaną Fi12. Mam pytanie na temat uziemienia fundamentowego. Rozumiem, że najlepiej było by połączyć bednarki do zbrojenia fundamentowego za pomocą klipsów lub spawać (jeśli konstruktor wyraża zgodę). Czy to wszystko? Czy bednarki lub zbrojenie należy połączyć bezpośrednio z gruntem np. za pomocą szpica? Pytam, bo sam beton ma rezystancje ok 200OHM przy 20*C, a przy uziemieniu / odgromieniu zależy nam na jak najniższej rezystancji. Jeśli zbrojnie ma być uziemione bezpośrednio z ziemią to wydaje mi się, że najlepiej wbić szpic jeszcze przed chudziakiem. Czy dobrze myślę? Proszę o wasze opinie i dziękuję.
- 9 odpowiedzi
Hej, Nie jestem pewny czy dobre miejsce na to pytanie. Chętnie kupie sprawny niwelator optyczny ze statywem. Ktoś coś? Dzięki
Hello Wszystkim, Nadeszła ta chwila w której to doczekałem się spełnienia marzenia o własnym domku. Najpierw jednak batalia zwana budową. Trzymajcie kciuki, sporo rzeczy zamierzam robić sam / systemem gospodarczym. Wszelkie rady i wskazówki będę mile widziane. Ponieważ wielu już jest po tym etapie, będę bacznie się przyglądał wszelkim komentarzom w myśl zasady - "Ucz się na cudzych błędach" Dane podstawowe: Projekt - Groszków 2 / KOD: L-6560 Działka 10 arów w Powiecie Trzebnickim Dom parterowy 105 mkw zabudowy Stan obecny: Gotowe pozwolenie na budowę Gotowa zgoda konserwatora zabytków i opłacony archeolog Następny krok: Audyt finansowy banków pod kątem kredytu. Pytania: Jakie banki polecacie odwiedzić? Pośrednik czy bezpośrednio z bankiem negocjować? Na co szczególnie zwrócić uwagę? Dalsze działania przewidziane po pozytywnych negocjacjach z bankiem. Dzięki za wszelkie rady. Słyszymy się niebawem Pozdrawiam
- budowa
- dziennik budowy
Startery ze zbrojenia fundamentowego.
errorfree odpowiedział errorfree → na topic → Fundamenty i piwnice
Panowie... tematem postu była interpretacja postu. Nie widzę konieczności kłócenia się miedzy sobą o bzdury. Ufam, że projektanci wiedzą co robią i pytam tylko co mam zrobić nie po co ale dzięki za pomoc -
Dzięki Panowie za podpowiedź. To będzie parterówka, więc z tego co wychodzi nie wymagane startery. Pozdrawiam serdecznie, -
Cześć Wszystkim! Dopiero studiuje swój projekt domu i chciałbym się dowiedzieć co nieco na temat starterów zbrojeniowych (pionowe zbrojenie fundamentowe). Niestety w moim projekcie nie mogę się nic doszukać na ten temat. Czy jest możliwe że nie są przewidziane? Wysyłam fragment projektu fundamentów. Czy możecie mi podpowiedzieć coś na ten temat? Dzięki! Pozdrowienia.
Rzeczywiście macie rację. Schemat kotłowni jest do bani. Przestudiowałem parę innych schematów i mój nadaje się do kosza. Dzięki bardzo za wszelakie opinie nawet krytyczne, bo pozwoli mi to na dostrzeganie błędów. Co do centralki mam do Was pytanie: - Czy rozwiązanie PEX-AL-PEX byłoby dobrym rozwiązaniem? Koszt metra mniejszy, choć od rozdzielacza ciepła trzeba by było rozprowadzić rury do każdego grzejnika osobno więc i metraż właściwie rośnie. Mam wątpliwości co do tego rozwiązania ponieważ w piecu na stały opał łatwo do przegrzania i to może byłoby lepsze ale przy piecu np. na gaz. Jeśli macie rozeznanie powiedzcie mi proszę ile musiałbym wydać na takie mieszkanie na rury miedziane? Czy od podzielnika ciepła należałoby doprowadzić rurki do grzejników każdego z osobna? Czy można to puścić jakąś większą rurką i zamknąć cały obieg? Z wszelakie rady i nawet krytyczne opinie serdecznie dziękuje.
- 11 odpowiedzi
- c.o.
- centralne ogrzewanie
Witam Serdeczenie, Planuje zakup mieszkania gdyż mam już dość ciągłego wynajomowania. Niestety ze względów finansowych - kupuje tanio mieszkanie do remontu kapitalnego. Posadzki, ściany, instalacja wod-kan, ogrzewanie, podłogi - do zrobienia. Naszczęscię instalacja elektryczna nowa chociaż jest. Niestety budżet mam bardzo ograniczony (jak to w Polsce) i będę zmuszony wiele rzeczy zrobić samemu. Temat dotyczy ogrzewania centralnego na kocioł C.O. na opał stały (węgil, drewno, itp.). Metraż do ogrzania to 67 m2. Zacznę od prostego pytanie do fachowców. Czy warto ryzykować i próbować samemu wykonać instalacje centralnego ogrzewania? Czy ze względu na brak doświadczenia powinienem od razu sobie odpuścić? Jeśli ktoś we mnie wierzy i da się to zrobić ( w sumie ludzie na księżyc polecieli a co dopiero C.O) to proszę o rady.. Otóż oto moja inwestycja: planuje instalacje zrobić w całości z rurek miedzianych oraz tradycyjnych grzejników aluminiowych z dolnym zasilaniem. Do tego chciałbym mieć ciepłą wodę użytkową do łazienki i kuchni podczas zimy a podczas lata używać przepływową grzałkę elektryczną. Poniżej narysowałem swój schemat tejże instalacji - dodam, że wynika on tylko i wyłącznie z mojej znikomej wiedzy oraz intuicji. Oto pytanie do schematu: - Czy przedstawiony schemat instalacji oraz kotłowni jest poprawny i sprawdzi się w tym ogrzewaniu? Jeżeli nie co w nim zmienić? - Czy zasilanie i powrót mogę wykonać z jednej ciągłej rury (jak na schemacie) bez rozdrabniania się na kilka np. do każdego grzejnika osobną? Jeśli tak jaki rozmiar tej rury powinien być? - Jeśli powyżej jest na tak - czy do łączenia grzejnika z rurą główną powrotu i zasilania nadal użyć takiego samego rozmiaru rury czy mniejszą? - Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zastąpić rury miedziane na jakiejś lepszej jakości rury PEX bez łączeń tak aby każda osobna rura PEX szła do osobnego grzejnika (2x)? W tej konfiguracji aby uniknąć łączeń rur - PEX łączyłby się tylko z grzejnikiem i głównym zasilaniem/powrotem kociołka. Czy ten sposób będzie tańszy biorąc pod uwagę większy metraż rury? Czy warto w inwestować w PEX jeśli tak jakiego producenta polecacie? - Czy ogrzewanie ułożyć przed wylaniem posadzki? Czy lepiej wylać posadzkę i skuć koryta na rury? - Jakie grzejniki użyć? - Na co zwrócić uwagę? Jakie błędy można popełnić? - Jak oceniacie koszt instalacji? - Gdybym sobie nie miał sam poradzić? Na ile wyceniacie robociznę? Za wszystkie rady serdecznie dziękuje. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
- 11 odpowiedzi
- c.o.
Wybrałem kredyt. Ranking kredytów mieszkaniowych
errorfree odpowiedział robert_72 → na topic → Prawo i finanse
Dziękuje za odpowiedź. Rzeczywiście ma Pan w tej kwestii rację i zgadzam się z tym. Opcja pobrania wkładu własnego z kredytu na wykończenie to bzdurny pomysł. A czy można lekko upłynnić kredyt na wykończenie (do 20%) i np. pewne rzeczy zrobić samemu a zaoszczędzone fundusze zainwestować w umeblowanie? Jakie są limity np. w cenach robocizny ?- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
Witam Serdecznie, Proszę o rady: 1) Czy "przejdzie' taki myk, że wezmę dopłatę z MDM 10% + dodatkowo wniosę 10% wkładu własnego pochodzącego z... kredytu na wykończenie. Jeśli pożyczę od rodziny te brakujące 10% a oddam im z kredytu na wykończenie będę jakieś 70000 zł na całym kredycie do przodu. Czy da się tak zrobić? Jeśli tak to w jaki sposób? 2) Proszę o pomoc w kosztorysie na wykończenie 42 mkw tak by jak najmocniej, ale akceptowalne przez banki upłynnić taki kosztorys dla... patrz pkt 1. Co mogę uwzględnić w tym kosztorysie? Jak bezpiecznie go upłynnić? Co grozi w razie zakwestionowania kosztorysu po wykonaniu np. w kosztorysie glazura koszt 6000zł a w rzeczywistości kosztowała mnie 3500 zł? Proszę o rady. Jestem sam - nie mam żadnego wsparcia w temacie, a mieszkać gdzieś muszę.
Witam serdecznie, Czy uda mi się zmniejszyć koszta kredytu dodając dodatkowe 10% wkładu własnego, które pożyczyłbym od rodzeństwa, a oddałbym z kredytu na wykończenie gdzie poszedłbym mocno po kosztach? Czy takie coś jest możliwe? Jeśli tak, jak to zrobić?
Witam Serdecznie, Proszę o rady: 1) Czy "przejdzie' taki myk, że wezmę dopłatę z MDM 10% + dodatkowo wniosę 10% wkładu własnego pochodzącego z... kredytu na wykończenie. Jeśli pożyczę od rodziny te brakujące 10% a oddam im z kredytu na wykończenie będę jakieś 70000 zł na całym kredycie do przodu. Czy da się tak zrobić? Jeśli tak to w jaki sposób? 2) Proszę o pomoc w kosztorysie na wykończenie 42 mkw tak by jak najmocniej, ale akceptowalne przez banki upłynnić taki kosztorys dla... patrz pkt 1. Co mogę uwzględnić w tym kosztorysie? Jak bezpiecznie go upłynnić? Co grozi w razie zakwestionowania kosztorysu po wykonaniu np. w kosztorysie glazura koszt 6000zł a w rzeczywistości kosztowała mnie 3500 zł? Proszę o rady. Jestem sam - nie mam żadnego wsparcia w temacie, a mieszkać gdzieś muszę.- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
