Janek795
Zawartość dodana przez Janek795
  1. Ja mam własnie Vetrexa... nie mam żadnego poszerzenia. Oczywiście odpowiednia ilość podkładek bodajże co 30 cm zgodnie z zaleceniami montażu i tyle. Poszerzenie oki jak idzie wylewka - a tu po co?
  2. 7cm pod HST ?? Nie za dużo ? Mój ma chyba niecałe 5cm wysokości progu. Trzeba doliczyć jeszcze np klej/płytkę jeśli np gres... Ja wkułem tylko 2 cm i jak położę resztę zostanie mi jakieś max 1,5cm i wcale mi to nie przeszkadza Więc jak bym wkuł się na 3,5 cm to bym był już prawie na zero. Więc jak by liczyć 2cm na pianę/podkładki (a już dobry 1cm wystarczy) .. 5cm próg .. to gdzie masz potem wykończenie podłogi
  3. A jaki problem dać ów podłogówkę na siatkę jak robi np. Vega.. sam tak zrobiłem. W razie awarii nie ma problemu odkuć beton i naprawić złączkami. Są jeszcze maty na przyszłość jak by ktoś potrzebował. O przenoszeniu dźwięków to pierwsze słyszę.... Ważne aby dać dobre rurki. Otulone potem betonem to nie wiem co maiło by się takiej stać. A żeby nie być gołosłownym - sprawdzone na własnej skórze. Nie miało być HST wiec rurka była idealnie. A że zapomniałem o listwie trzeba było (o czym wcześniej pisałem) kuć. No i szerzej niż pod normalne okno... no i zoonk. Dostała przecinakiem. Pewnie nic by nie było ale wolałem wymienić. Przy Rehau Push można do woli łączyć . Poza tym w tym miejscu była ewidentnie płycej (urwało zapewne przy laniu betonu opaskę) - tak to by było cacy. Wiec o ew. naprawę rurki się nie obawiam w przyszłości. https://goo.gl/photos/4XWps5HkAqMocNbw7 Na pewno jest mniejsza akumulacja ale i szybciej ogrzewa pomieszczenie.. bo to praktycznie jak w wylewce i idzie coś tym trochę sterować - przynajmniej mam taką nadzieję
  4. Sam długo szukałem. U mnie Tikkurilla color new 7011 nałożona po ich impregnacie super guard. lepsza jakość: https://goo.gl/photos/4PRY9FznGgNrGMaN7 A jak wyjdzie na krokwiach się okaże za kilka dni
  5. Baa jak by się dało fi25 to bym chętnie zrobił z takiej ze względu na wygodę układania...Prąd mi lotto czy tam wzięło by to pare watów więcej ale i zapewne tez jest to jakieś większe obciążenie/zużycie obiegówki? Wezmę 32. fi 40 to dla mnie już zbyt ciężki temat do rozwijania... Poza tym jak pisałem mam wyprowadzone już z domu 2 x fi40. Nie mogę podciągnąć więcej bo mam płytę fundamentową i już na etapie jej budowy to wyprowadzałem.
  6. Czyli długości 200m to nie problem ? Nie chodzi mi o oszczędność 20m na peli tylko własnie o to czy 200m to nie za długi odcinek Zakopie więc 3 x 200... jeśli okaże się w przyszłości za mało będę miał jeszcze sporo miejsca na ew dodatkową nitkę i zostawię sobie dodatkowe przyłącze w studzience na ów zaś.
  7. Czyli 3 nitki po 150m fi32 będą oki ? Czy zwiększyć je do 200m tylko czy przy ów 200 nie będą za duże opory czy coś?... Ew. kompromis kompromis i zrobić 3x180
  8. A jaka jest maksymalna długość takiej jednej pętli? Najbardziej by mi pasowało właśnie 3 dłuższe nitki co 4-5m ... Fi32 x 2mm czy x 3mm ?? a logikę chyba lepiej grubszą ?
  9. Pompę już mam kolektora nie ;p I teraz już konkretne pytanie ile tego zakopać aby nie był za mały do pompy. Chciał bym zrobić poziomy spiralny. Warunki idealne - porządna wilgotna glina. Pompa Junkers TM90 - 9.1kW z zasobnikiem 185l / używka w dobrej cenie - nawet kilka mc gwarancji dali OZC poniżej - tylko było liczone dla gorszych okien (a mam praktycznie wszystkie = i GWC do reku. Więc wynik dziś był by znacznie lepszy Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT 4244W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1249W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5492W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W zapotrzebowanie na ciepło 8200 Do dyspozycji mam długość 35 (realnie 50 ale 15 na chciał bym na drzewka ) x szerokość 18m działki. Na tą stronę mam wyprowadzone 2 przewody fi40 pod studzienkę . Awaryjnie z przodu domu mam jeszcze 20x20 Proszę o radę ile i jakiej rury zakopać stricte pod te 9kw I czy np nie jest za mocna i nie zamontować jakiegoś malutkiego buforu? Do ogrzania 160-170m. Wszędzie podłogówka.
  10. Kaszpir siatka zawsze jest droższa bo płaci się jeszcze za jej wykonanie. Wiadomo fajnie i szybko ale nic za darmo
  11. Stal liczy konstruktor i on ci powie czy Oki czy nie. Mniejsze fi to więcej prętów. A to b że kierownil ma uprawnienia nie znaczy że może wszystko zmienić bez zgody autora. Musisz dopytać. To pytania do kierbuda i autora projektu. Wszystko można zmienić jak się da i cyferki wychodzą Oki.
  12. Porównywanie żwiru z zagęszczone piachem trochę nie na miejscu. Fakt jest taki, że jak przebiłem xps pretem fj10 przed zalaniem płyty (aby umieścić z ciekawości na zaś czujnik temperatury) pręt był jakbym go wsadził do wiadra z wodą. Drenaż już jakiś tam był (nie to co teraz) ale idąc logiką że woda jest na dole to nie powinno jej być 40cm wyżej tylko sobie wypłynąć Drenaż em 40cm niżej. To tak do przykładu z gąbką Jednak warunki gruntowe masz lepsze i faktycznie trudno powiedzieć czy ci będzie podciągnąć na 5 metrów A czemu nie chcesz robić opaski.. jakiś problem techniczny?
  13. Jak ma być wylewka ze styropianem nad to jasne że nie ma co ładować nie wiadomo ile pod. Lepiej jak piszesz po bokach gdzie temp będą najniższe ). Styropian nie dasz na zero na elewacji. Klej z 0,5 cm, siatka klej jeszcze tynk... i już masz że 2cm więcej. Ps. Nie chodzi o przemarzanie płyty tylko wysadzinę, której nie masz.
  14. 10k za piach Na okrągło 9x19xnawet 0.4 x wysoka cena piachu 80 zł (płaciłem kolo 50) to masz 6k
  15. Witam. Zamontowano mi HST. Do montażu etc uwag nie mam ale zauważyłem na jednym pakiecie szybowym takie oto coś: Jakby obicie... Wydaje się jakby było od wewnątrz bo z zewnątrz niewyczuwalne... lepsza rozdzielczość https://goo.gl/photos/mRqhcX7qWWWZdwSd9 Czy to może mieć na coś wpływ.. co prawda drugie tyle jeszcze w górę masy uszczelniającej ale wolał bym wiedzieć....
  16. Dzięki za odpowiedź. Powiększone. Widać ile przewodów i m3 Pomieszczenie nad garażem jakie jest ucięte na foto to 60m3; 2 x 75
  17. Mógł bym poprosić o zweryfikowanie projektu ew info co poprawić. Dziwi mnie te długie prowadzenie przewodów. Parter będzie pod sufitem podwieszanym i nie ma problemu z ich krzyżowaniem. Poddasze pod jętkami. Reku w kotłowni będzie ale w drugim rogu skąd przez przepust płyty fundamentowej będzie podłączenie do GWC. W suficie mam duży przepust jakieś 1,2mx25cm tak, że jedna puszka rozprężna na parter i poddasze. Parter pod sufitem a do góry wzdłuż ściany po krokwiach i pomieszczeń pod jętkami. W pralni chyba nawiew nie wywiew ? Jak czytam to wywiew w garderobie jest niepotrzebny? Wiatrołap będzie ogrzewany. Jest wywiew - to chyba oki ? Czy może warto dać tu też nitkę nawet małą fi50 nawiewu ? Zakupić chcę AirPack-a 400 tesli - instalacja na peflex 75 Aktualnie 2+2 osoby. Wentylowane 170 metrów. ps: "STRYCH" to nie strych.. normalne pomieszczenie będzie TV
  18. U nie zmiany kazał kierownik robić projektantowi. Jak pisze przedmówca - musiał mieć do Książki zmiany z pieczątką i podpisem projektanta/konstruktora. Np dwie rzeczy jakie chciałem zmieniać to miałem po prostu na piśmie zgodę od projektanta i nie robił mi z tym problemów. KB (przynajmniej u mnie) tylko raczej drobne sprawy np mniejsze okno czy dodatkowe okno o ile nie zmienia to konstrukcji czy jakichś np belek etc Czy w zbrojeniu coś się dodało coś można było dać mniej ale to drobne punktowe sprawy...
  19. Na czymś musi się oprzeć strop czy co tam jest.. po to są słupy dla podciągów. Chyba ma je prawie każdy. Wiadomo, że z płyty wypuszczasz tylko startery nie zbrojenie na kilka metrów (o ile miałeś to tez na myśli) a w środku płyty to nawet można takie słupy osadzać na kotwach chemicznych. Jednak 4 pręty jako starter to prostsza i tania sprawa
  20. Jak mają się poprzecierać czyli w sumie przesówać zalane betonem ??,.,,, Chyba w całym tym wątku to pierwsza taka sytuacja.
  21. Zna ktoś cenę tego dodatkowego modułu Expansion (czy on po prostu zastępuje ten dawny moduł Upgrade za 300 pare PLN) i CF do AirPack-a 400 ? Ja ktoś tu jest w stanie skołować ten set w dobrej cenie niech napisze na PW
  22. Ja w sumie też nakładałem jak już związało bo wcześniej nie miałem jak na to wejść. Ale np te akrylowe tylko na świeży. Jak nałożyłem potem trochę na już związany to się jedynie złuszczyło po wyschnięciu jak łupież. Parafinka cacy - Jak mi zostało to potem jeszcze wypryskałem wszytko na drugi dzień gdzie było słabiej polane i git. Wydaje mi się jednak.. że łatwo przegapić moment jeśli ma być dawany po związaniu betonu. Jak ktoś daje np B25 to szybko mogą pojawić się rysy. Agillia wiąże znacznie wolniej. U mnie po całej nocy rano jeszcze były miejsca gdzie mogłem wcisnąć palec wiec o rysy było trudno. Na stropie po 4h B25 to już był skała i w ostatnim miejscu gdzie pryskałem (gdzie już mocniej wiązał) ryski się pojawiły). Jak ktoś zaciera płytę to moim zdaniem chyba najlepiej jeden zaciera a drugi na to już wygładzone nakłada?
  23. Parafinowy nie wiąże się z betonem tylko tworzy na nim cienki film chroniący przed parowaniem.. Tak jakby położyć folię. Szybko się ściera gdy już idzie się ze ścianami i jest trochę śmieci, gruzu z docinek, pyłu i innego do zamiatania O chodzeniu różnych osób w buciorach nie wspominając Usunięcie tego innego akrylowego to jasne, że piaskowanie. Chodzi mi tylko o to czy klej się czepi czy nie Na stropie go używałem i powiem ci, że jak zaprawa mi gdzieś spadłą to się trzymało. Może i nie super mocno jak powinno ale też nie jakoś super słabo. Ale to żadne porównanie bo wiadomo, że na stropie będzie wylewka a na płycie przy ogrzewaniu to w sumie pracuje. Parafina czy co tam jest innego (ścieralny produkt) i po problemie. Na budowie mam jeszcze chyba 5l innego, przeterminowanego jaki był na zapas do płyty to może jest na butli nazwa to napisze. Też jest na pewno na bazie takowego czegoś co się ściera. Wygląda teraz jak maślanka z grudkami masła :p
  24. Środek na bazie parafiny. Taki się po prostu ściera w trakcie budowy. Nie wiąże się z betonem. Jak masz gdzieś Lafarge to u nich kupisz "Agilia pielęgnacja". Jak nie to szukaj w necie. Starcza z reguły bańka 25l. Na strop używałem natomiast lepszego akrylowego, który wnika w beton i się z nim wiąże: http://www.sicon.pl/oferta-produkty/...ty/art-14.html - ale ten ma jedną wadę. Jest przeźroczysty. Ale jest też chyba w ofercie barwiony. No tylko te akrylowe jak pisze poprzednik może być jakiś problem z klejeniem. Chociaż trudno mi w to uwierzyć np po "zmatowaniu" podłoża.
