Monika1985
Monika1985's Achievements
Dzień dobry, Bardzo proszę o wizualizację mojej łazienki wielkości 3.94 m2. Poniżej przesyłam szkic z wymiarami i wstępnym rozmieszczeniem oraz zdjęcia. W łazience po prawej stronie przy kominie umieszczony jest piecyk gazowy a pod nim jest miejsce na pralkę. Niestety rury do ciepłej wody nie są poprowadzone w ścianie ani też w bruzdach ściennych. Czy to jest normalne że deweloper tak oddaje mieszkanie? Teraz aby zabudować te rury tracę na m2 i może być problem ze zmieszczeniem pralki ładowanej z boku. Do tego idą rury gazowe pod sufitem. Jak to schować zamaskować Pod nimi będzie miejsce na zlew i lustro. Czy można obnizyc tam sufit z oświetleniem? . Jak zabudować można ten piecyk? Myślałam o wannie 160 cm ale potem stwierdziłam że zabuduje na głębokość geberitu całą ścianę oprócz miejsca na słupek przy kominie. Wtedy wanna będzie 150 cm a w ścianie nad wanną i wc zrobię wycięte ramki z półkami. Jeśli chodzi o zabudowę piecyka to myślę że zamontowane drzwiczki do listy przywierconej do komina spełnią swoją rolę. Będą one aż po samą górę i będą przy kominie odpowiednio docięte. Komin jest dziwnie nadbudowany przy suficie co też utrudnia zabudowę. ;/ Czy to mieści się w granicach jakieś normy budowlanej tak samo jak rury na ścianie, przecież na rzucie mam że komin jest taki sam od podłogi po sufit więc dlaczego jest większy u góry.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
KUCHNIA -pomoc w projektowaniu układu szafek - wątek zbiorczy
Monika1985 odpowiedział a topic → Projektowanie wnętrz
Witam, proszę o propozycje w umeblowaniu kuchni w kształcie U. Przesyłam rzut i projekt: Zaplanowałam ustawienie w kolejności za kominem: 1. lodówka 2. zmywarka 3. zlew 4. karuzela narożnik 4.płyta a pod nią szuflady 5. cargo narożnik 6. la mansa 7. piekarnik 8. szuflady Na górze planuję szafki górne,( wysokość ok. 86 cm a nad nimi płyta k-g - cel schowanie rury od okapu ) w kształt litery L. Zależy mi aby schować okap nad płytą. Ale nie wiem czy nie będzie za ciężko.- 4 470 odpowiedzi
- (<6m2)
- aneks
(i 112 więcej)
- (<6m2)
- aneks
- aneks kuchenny
- aneksu
- aranżacja
- aranżacja kuchni
- aranżacja?
- aranzacji
- araznacji
- będzie
- biała
- biała kuchnia
- bloku
- carmelia
- dobry?
- dot.
- funkc.
- jasnoszara
- kolejnej
- który
- kuchennego
- kuchenny
- kuchni
- kuchni!
- kuchni:
- kuchni?
- kuchnia
- kuchnia nowoczesna
- kuchnia!
- kuchnia-czy
- kuchnia-projekt
- kuchnia.
- kuchnią...?
- kuchnie
- lodówka do zabudowy
- mądrze
- malutka
- malutki
- mała
- mała kuchnia
- mały
- meble
- meble kuchenne
- mebli
- mieszkaniu
- moja
- nieustawną
- oceńcie
- ocenę
- ocenie
- oceny
- opinia
- otwarta kuchnia
- pierwsza
- pilnej
- pomoc
- pomocy
- pomocy przy kuchni...
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomocy!!!!
- pomozcie
- pomuysł
- pomużcie
- pomysł
- porada
- porady
- poradzić
- potrzebna
- potrzebny
- potrzebuje
- powiecie
- połysk
- projekt kuchni
- projektowaniu
- projektu
- prośba
- prosze
- przeróbka/rozbudowa
- przy
- rady
- rozkład
- rozplanować?
- rozwiązać?
- sądzicie
- salon aneks aranżacja
- skomentujcie
- sobie
- spiżarnia
- sugestie
- szafek
- taki
- takim
- techniczna
- trudny
- uklad
- układu
- układzie
- urządzanie wnętrz
- urządzić
- ustawić
- ustawienie
- ustawienie szafek kuchennych
- wąską
- wątek
- wizualizacja
- wskazówki
- wyspa w kuchni
- zaplanować
- zaprojektować
- zaprojektowana
- zbiorczy
- żle
Aranżacja pomieszczeń w mieszkaniu
Monika1985 odpowiedział Monika1985 → na topic → Projektowanie wnętrz
Alicyja, dziękuje bardzo za projekty, Pomysł z łazienką jest możliwy do wykonania. Kuchnia nie bardzo wyjdzie w praktyce. "Chciałabym postawić stół zaraz za kominem aby był blisko kuchni a obok kanapę 250 lub 270 cm długości. Zrezygnowałam z narożnika ponieważ ściany przy oknie balkonowym mają za małą szerokość. Niestety kanapa + stół nie zmieszczą się swobodnie na tej długości. Inne rozwiązania to: - postawienie za stołem szafki tv a kanapę dać na przeciwną stronę vis a vis wejścia do pokoju. - postawienie kanapy na ścianie gdzie komin a na przeciwnej postawienie szafki tv i stołu vis a vis wejścia." Proszę o podpowiedzi lub wizualizacje jak umeblować ten salonik Poniżej zdjęcia podobne do 1 z opcji.- 5 odpowiedzi
Jeśli chodzi o łazienkę to ponoć można tą rurę przenieść na 90%. Lepiej aby wc było na 60 cm niż umywalka z lustrem. Jeśli chodzi o kuchnię to, jeśli kuchenka bya by po prawej stronie to niestety mam więcej rury wyciągowej do przeciągnięcia do kina z 2 skrętami.- 5 odpowiedzi
Dzień dobry, Proszę o pomoc w aranżacji salonu z aneksem oraz kąta w przedpokoju. Mieszkanie ogrzewane jest gazowo , w łazience jest piecyk. Rury gazowe są w kuchni na jednej ścianie, przedpokoju oraz łazience. Aneks kuchenny jest we wnęce, która oddzielona jest od salonu kominem. Rozpoczynając ciąg kuchenny w kształcie litery U za kominem są: lodówka, zmywarka, zlew - na kolejnej ścianie płyta grzewcza - pod nią szuflady i na kolejnej ścianie piekarnik i cały wolny blat, ponieważ na tym mi zależało. Wydaje mi się, że to rozmieszczenie jest jedynym dobrym, ponieważ lodówka jest schowana, zlew także, zlew i zmywarka są obok siebie. Chcę aby szafki górne były zabudowane po sam sufit, niestety jest to nieopłacalne więc szafki górne kończyły by się nieco niżej i pod sufitem umieściłabym blendę maskującą w której schowana była by rura gazowa oraz rura od wyciągu. Z racji umiejscowienia płyty i okapu jest ona dość daleko od komina. Chciałabym postawić stół zaraz za kominem aby był blisko kuchni a obok kanapę 250 lub 270 cm długości. Zrezygnowałam z narożnika ponieważ ściany przy oknie balkonowym mają za małą szerokość. Niestety kanapa + stół nie zmieszczą się swobodnie na tej długości. Inne rozwiązania to: - postawienie za stołem szafki tv a kanapę dać na przeciwną stronę vis a vis wejścia do pokoju. - postawienie kanapy na ścianie gdzie komin a na przeciwnej postawienie szafki tv i stołu vis a vis wejścia. Poniżej przesyłam różne kombinacje projektowania kuchni. W przedpokoju nie wiem jak zagospodarować ten kąt pomiędzy drzwiami wejściowymi a łazienką. We wnęce będzie zabudowana szafa, a w tym kącie myślałam o szafce na buty z szufladą ewentualnie jakaś ławką z siedziskiem nad tym wieszaki a nad wieszakami taki wąski pawlacz. Pod sufitem na ścianie wejściowej idzie rura gazowa. Proszę o wizualizacje i porady- 5 odpowiedzi
Dzień dobry, Bardzo proszę o propozycje rozwiązania w układzie tej łazienki. Obecnie miejsce na wc znajduje się na przeciwko wejścia a odpływ jest przy kominie. Na prawej ścianie, zaraz za kominem jest miejsce na pralkę a nad nią jest nie wielki piecyk gazowy, które chcę zabudować stolarką lub żaluzją. Miejsce na zlew jakie pozostaje to tylko 60 cm, brak miejsca na meblowy słupek a po zabudowie pralki zostanie ciasna wnęka. Rura jest na zero więc, jedynym wyjściem aby ją przenieść w miejsce zlewu jest przeniesienie jej w "półce" zbudowanej pod pralką. Proszę o rozwiązanie. Poniżej zdjęcia zabudowy jeśli uda się zamiana miejsc wc - zlew.
- 5 odpowiedzi
