msabaj
O msabaj
- Urodziny 05.01.1979
Kalenice
99-420
łódzkie
msabaj's Achievements
Ciekaw jestem czy zmniejszenie M3/h na biegu 0 jest możliwe w mojej jednostce. Może to na początek by coś pomogło. U mnie na 0 ma 125m3/h
U mnie zaczynają spalać śmieci od 22:). Chcę zainwestować środki większe lub mniejsze, muszę jednak mieć jakieś opinie użytkowników. Jutro zapytam jaką żywotność maja filtry węglowe w tym SmogBox, oraz czy można samemu je napełnić
U mnie jest problem mimo, że mam f7 to czuć zapach dymu. Oczywiście w przypadkach skrajnych ale czuć. Nie wiem czy winą jest to że czerpnię mam nisko. Tak jak u Ciebie by założyć jakieś filtry również muszę opuścić rekuperator jakieś 50-60 cm. jestem w stanie wyłożyć jakieś środki na system który się sprawdzi, pytanie tylko na jaki:)...
Witam wszystkich, nie chcę zakładać osobnego tematu, więc podłącze się do Was. Używam drugi sezon WM i w tym roku jest naprawdę kiepsko jeżeli chodzi o "świeże powietrze w domu". Jak sąsiedzi napalą to pomimo tego, że wentylacja chodzi na biegu "0" również zaciąga nieprzyjemne zapachy do domu - normalnie masakra! Szukam czegoś dobrego by zniwelować te zapachy, ale nie znalazłem nic co ma przynajmniej kilka opinii użytkowników. Poniżej link do jednego rozwiązania które może by zadziałało, ale cena filtrów na wymianę jest spora https://www.smogbox.pl/?gclid=EAIaIQobChMIn4eUsqGq5QIVzoayCh1bEgUBEAAYASAAEgKFqvD_BwE jest jeszcze coś takiego: https://allegro.pl/oferta/oxy-filtr-antysmogowy-kanalowy-cleanbox-250-pyl-6767187590?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Anemostaty,+drzwiczki+rewizyjne,+kratki+wentylacyjne,+pozosta%C5%82e,+regulatory+obrot%C3%B3w+oraz+rekuperatory&gclid=EAIaIQobChMI9NX45aGq5QIVjqiaCh1sUQa7EAQYBCABEgKqOvD_BwE Ciekwa jestem czy są już jakieś opinie na temat modelu o którym pisał Smakor https://www.pro-vent.pl/cleanr/clean-r-400/ Szukam czegoś dobrego, ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie? WM to fajna sprawa, ale tylko wtedy jak w okolicy nie ma zadymiaczy
Aeris Next-450-wysokie zużycie energii
msabaj odpowiedział msabaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam po przerwie:) Mam pytanie czy ktoś z użytkowników rekuperatora Aeris miał problem z pojawieniem się na wyświetlaczu komunikatu "ochrona hałas"? Ja mam to już po raz drugi. Za pierwszym razem wymienili mi czujniki, ale po kilku miesiącach problem się pojawił. Filtry wymieniam regularnie i nie wiem co jest tego przyczyną. Zgłosiłem problem do serwisu póki maszyna na gwarancji, ale boję się co będzie dalej jak gwarancja minie:( -
Witam ponownie, Po 13 dniach pomiarów wyszło 8kw/h na biegu "0". Odnośnie odczytu poboru energii na samej centrali to jest tak jak przypuszczałem - centrala liczy tylko same wentylatory, nie liczy grzałki:) U mnie było 266 kw/h a teraz jest 269 kw/h ( gdzie wg moich pomiarów wyszło 7.8 kw/h). Nie wiem czy w starszych modelach również tak jest, ale to trochę cwane zagranie ze strony aerisa. -
Rury są bardzo dobrze ocieplone. Nic się nie skrapla. Wychodzi na to, że zmienię ustawienia i zobaczymy co dalej. Być może takie zużycie musi być? 4.5 kw w zimne dni będzie dopisane do PC:) Ciekaw tylko jestem czy u innych jest podobnie. -
NIe mam GWC. Wilgotność na poziomie 29-31% ale nie więcej. Dzisiaj byłem u rodziców w domu z WG i tam przy 21st. jest 29% ( mieszkałem tam dużo dużo lat i jakoś nigdy tego nie sprawdzałem, i nigdy tego nie odczuwałem:) Podejrzewam, że u mnie przy zmianie z 120m3/h na 90-100m3/h pewnie by podniosło wilgotność i mniejsze zużycie kW. Czy myślicie, że odległość czerpni od jednostki również ma jakieś znaczenie? Powietrze na tych 3-4 metrach nie zdąży się przecież ogrzać. Dzwoniłem do instalatora i powiedzieli mi, że mogą mi dołożyć 6metrów ( ale będzie to skomplikowane ponieważ w garażu mam już sufit podwieszany i nie wiem czy warto to wszystko rozwalać ) -
Witaj, U mnie w tej chwili na biegu 0 wskazuje pobór 0,2 kW i 121m3/h czyli u Ciebie pobrał 2kw/doba a u mnie x2. Odnośnie wskazań poboru kw/h na jednostce to chyba nie za bardzo jest to wiarygodne. Jutro zobaczę czy zmieni się o tyle samo co na mierniku Jestem ciekaw czy można zmniejszyć przepływ m3/h przy biegu "0". Jaka jest u Ciebie odległość czerpni od jednostki -
Witam, dzisiaj na biegu "0" zużył mi 4.4kw/doba. (-6,5 na czerpni, 18.5 na wylocie)Czy wg. Was to norma? -
Witam serdecznie, Bardzo zależy mi na informacji jakie zużycie energii mają wasze rekuperatory. Od niedawana zamieszkałem w domu w którym zamontowałem wentylację mechaniczną a do ogrzewania służy mi PC. Po otrzymaniu rachunku za energię okazało się, że gdzieś mam "straty" w zużyciu energii (PC ma osobny licznik) Okazało się, że rekuperator w okresie listopada zużywał mi około 20 kW/doba. Na panelu wyświetlał się komunikat "ochrona Hałas". Po zgłoszeniu usterki do instalatora serwis Aeri-sa przyjechał i wymienił czujniki ( 2szt). Po wymianie w chwili obecnej mam zużycie na poziomie 9-10 kW/doba na pierwszym biegu (pomiar z dzisiaj przy minus 6), oraz średnia z 12 dni 3.2kW/doba na biegu "0" ( również w grudniu,) Dzisiaj po zgłoszeniu problemu z wysokim zużyciem energii do instalatora otrzymałem odpowiedź, że w tych temperaturach to normalne ponieważ grzałka jest włączona przez cały czas. Podaję moje odczyty z jednostki: Stan systemu Antyzamrożeniowego: bieg "0" - 0,22kw - przepływ 122m3/h "1" - o,44kw - przepływ 242m3/h "2" - 0,54kw - przepływ 320m3/h Jest jeszcze odczyt "aktualne zużycie mocy 1.4 kw (ale nie wiem co to jest) Same wentylatory pobierały: "1"- 40W "2" - 70W Temperatura: Wywiew - 19st. wilgotność 27% Wyrzutnia - 3.5st, wilgotnośc 77% Czerpnia - -5.5st wilgotnośc 77% Nawiew- 18st, wilgotnośc 14% Wartość graniczna średniej temperatury zewnętrznej: grzanie: 11st. chłodzenie. 20st. Praca wentylatora : Nawiewny - 1848 obr/min, wydajność-46% Wywiewny - 1778 obr/min, wydajność- 43% Profil temperatury: ciepły normalny - taki mam obecnie i nie wiem czy dobrze chłodny Bypass: Auto - taki mam obecnie wyłączony Aktywny Temperatura pasywna (BYPASS): Tylko Auto Wyłączony - taki mam ustawiony Wilgotność komfort: Wł - tak mam Tylko Auto Wył. Wilgotność ochrona: Wł. - tak mam Auto - Wył. - jak się chce to włączyć to pojawia się komunikat "ryzyko wysokiej wilgotności" - mimo, że to włączyłem wilgotność w domu nie podskoczyła nawet 1 procent. Wilgotność mam na poziomie 30% Dodam, że mam dom o kubaturze 880m3. Osoba z którą rozmawiałem zapytała mnie jaką mam odległość czerpni od jednostki - jest to około 4 metry. Jednostka jest w garażu w którym jest około 14 stopni. Może tutaj jest problem? Bardzo proszę o poradę odnośnie moich ustawień Marcin
Miał bym jeszcze jedną prośbę, jak ktoś znał by polecaną ekipę od czyszczenia podług to bardzo prosze o informację na priv. Dalej czekam, może ktoś pomoże... Pozdrawiam wszystkich Marcin
- 2 odpowiedzi
- drewnianej
- kleju
- 2 odpowiedzi
- drewnianej
- kleju
