Marty0000
Marty0000's Achievements
Może ktoś pomoże - myślę nad pompą, w domu same grzejniki, chciałbym przeliczyć ich moc czy nie będą za małe - na jakie optymalnie temperatury liczyć? 45*C, 50*C?, jaka delta - temperatura powrotu?
Serwis aktywował mi to podczas próby naprawy reku. Ot taki bajer w sumie do niczego nie potrzebny
- 2 964 odpowiedzi
Odnośnie tej drugiej temperatury - mi serwis to aktywował. Pierwsza temperatura jest z króćca czerpni, druga z przed wymiennika (za grzałką).
- 2 964 odpowiedzi
To może ja stanę w obronie ciepławlasciwego , rzetelnie wprowadzone wyniki wykazały mi moc kotła 10,5 kw, profesjonalne OZC 11,4kw - więc myślę że nie jest aż tak źle jak to niektórzyh opisują
A mnie zastanawia jedna rzecz - w instrukcji pisze że reku powinien być w miejscu gdzie temperatura jest wyższa od 5 stopni. Mój reku traci sprawność a serwis twierdzi aby sprawność była dobra reku musi być w pomieszczeniu w którym jest od 16 stopni wzwyż Magia
- 2 964 odpowiedzi
Chciałbym dołożyć moduł CF, czy poradzę sobie sam z montażem i kalibracją? Gdzie ten moduł można dostać w dobrej kasie w małopolsce lub w jakimś sklepie w necie? Producent odsyła do dystrybutorów, a że roboty z tym nie dużo i wartość mała to nie za bardzo mogę znaleźć sklep. Z góry dzięki za info
- 2 964 odpowiedzi
Odnośnie filtrów- ja to robię tak (nie wiem czy prawidłowo) wycinam sobie filtry wielkości tej mniejszej ramki z maty i potem wkładam do tej mniejszej ramki trzy wycięte maty i na to zakładam większą ramke i gotowe. Moja mata ma około 16mm grubości, przy trzech sztukach robi się mniej więcej szerokość ramki ok 50mm
- 2 964 odpowiedzi
Moje pierwsze oryginalne filtry miały 3 miesiące, jak je wymieniłem, miałem problem z wilgotnością w pomieszczeniach. Filtry wizualnie wyglądały ok, komunikatu o wymianie nie było, a jednak wymiana pomogła.
- 2 964 odpowiedzi
jest działająca wentylacja mechaniczna
Dom kostka z lat 70, ostatnie piętro, dwa pokoje kilkanaście lat temu zostały ocieplone od wewnątrz: - pokój nr 1 - dwie ściany zewnętrzne - 5 cm styropianu i 5 cm wełny twardej na stelażu + folia żółta + płyta GK, sufit 5cm styropianu, 2 ściany wewnętrzne tylko płyta GK - pokój nr 2 - wszystkie ściany i sufit 5 cm twardej wełny na stelażu + płyta GK Ściana 25 cm pustak pianowy + tynk cementowy + w tym roku cały dom został ocieplony od zewnątrz 20 cm Eps 038, strop (płyta żelbetowa) na tymi pokojami - 30 cm celulozy, wentylacja mechaniczna "samoróbka". Co robić z tymi dwoma pokojami? Zrywać wszystko i wywalać ocieplenie? Co się będzie działo jak zostanie tak jak teraz? Woda? Pleśń? =
Odnośnie filtrów - mam te ramki do samodzielnej wymiany, instrukcji nie miałem do nich i z racji że one są dość szerokie ( około 5 cm) to wkładam sobie w jedną ramkę 3 sztuki włókniny G4 ( ok 16mm grubości jedna), nie wiem czy tak to się powinno wymieniać?? Ramka ma wymiar ok 33x33cm (Airpack 650), metr kwadratowy na alledrogo to ok 10 zł. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz jeszcze rok temu na stronie Thessli zachwalano te ramki a teraz zachwalają te gotowe filtry plisowane jako tylko jedynie słuszne , chwaląc się nawet że wymiana co rok
- 2 964 odpowiedzi
Też mam tą czerpnię i nie mam kapinosa. Ja od razu wywaliłem siatkę i powyginałem blaszki w górę. Za to na wyrzutni mam ślaczek na ścianie i lód na dole.
- 2 964 odpowiedzi
U mnie startuje po zaniku zasilania na 59% i po kilku sekundach wskakuje na zadany program
- 2 964 odpowiedzi
